  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    url musst du auch anpassen
    http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010
    IP die vom ioB schätze ich?
    was ist das ""Dimmer%2010"?
    ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
    0_userdata.0.Tests.htttpget-test --> hier schreibt er die Zeit dann rein?
    was ist das $tempi das auch in den DP schreibt?
    das mit dem dimmer ist ein ansteuerung von einem tasmota mit leds dran - ich brauchte ws zum testen
    ja es wird die gesamtzeit reingeschrieben - den dp musst du anlegen - kann auch eine andere id haben wie bei meinem beispiel
    $tempi ist nur eine variable - die kannst du lassen
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    ok, nehm ich dann nur die ip vom ioB? Ohne hinten eas drann?
    Oder muss da die vom VZ rein?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @negalein
      nene
      du musst das
      mit dem:
      http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
      ersetzen -
        @negalein
        also - voll geschätzt - du musst axios in den zusätzlichen modulen in der javascriptinstanz haben !
        versuche mal das - keine ahnung ob das auch nur ansatzweise funktioniert
        user namen eintragen !
        const axios = require('axios');
        const qs = require('qs'); // Um die Daten für den POST-Request zu serialisieren
        const user = 'yourUsername'; // Benutzername hier einfügen
        const pass = 'yourPassword'; // Passwort hier einfügen
        const optionsLogin = {
         method: 'POST',
         url: 'https://netservice.iqcard.at/de/login',
         data: qs.stringify({
           BENUID: user,
           PASSWT: pass,
           'login-form-submit': 'login'
         headers: {
           'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9',
           'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
           'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
           'Cache-Control': 'no-cache',
           'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
           'DNT': '1',
           'Origin': 'https://netservice.iqcard.at',
           'Pragma': 'no-cache',
           'Sec-CH-UA': '"Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="108", "Google Chrome";v="108"',
           'Sec-CH-UA-Mobile': '?0',
           'Sec-CH-UA-Platform': '"Windows"',
           'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
           'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
           'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
           'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
           'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36',
           'Cookie': 'cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ',
           'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/kunden'
         maxRedirects: 5, // Anzahl der zu folgenden Redirects
         withCredentials: true // für das Cookie-Handling
        const optionsPriceinfo = {
         method: 'GET',
         url: 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo',
         headers: {
           'DNT': '1',
           'Sec-Fetch-User': '?1',
           'Referer': 'https://netservice.iqcard.at/de/netservice'
        // Anmeldung mit POST-Request
        axios(optionsLogin)
         .then(() => {
           // Erfolgreiche Anmeldung, jetzt GET-Request für Preisinfo
           return axios(optionsPriceinfo);
         .then(response => {
           // Verarbeitung der Antwort
           const data = analyze(response.data);
           log(data);
           writeDatapoint(data);
         .catch(error => {
           console.error('Error making the request:', error);
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        versuche mal das
        in welche DP schreibt das Script??
        Im Original steht in 3. Zeile noch const dpPrices = "0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit";. Kann ich das so 1:1 ins Neue übernehmen?
          @negalein
          nene
          du musst das
          mit dem:
          ersetzen -
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          ersetzen
          Ahh, gecheckt.
            versuche mal das
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            versuche mal das
            moment - ich muss noch was bei dem iq script ändern
              ersetzen
              Ahh, gecheckt.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @negalein
              neuer versuch
              der daten punkt ist ja im script definiert und sollte auch von dir angelegt sein (type text)
              //hier bitte konfigurieren
              //datenpunkt sollte vor skriptstart bereits existieren und mit Typ Text erstellt worden sein
              let user = "xxxxxxxxxx";
              let pass = "xxxxxxxxxx";
              //ab hier nix verändern
              const cheerio = require("cheerio");
              let $;
              async function main() {
               method: 'POST',
               data: `BENUID=${user}&PASSWT=${pass}&login-form-submit=login`,
               headers: {
                 'DNT': '1',
               method: 'GET',
               headers: {
                 'DNT': '1',
              axios(optionsLogin)
               .then(() => {
               .then(response => {
                 log(data);
               .catch(error => {
              function writeDatapoint(data) {
                log("write dpPrices");
                setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
              main()
              function analyze(body) {
               $ = cheerio.load(body);
               let countrys = $(".row > div > fieldset");
               let data = {}
               for (var i = 1; i < countrys.length; i++) {
                 let country = getCountry(countrys[i]);
                 data[country.countryname] = country;
               return data;
              function getCountry(country) {
               let data = {};
               data.services = {};
               data.info = "";
               data.countryname = $(country).find("> legend").text().trim();
               let sections = $(country).find(".panel .panel-heading");
               for (var i = 0; i < sections.length; i++) {
                 let section = $(sections[i]);
                 let title = section.text().trim();
                 let fields = $(section.next().find("fieldset"));
                 if (fields.length > 0) {
                   data.services[title] = getGasPrices(fields);
                 } else {
                   data.services[title] = getOtherServices(section.next());
               if (sections.length == 0) data.info = $(country).contents().filter((i, el) => el.nodeType == 3).text().trim();
               return data;
              function getGasPrices(fields) {
               let data = [];
               for (var i = 0; i < fields.contents().length; i++) {
                 let field = fields.contents()[i];
                 if (field.nodeType == 3 && field.data.replace(/\s/gm, "") != "") {
                   let date = field.data.replace(/\s/gm, "");
                   let price = $(field).next().text();
                   data.push({ date: date, price: price });
               return data;
              function getOtherServices(fields) {
               return fields.text().trim();
              schedule("59 * * * *", async function () {
                main();
