  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    Der Traffic läuft aber auch über Switches und Router, ggf. noch über APs
    Jep, aber auch da gibts keine Probleme.
    Alles andere läuft (mit zT kürzeren Abfragen).
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @negalein
    wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
    mache alles auf der console unter /usr/local/bin
    • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
    • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
    • die url musst du auch anpassen
    #!/bin/bash
    dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
    #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
    iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
    echo Temp:  $dauer
    sleep 15
    tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
    iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
    sleep 15
    sleep 15
    • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
    • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      @liv-in-sky
      //hier bitte konfigurieren
      //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
      const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";
      let user = "xxxxxxxxxx";
      let pass = "xxxxxxxxxx";
      //ab hier nix verändern
      const request = require("request");
      const cheerio = require("cheerio");
      let $;
      async function main() {
        var optionsLogin = {
          method: 'POST',
          url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
          body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
          jar: true,
          followRedirect: true,
          followAllRedirects: true,
          headers: {
            "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
            "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
            "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
            "cache-control": "no-cache",
            "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "dnt": "1",
            "origin": "https://netservice.iqcard.at",
            "pragma": "no-cache",
            "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
            "sec-ch-ua-mobile": "?0",
            "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
            "sec-fetch-dest": "empty",
            "sec-fetch-mode": "cors",
            "sec-fetch-site": "same-origin",
            "upgrade-insecure-requests": "1",
            "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
            "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
            "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
        var optionsPriceinfo = {
          method: 'GET',
          url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
          jar: true,
          headers: {
            "dnt": "1",
            "sec-fetch-user": "?1",
            "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
        request.jar();
        request.post(optionsLogin, () => {
          request.get(optionsPriceinfo, (error, response, body) => {
            let data = analyze(body);
            log(data);
            writeDatapoint(data);
       function writeDatapoint(data) {
         log("write dpPrices");
         setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
      main()
      function analyze(body) {
        $ = cheerio.load(body);
        let countrys = $(".row > div > fieldset");
        let data = {}
        for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
          let country = getCountry(countrys[i]);
          data[country.countryname] = country;
        return data;
      function getCountry(country) {
        let data = {};
        data.services = {};
        data.info = "";
        data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
        let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
        for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
          let section = $(sections[i]);
          let title = section.text().trim();
          let fields = $(section.next().find("fieldset"));
          if (fields.length > 0) {
            data.services[title] = getGasPrices(fields);
          } else {
            data.services[title] = getOtherServices(section.next());
        if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
        return data;
      function getGasPrices(fields) {
        let data = [];
        for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
          let field = fields.contents()[i];
          if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
            let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
            let price = $(field).next().text();
            data.push({ date: date, price: price });
        return data;
      function getOtherServices(fields) {
        return fields.text().trim();
      schedule("59 * * * *", async function () {
         main();
      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
         Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Author : looxer01 - 22.12.2015
        Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
        kosmetik ykuendig
      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
      var druckerIP       = '10.0.1.15';            // Drucker IP
      var druckermod      = "HPOJ9012";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
      var TinteID         = "963";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
      var TinteCyanBez    = "3JA05A";                // Bezeichnung fuer Cyan
      var TinteMagentaBez = "3JA06A";                // Bezeichnung fuer Magenta
      var TinteYellowBez  = "3JA07A";                // Bezeichnung fuer Yellow
      var TinteBlackBez   = "3JA17A";                // Bezeichnung fuer Black
      // ENDE der Einstellungen
      var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
      var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
      var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
      var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
      var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
      var level_C  = 0;        // Tintenlevel
      var level_M  = 0;        // Tintenlevel
      var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
      var level_K  = 0;        // Tintenlevel
      var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
      var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
      var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
      var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
      var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
      var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
      var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
      var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
      var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
      var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
      var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
      var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
