  4. Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F
    F
    FelixHH
    schrieb am zuletzt editiert von FelixHH
    nachdem ich hier schon fleißig mitgelesen habe bin ich das Abenteuer eingegangen und gleich auf das erste Problem gestoßen:
    Setting: Homematic CCU 3 und ioBroker sowie inzwischen diverse Adapter.
    Problemstellung: der ioBroker scheint nicht auf die Tasteneingaben der CCU 3 "zu hören".
    Ich habe einen HMIP WRC6 installiert, dieser ist in der CCU WebUi auch erkannt und wenn der Taster betätigt wird werden auch Programme ausgelöst.
    Allerdings werden die Tastendrücke unter "objects" nicht erkannt, der timestamp in den Objects ist der, als ich das Gesamtsystem aufgesetzt habe. Generell werden unter objects auch alle HMIP-Geräte erkannt, d.h. ich habe die diversen Objektbäume, er sollte diese also "kennen".
    Die Instanzen sind alle grün, wenn ich bei der "rega 0" auf das Rechteck mit dem Pfeil klicke lande ich auch in der WebUi.
    Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? Braucht ihr noch weitere Informationen?Screenshot 2024-05-26 120104.jpg
    Dank euch!
    • F FelixHH
      Dank euch!
      @felixhh sagte in Tasteneingageb Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
      Dort ein entsprechendes "dummy script" erstellt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F
        F
        FelixHH
        @homoran Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung...
        Ja, ich habe mit dem entsprechenden WRC 6 schon Programme erstellt, innerhalb der CCU3 werden diese auch ausgeführt.
        Ein script im ioBroker habe ich auch schon erstellt, dieses löst allerdings nicht aus.
        Andersherum kann ich über die "objects" im ioBroker Systemvariablen in der CCU3/WebUI ändern, also scheint dort schon eine Verbindung zu sein?
        • F FelixHH
          @felixhh sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
          Hast du auch das DUMMY-SCRIPT angelegt?
          • F FelixHH
            Falls CCU seitig alles passen sollte, wäre hier die Frage, wann und wie das iob Script triggern soll.
            Bitte zeigen
              Bitte zeigen
              F
              F
              FelixHH
              Was meinst Du mit "Dummy-Script"?
              Gern hänge ich das script an, hatte es hier irgendwo im Forum gesehen, da geklaut...
              Ziel ist es, wenn ich im Badezimmer die Taste drücke, dass der Staubsauger angehen und das Licht ausgehen soll (Xiaomi adapter ist ebenfalls installiert).
              Wenn ich im Xiaomi-Adapter unter objects den Datenpunkt auf "wahr" setze läuft er auch los, d,h. diese Verbindung geht, ebenso wenn ich im Datenpunkt der Badbeleuchtung "wahr" setze geht das Licht auch an...
              • F FelixHH
                das ist hier im Forum mehrfach erklärt;
                Taster senden nur an die Schnittstelle, wenn auch ein Abnehmer dafür da ist um Batterie und Funkpakete einzusparen.
                auch für HM Taster?
                da müsstest du auf Aktualisierung triggern, da diese immer wshr sind und nur der Zeitstempel geändert wird
                  auch für HM Taster?
                  paul53P
                  paul53P
                  @homoran sagte: auf Aktualisierung triggern
                  Auf "ist wahr" funktioniert auch. Reagiert ebenfalls auf Aktualisierung des Zeitstempels ohne Wertänderung.
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    @paul53 DANKE!
                    • F FelixHH
                      Dank euch!
                      paul53P
                      paul53P
                      @felixhh sagte: der timestamp in den Objects ist der, als ich das Gesamtsystem aufgesetzt habe.
                      Anstelle eines Dummy-Programmes auf der CCU kann man die Tasten auch mit folgendem Javascript aktivieren:
                      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                      const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                      const channel = '000B5F2991B6E4:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
                      • F FelixHH
                        siehe hier
                        https://forum.iobroker.net/post/970684
                          siehe hier
                          F
                          F
                          FelixHH
                          Na da muss erstmal einer drauf kommen - DANKE! Und das muss jetzt für jeden Schalter einmalig erfolgen, den ich neu einbinde?