              • LatziL
                LatziL
                Latzi
                weiterer Ansatz zum IQ-Script:
                IQ-Bash-Script
                  @negalein
                  neuer versuch
                  let $;
                   method: 'POST',
                   headers: {
                     'DNT': '1',
                   method: 'GET',
                   headers: {
                     'DNT': '1',
                  axios(optionsLogin)
                   .then(() => {
                   .then(response => {
                     log(data);
                   .catch(error => {
                  main()
                   let data = {}
                   return data;
                   let data = {};
                   data.services = {};
                   data.info = "";
                     } else {
                   return data;
                   let data = [];
                   return data;
                    main();
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  neuer versuch
                  funktioniert leider nicht
                  javascript.1
                  2024-05-27 19:42:00.907	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  javascript.1
                  2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  web.0
                  2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  web.0
                  2024-05-27 19:42:00.906	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  web.0
                  web.0
                  2024-05-27 19:42:00.905	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  javascript.0
                  javascript.0
                  history.0
                  2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Zeitraum.Zeitraum": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].date" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  history.0
                  2024-05-27 19:42:00.904	error	Invalid read function for "alias.0.IQ-Sprit.Diesel.Preis.IQ_Sprit": "JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price" => Cannot read properties of undefined (reading 'services')
                  influxdb.2
                  influxdb.2
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  • LatziL Latzi
                    IQ-Bash-Script
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @latzi sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                    hast du das in Verwendung?
                    Ist das ein normales JS?
                    LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      @negalein
                      Ja, das verwende ich.
                      Nein, ist ein Bash-Script (so wie das Wetterstation-Script von SBORG), wird am Server ausgeführt
                        neuer versuch
                        javascript.1
                        javascript.1
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        history.0
                        history.0
                        influxdb.2
                        influxdb.2
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @negalein
                        das sind keinen axios fehler - da ist ein problem mit dem datenpunkt
                        du könntest mir deinenaccount geben und ich teste es mal bei mir - wenn ja,dann über chat
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @negalein
                          also : der zugriff funktioniert, aber das auslesen kann nicht funktionieren - weißt du noch, wo du das script her hast - und lief das schon mal ?
                          das script von @latzi verstehe ich un dkann es auch nachvollziehen - dein script schau ich mir morgen früh nochmal an
                          der unterschied ist der - dein script versucht die linken daten zu bekommen (was nicht wirklich funktioniert, weil das über ein internes script angezeigt wird
                          das von latzi liest die rechten werte aus (schwarzer hintergrund)
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            @negalein
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            @liv-in-sky
                            das Script funktionierte und kommt von hier
                            • LatziL Latzi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @latzi
                              ich kucke morgen nochmal - braucht etwas hirnpower
                              • LatziL Latzi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @latzi @Negalein @OliverIO
                                vielleicht hat der ersteller lust, da nochmal draufzuschauen
                                https://forum.iobroker.net/post/907470
                                NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Hab Oliver im Ursprungsthread geschrieben.
                                  Ah, seh gerade, dass du ihn eh verlinkt hast.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #66
                                    @negalein
                                    wäre cool, wenn er hilft, er hat def mehr ahnung von solchen abfragen :-)
                                      @negalein
                                      wenn du testen magst - sendet alle 15 sek den wert an iob - kannste dann ein blockly machen und dir einen alarm geben, wenn der wert mal über 1 (sek) ist.
                                      mache alles auf der console unter /usr/local/bin
                                      • kopiere datei curl-format.txt ins verzeichnis /usr/local/bin
                                      • erstelle datei httptest (sudo nano httptest) im verzeichnis mit inhalt und ändere den datenpukt in allen zeilen - den dp musst du anlegen (number)
                                      • die url musst du auch anpassen
                                      #!/bin/bash
                                      dauer=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                      #curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test?value=$dauer"
                                      iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $dauer
                                      echo Temp:  $dauer
                                      sleep 15
                                      tempi=`curl -w "@curl-format.txt"  -s 'http://192.168.178.159/cm?cmnd=Dimmer%2010' | grep time_total -m 1 | awk '{print $2}' | sed -e 's/s//'`
                                      iobroker state set 0_userdata.0.CONTROL-OWN.htttpget-test $tempi
                                      sleep 15
                                      sleep 15
                                      • sichern und befehl sudo chmod +x httptest ausführen
                                      • dann sudo crontab -e öffnen und folgenden eintrag eingeben: */1 * * * * /usr/local/bin/httptest
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #67
                                      muss danach rebootet werden, oder läuft der Cron gleich los?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #68
                                        @negalein
                                        Läuft sofort los
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #69
                                          @negalein
                                          Ob alles richtig ist stellst du am besten so fest
                                          Gehe ins Verzeichnis und rufe einfach httptest auf, dann siehst du was passiert
                                          84.2k