      // Anlegen der Variablen
      createState(DruckIP,druckerIP);
      createState(DruckerName,druckermod);
      createState(Tinte,TinteID);
      createState(CyanInk,TinteCyanBez);
      createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
      createState(YellowInk,TinteYellowBez);
      createState(BlackInk,TinteBlackBez);
      createState(CyanLevel,0);
      createState(MagentaLevel,0);
      createState(YellowLevel,0);
      createState(BlackLevel),0;
      // Schedule für die Updates
      schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
      Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
      function Drucker () {
          request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
          if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
              // Farbe nummer 1
              var TagEndMarker = '<';
              var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
              var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
              var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
              var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
              var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
              var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
              var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
              if("C" == color){ level_C  = level_string; }
              if("M" == color){ level_M  = level_string; }
              if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
              if("K" == color){ level_K  = level_string; }
              eins_lastpos = eins_position + 10;
              zwei_lastpos = zwei_position + 10;
              // Farbe nummer 2
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
              zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
              // Farbe nummer 3
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
              // Farbe nummer 4
              log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
              log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
              log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
              log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
              // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
              setState(CyanLevel, level_C);
              setState(MagentaLevel, level_M);
              setState(YellowLevel, level_Y);
              setState(BlackLevel, level_K);
              setState(DruckIP, druckerIP);
          } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
              log(error);
              log('Kein Drucker gefunden');
          }); // end of request
      } // end of function
      var logging = true;
      var debugging = false;
      var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
      var CCU_Version = 3;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
      const id_Version_installiert = "hm-rega.0.QEQ1301545.0.FIRMWARE_VERSION";
      //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
      const id_Version_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware';
      const id_Update_Internet = '0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Update_verfuegbar';
      var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
      var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
      //Prio für Pushover
      var prio_Firmware = 0;
      //Variablen für Pushover
      var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
      var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
      var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let _prio;
      let _titel;
      let _message;
      var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //var _device = 'All';
      //Variablen für Telegram
      var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      var user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      // ab hier keine Änderung
      let _message_tmp;
      function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
              if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
              else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
              else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
              else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
              sendTo(pushover_Instanz, {
              device: _device,
              message: _message,
              title: _titel,
              priority: _prio,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      function send_telegram (_message, user_telegram) {
          sendTo('telegram.0', {
              text: _message,
              user: user_telegram,
              parse_mode: 'HTML'
      function send_mail (_message) {
          sendTo("email", {
              //from:    "iobroker@mydomain.com",
              //to:      "aabbcc@gmail.com",
              subject: "Servicemeldung",
              text:    _message
      function func_Version(){
          var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
          var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
          var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=9A499D4429';
          var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
          let ccu;
          if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
          else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
          else {ccu = ccu2;}
          url = ccu;
          request({url : url},
                  var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                  var Version = body.split("'");
                  if(error){
                      log('error: ' + error);
                  } else {
                      if(Version_Internet === ''){
                          if(logging){
                              log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                          setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                      if(Version_installiert == Version[1]){
                          setState(id_Update_Internet,false);
                          if(logging){
                              log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                      else{
                          setState(id_Update_Internet,true);
                          if(logging){
                              log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                          if(Version_Internet == Version[1]){
                              if(debugging){
                                  log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                          } else {
                              if(debugging){
                                  log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                               _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                               //Push verschicken
                              if(sendpush){
                                  _prio = prio_Firmware;
