  5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
    6.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @einstein2002
    Die beiden unteren Blöcke, zu welchen Datenpunkten gehören die?
    Einstein2002
    @haselchen welche genau meinst Du?
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      Hallo zusammen, ich habe zwei Blockly Scripte und bei beiden kommt jedes mal wenn ich diese ausführe eine Fehlermeldung.
      An was könnte dies liegen??
      Das Script läuft und macht was es soll. Irgendein Tipp??
      @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
      Irgendein Tipp??
      Ansicht auf Javascript Code umstellen und die Zeilen 5 und 12 ansehen
      Samson71S E 2 Antworten Letzte Antwort
        Irgendein Tipp??
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen.
        Markus
        Bitte beachten:
        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          Einstein2002
          @samson71 Sorry aber ich habe hier ne ganz normale Auflösung. Tut mir echt leid!!
            @samson71 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
            Doch diesmal schon
            ist ja auch ein 3k bild
            nee, normal ist die Auflösung nicht.
            Dürfte ein 4K Monitor sein.
            Solche Bilder sind ungeeignet,
            Hier helfen viele mobil!
            Da geht nicht mehr als 800px drauf
              Irgendein Tipp??
              Einstein2002
              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: true }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', true);
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: false }, async (obj) => {
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', false);
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                Doch diesmal schon
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Mann, da nutzt man einmal nicht das Tablet....
                Aber genug OT. Soll hier nicht Thema sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Einstein2002
                  @einstein2002 da sind keine Zeilennummern zu sehen
                    Einstein2002
                    @samson71 Ja da hängen 3 24Zoll Monitore dran, die können diese Auflösung, aber das hilft leider nicht bei meinem Problem.
                      Einstein2002
                      @homoran Die kopiert er einfach nicht mit
                      • E Einstein2002
                        und uns helfen diese 4k microfiches nicht um helfen zu können.
                        iIch rate daher dass es den DP Power1 nicht gibt
                        • E Einstein2002
                          dann sag uns welche Zeile die nr.5 und welche die nr 12 ist
                            Einstein2002
                            Zeile 5
                            Zeile 12
                            • E Einstein2002
                              @einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
                              Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
                              • E Einstein2002
                                Zeile 5
                                Zeile 12
                                @einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
                                  Einstein2002
                                  @homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
                                  Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
                                    Einstein2002
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.085	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:10.084	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                                    mqtt.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                                    mqtt.0
                                    2024-05-27 21:16:09.054	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                    javascript.0
                                    2024-05-27 21:16:09.052	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                                    • E Einstein2002
                                      beide male der selbe?
                                      Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht.
                                      • E Einstein2002
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        wo kommt der denn vor?
                                        edit. Das ist jeweils die erste Zeile
                                        • E Einstein2002
                                          @einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
                                          Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
                                          HomoranH E 4 Antworten Letzte Antwort