                          Zwischenzeitlich habe ich aber noch eine weitere Frage, sorry...
                          Ich habe den Adapter von "das Wetter" installiert und möchte die max. erwartete Temperatur in eine Systemvariable in der Homematic WebUI schreiben, damit entsprechend die Rolläden im Wohnzimmer runter gehen.
                          Wenn ich über "objects" die Systemvariable von Hand schreibe wird diese auch in der WebUI geändert - über das script aber nicht.
                          maximal day temperature = Datenpunkt aus dem Adapter "das Wetter"
                          maxTemp = Name der Systemvariable in der WebUI
                          Gibt es hier einen ähnlichen Trick?
                          Dank euch
                          • F FelixHH
                            Dank euch
                            paul53P
                            paul53P
                            @felixhh sagte: geändert - über das script aber nicht.
                            Der Wert von "maximal day temperature" muss sich erst einmal ändern, was lange dauern kann.
                              F
                              F
                              FelixHH
                              @paul53 Das ist mir bewusst, aber ich habe das script gestern angelegt und laut timestamp bei "das Wetter" wurde der Wert heute nacht um 00:45 geändert, also hätte er es doch ändern müssen?
                              • F FelixHH
                                steht um die Zeit etwas im log?
                                  F
                                  F
                                  FelixHH
                                  Anbei die beiden logs; einmal um 00:45, dann nochmal um 12:30. Da wurde der Wert in den Objekten gem. timestamp geändert, aber wieder nicht in die WebUI übertragen.
                                  Ich hatte hilfsweise das script auch mal per Uhrzeit gestartet, auch dann wird er nicht geändert.
                                  • F FelixHH
                                    der ist wohl wirklich noch nicht erreichbar
                                      F
                                      F
                                      FelixHH
                                      Na ja, die Daten kommen ja in den Adapter von "das Wetter" und wenn ich die Systemvariable in der rega des ioBroker "manuell" in die Systemvariable schreibe taucht die auch sofort in der WebUI auf.
                                      Der rote Balken ist der evcc-Adapter, der läuft auch nicht..
                                      Auf mich wirkt es so, dass schlichtweg das script-engine nicht zur Kooperation zu überreden ist.
                                      Muss ich das, ähnlich wie den Taster mit dem dummy-Programm, wieder "aufwecken" ?
                                      • F FelixHH
                                        was meinst du denn stattdessen?
                                        in dem Screenshot ist es schwer zu entziffern .
                                        Bitte immer als Text in code-tags posten und dann auch schreiben auf welche Zeile du dich mit welchem "issue" beziehst
                                          F
                                          F
                                          FelixHH
                                          Ich bin leider nicht so firm, sorry..
                                          vielleicht hilft Dir ein anderer Ansatz?
                                          Ich habe das script neu geschrieben, hilfsweise mit einer zeitlichen Auslösung.
                                          Wenn ich auf "speichern" gehe, erscheint unten folgendes Log.
                                          • zum einen sagt er "empty ID defined" - aber wie gesagt, wenn ich unter "objects" die Maxtemp "manuell" ändere, dann wird der Wert übernommen. MaxTemp in der WebUI auch als "Zahl" definiert.
                                          • im script "Variablensteuerung" ist aber gar keine Abfrage auf "VW connect" usw.
                                          Ich verzweifel hier langsam, um so mehr DANKE für Dein Engagement!
                                          30.5.2024, 11:57:30.760	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
                                          30.5.2024, 11:57:31.691	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
                                          30.5.2024, 11:57:31.715	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
                                          30.5.2024, 11:57:31.717	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                          30.5.2024, 11:57:31.721	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          30.5.2024, 12:00:07.330	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
                                          30.5.2024, 12:00:07.345	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
                                          30.5.2024, 12:00:07.389	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
                                          30.5.2024, 12:00:07.389	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                          30.5.2024, 12:00:07.427	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          84.2k