                                  _titel = 'CCU-Firmware';
                                  _message = _message_tmp;
                                  send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                              if(sendtelegram){
                                  send_telegram(_message, user_telegram);
                              if(sendmail){
                                  send_mail(_message);
                      if(debugging_response){
                          log('body: ' + body);
                          log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                          log('response: ' + JSON.stringify(response));
      if(observation){
          //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
          schedule("54 05 * * *", func_Version);
      if(onetime){
          //beim Starten
          func_Version();
      var request = require("request");
      var myJson = {};
      var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid_Max.";
      //var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
      var idPAC               = pfad + "PAC";
      var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
      var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
      //createState(idDAY_ENERGY, 0, {
      //    name: 'Energie Tag',
      //    desc: 'Energie Tag',
      //    type: 'number',
      //    role: 'value',
      //    unit: 'Wh'
      createState(idPAC, 0, {
          desc: 'Leistung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
          desc: 'Energie Jahr',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'Wh'
      createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
          desc: 'Energie Total',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'Wh'
      function parseJson(text) {
          if (text === "") return {};
          try {
              json = JSON.parse(text);
          } catch (ex) {
              json = {};
          if(!json) json = {};
          return json;
      function readJson(url, callback) {
          request(url, function (err, state, body){
              if (body) {
                  var json = parseJson(body);
                  callback(null, json);
              } else {
                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
      var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
      function main() {
          readJson(url, function(err,json) {
              if(!err) {
                  myJson = json;
      //            log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                  log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                  log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                  log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
      //            setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                  setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                  setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                  setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                  myJson = {};
      schedule("*/10 * * * * *", function () { // alle 10 Sekunden die Werte abfragen
          main();
      // Beim Skriptstart die Werte abfragen
      setTimeout(main,500);
      var myJson = {};
      //var idPAC               = pfad + "PAC";
      //var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
      //var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'Wh'
      //createState(idPAC, 0, {
      //    name: 'Leistung',
      //   desc: 'Leistung',
      //    type: 'number',
      //    role: 'value',
      //    unit: 'W'
      //createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
      //    name: 'Energie Jahr',
      //    desc: 'Energie Jahr',
      //    type: 'number',
      //    role: 'value',
      //    unit: 'Wh'
      //createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
      //    name: 'Energie Total',
      //    desc: 'Energie Total',
      //    type: 'number',
      //    role: 'value',
      //    unit: 'Wh'
          try {
          } catch (ex) {
              json = {};
          return json;
              if (body) {
              } else {
                  log(error, "warn");
      function main() {
              if(!err) {
                  myJson = json;
      //            log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
      //            log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
      //            log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
      //            setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
      //            setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
      //            setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
              } else {
                  myJson = {};
      schedule("59 23 * * *", function () { // täglich um 23 Uhr 59 Minuten
          main();
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @negalein
      script HP zum test
       kosmetik ykuendig
      //var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
         httpGet(druckerURL, function (error, response ) {                              // Einlesen der XML Information
         if (!error) {                                         // error check
            const body=response.data;
             // Farbe nummer 1
             // Farbe nummer 2
             // Farbe nummer 3
             // Farbe nummer 4
             log(error);
        @liv-in-sky
        let $;
            method: 'POST',
            jar: true,
            headers: {
              "dnt": "1",
            method: 'GET',
            jar: true,
            headers: {
              "dnt": "1",
          request.jar();
              log(data);
        main()
          let data = {}
          return data;
          let data = {};
          data.services = {};
          data.info = "";
            } else {
          return data;
          let data = [];
          return data;
           main();
          kosmetik ykuendig
                // Farbe nummer 1
                // Farbe nummer 2
                // Farbe nummer 3
                // Farbe nummer 4
                log(error);
        var logging = true;
        //Prio für Pushover
        let _prio;
        let _titel;
        let _message;
        let _message_tmp;
                device: _device,
                message: _message,
                title: _titel,
                priority: _prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
                text: _message,
                parse_mode: 'HTML'
            sendTo("email", {
                text:    _message
            let ccu;
            else {ccu = ccu2;}
            url = ccu;
                    if(error){
                    } else {
                            if(logging){
                            if(logging){
                        else{
                            if(logging){
                                if(debugging){
                            } else {
                                if(debugging){
                                 //Push verschicken
                                if(sendpush){
                                if(sendtelegram){
                                if(sendmail){
        if(observation){
        if(onetime){
            //beim Starten
            func_Version();
        var myJson = {};
        //    type: 'number',
        //    role: 'value',
        //    unit: 'Wh'
            desc: 'Leistung',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
            try {
            } catch (ex) {
                json = {};
            return json;
                if (body) {
                } else {
                    log(error, "warn");
        function main() {
                if(!err) {
                    myJson = json;
                } else {
                    myJson = {};
            main();
        var myJson = {};
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
        //    type: 'number',
        //    role: 'value',
        //    unit: 'W'
        //    type: 'number',
        //    role: 'value',
        //    unit: 'Wh'
        //    type: 'number',
        //    role: 'value',
        //    unit: 'Wh'
            try {
            } catch (ex) {
                json = {};
            return json;
                if (body) {
                } else {
                    log(error, "warn");
        function main() {
                if(!err) {
                    myJson = json;
                } else {
                    myJson = {};
            main();
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @negalein
        bei dem IQ script muss ich leider passen - da müßte jmd anders drüber schauen :-(
          @liv-in-sky
          let $;
              method: 'POST',
              jar: true,
              headers: {
                "dnt": "1",
              method: 'GET',
              jar: true,
              headers: {
                "dnt": "1",
            request.jar();
                log(data);
          main()
            let data = {}
            return data;
            let data = {};
            data.services = {};
            data.info = "";
              } else {
            return data;
            let data = [];
            return data;
             main();
            kosmetik ykuendig
                  // Farbe nummer 1
                  // Farbe nummer 2
                  // Farbe nummer 3
                  // Farbe nummer 4
                  log(error);
          var logging = true;
          //Prio für Pushover
          let _prio;
          let _titel;
          let _message;
          let _message_tmp;
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
                  text: _message,
                  parse_mode: 'HTML'
              sendTo("email", {
                  text:    _message
              let ccu;
              else {ccu = ccu2;}
              url = ccu;
                      if(error){
                      } else {
                              if(logging){
                              if(logging){
                          else{
                              if(logging){
                                  if(debugging){
                              } else {
                                  if(debugging){
                                   //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                  if(sendtelegram){
                                  if(sendmail){
          if(observation){
          if(onetime){
              //beim Starten
              func_Version();
          var myJson = {};
          //    type: 'number',
          //    role: 'value',
          //    unit: 'Wh'
              desc: 'Leistung',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'Wh'
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'Wh'
              try {
              } catch (ex) {
                  json = {};
              return json;
                  if (body) {
                  } else {
                      log(error, "warn");
          function main() {
                  if(!err) {
                      myJson = json;
                  } else {
                      myJson = {};
              main();
          var myJson = {};
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'Wh'
          //    type: 'number',
          //    role: 'value',
          //    unit: 'W'
          //    type: 'number',
          //    role: 'value',
          //    unit: 'Wh'
          //    type: 'number',
          //    role: 'value',
          //    unit: 'Wh'
              try {
              } catch (ex) {
                  json = {};
              return json;
                  if (body) {
                  } else {
                      log(error, "warn");
          function main() {
                  if(!err) {
                      myJson = json;
                  } else {
                      myJson = {};
              main();
          @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
          method: 'POST',
          @liv-in-sky ist dann wohl eher httpPost??
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @negalein
            #!/bin/bash
            echo Temp:  $dauer
            sleep 15
            sleep 15
            sleep 15
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            IP die vom ioB schätze ich?
            was ist das ""Dimmer%2010"?
            0_userdata.0.Tests.htttpget-test --> hier schreibt er die Zeit dann rein?
            was ist das $tempi das auch in den DP schreibt?
            ° Fixer ---> iob fix
              @negalein
              script HP zum test
               kosmetik ykuendig
                     // Farbe nummer 1
                     // Farbe nummer 2
                     // Farbe nummer 3
                     // Farbe nummer 4
                     log(error);
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              script HP zum test
              HP Script
              Danke, läuft sofort ohne Fehler :)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                das mit dem dimmer ist ein ansteuerung von einem tasmota mit leds dran - ich brauchte ws zum testen
                ja es wird die gesamtzeit reingeschrieben - den dp musst du anlegen - kann auch eine andere id haben wie bei meinem beispiel
                $tempi ist nur eine variable - die kannst du lassen
                  method: 'POST',
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  method: 'POST',
                  ir machen eher die ganzen settings sorgen, die man da für request braucht -
                     method: 'POST',
                     jar: true,
                     headers: {
                       "dnt": "1",
                  da steige ich aus :-(
                    script HP zum test
                    HP Script
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @negalein
                    also - voll geschätzt - du musst axios in den zusätzlichen modulen in der javascriptinstanz haben !
                    versuche mal das - keine ahnung ob das auch nur ansatzweise funktioniert
                    user namen eintragen !
                    const axios = require('axios');
                    const qs = require('qs'); // Um die Daten für den POST-Request zu serialisieren
                    const user = 'yourUsername'; // Benutzername hier einfügen
                    const pass = 'yourPassword'; // Passwort hier einfügen
                    const optionsLogin = {
                     method: 'POST',
                     url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
                     data: qs.stringify({
                       BENUID: user,
                       PASSWT: pass,
                       'login-form-submit': 'login'
                     headers: {
                       'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
                       'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
                       'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                       'Cache-Control': 'no-cache',
                       'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                       'DNT': '1',
                       'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
                       'Pragma': 'no-cache',
                       'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
                       'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
                       'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
                       'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
                       'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
                       'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
                       'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
                       'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
                       'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
                       'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
                     maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
                     withCredentials: true // für das Cookie-Handling
                    const optionsPriceinfo = {
                     method: 'GET',
                     url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
                     headers: {
                       'DNT': '1',
                       'Sec-Fetch-User': '?1',
                       'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
                    // Anmeldung mit POST-Request
                    axios(optionsLogin)
                     .then(() => {
                       // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
                       return axios(optionsPriceinfo);
                     .then(response => {
                       // Verarbeitung der Antwort
                       const data = analyze(response.data);
                       log(data);
                     .catch(error => {
                       console.error('Error making the request:', error);
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      ok, nehm ich dann nur die ip vom ioB? Ohne hinten eas drann?
                      Oder muss da die vom VZ rein?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @negalein
                        nene
                        du musst das
                        mit dem:
                        http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                        ersetzen -
                          @negalein
                           method: 'POST',
                             BENUID: user,
                             PASSWT: pass,
                           headers: {
                             'DNT': '1',
                           method: 'GET',
                           headers: {
                             'DNT': '1',
                          axios(optionsLogin)
                           .then(() => {
                           .then(response => {
                             log(data);
                           .catch(error => {
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          versuche mal das
                          in welche DP schreibt das Script??
                          Im Original steht in 3. Zeile noch const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";. Kann ich das so 1:1 ins Neue übernehmen?
                            @negalein
                            nene
                            du musst das
                            mit dem:
                            ersetzen -
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            ersetzen
                            Ahh, gecheckt.
                              versuche mal das
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              versuche mal das
                              moment - ich muss noch was bei dem iq script ändern
                                ersetzen
                                Ahh, gecheckt.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @negalein
                                neuer versuch
                                der daten punkt ist ja im script definiert und sollte auch von dir angelegt sein (type text)
                                let $;
                                 method: 'POST',
                                 data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
                                 headers: {
                                   'DNT': '1',
                                 method: 'GET',
                                 headers: {
                                   'DNT': '1',
                                axios(optionsLogin)
                                 .then(() => {
                                 .then(response => {
                                   log(data);
                                 .catch(error => {
                                main()
                                 let data = {}
                                 return data;
                                 let data = {};
                                 data.services = {};
                                 data.info = "";
                                   } else {
                                 return data;
                                 let data = [];
                                 return data;
                                  main();
                                • LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  weiterer Ansatz zum IQ-Script:
                                  IQ-Bash-Script
                                    @negalein
                                    neuer versuch
                                    let $;
                                     method: 'POST',
                                     headers: {
                                       'DNT': '1',
                                     method: 'GET',
                                     headers: {
                                       'DNT': '1',
                                    axios(optionsLogin)
                                     .then(() => {
                                     .then(response => {
                                       log(data);
                                     .catch(error => {
                                    main()
                                     let data = {}
                                     return data;
                                     let data = {};
                                     data.services = {};
                                     data.info = "";
                                       } else {
                                     return data;
                                     let data = [];
                                     return data;
                                      main();
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    neuer versuch
                                    funktioniert leider nicht
                                    javascript.1
                                    2024-05-27 19:42:00.907	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    javascript.1
                                    2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    web.0
                                    2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    web.0
                                    2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    web.0
                                    web.0
                                    2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    history.0
                                    2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    history.0
                                    2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                                    influxdb.2
                                    influxdb.2
                                    influxdb.0
                                    influxdb.0
                                    • LatziL Latzi
                                      IQ-Bash-Script
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @latzi sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                      hast du das in Verwendung?
                                      Ist das ein normales JS?
                                      LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        @negalein
                                        Ja, das verwende ich.
                                        Nein, ist ein Bash-Script (so wie das Wetterstation-Script von SBORG), wird am Server ausgeführt
                                          neuer versuch
                                          javascript.1
                                          javascript.1
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          history.0
                                          history.0
                                          influxdb.2
                                          influxdb.2
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @negalein
                                          das sind keinen axios fehler - da ist ein problem mit dem datenpunkt
                                          du könntest mir deinenaccount geben und ich teste es mal bei mir - wenn ja,dann über chat
                                          84.2k
