  4. Letzten Kontakt überprüfen
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    ich kann mir nicht vorstellen, dass dies nicht schon gefragt wurde, aber ich konnte nichts finden:
    Wie kann ich benachrichtigt werden, wenn einer meiner Aqara Sensoren seit mehr als n Stunden keinen Kontakt mehr hatte?
    Es gibt bei den Sensoren das Feld "Lastupdated" mit einem Zeitstempel.
    Das wollte ich mit der aktuellen Zeit abzüglich n Stunden vergleichen und ggf. eine Meldung senden:
    Einen Trigger auf "Lastupdated" macht ja keinen Sinn, also wollte ich den Test jede Stunde ausführen. Aber irgendwie passsiert da nichts ...
    Kann mir jemand einen entscheidenden Tipp geben?
    • M myssv
      haus-automatisierungH Offline
      @myssv
      1. Du selektierst das Objekt, nicht den State. Das funktioniert so nicht.
      2. Hat jeder State eh ein "last change" und ein "last update". Das kannst Du direkt nutzen
      3. Mach mal ein Update vom JavaScript-Adapter
      📚 Meine Dokumentation
        @myssv
        myssv
        @haus-automatisierung Das Update kam gerade erst rein
        Ist online.
        Ich nutze ja den Status "lastupdated", aber irgendwie drehen sich meine Gedanken gerade in eine falsche Richtung
        Im Endeffekt wollte ich es so wie bei dem Batteriestand haben
        • M myssv
          Ist online.
          @myssv sagte: so wie bei dem Batteriestand haben
          Du hast selbst erkannt, dass
          @myssv sagte in Letzten Kontakt überprüfen:
          Also kann kann man auch nicht die Trigger-Variablen Name und Wert verwenden. In einem Zeitplan benötigt man eine Schleife, wenn man alle Geräte erfassen will. "lastupdated" liegt als Zeitstempel (Zahl in ms) vor?
            myssv
            @paul53 Lastupdated ist ein Datum:
            2068338d-2f0b-4707-b2bc-1893e2e7de77-1716560085244-894dd312-ae97-47d7-b14f-c9faa6f1a64f-grafik.png
            • M myssv
              @myssv sagte: Lastupdated ist ein Datum:
              Es wird so im Admin dargestellt. Es kann aber auch eine Zahl in ms oder ein String sein. Von welchem Typ ist der Datenpunkt.
                myssv
                @paul53 Wo kann ich den Typ erkennen?
                Hier der original Datenpunkt:
                • M myssv
                  @myssv sagte: Hier der original Datenpunkt:
                  Mit der Rolle "value.datetime" sollte er eine Zahl sein.
                  Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf den Bleistift klicken.
                    berndsolar13
                    dafür gibt es doch den Device Watcher.
                    Kein Plan ob der auch "senden" kann, aber mir erstellt er schöne Grafiken, wo ich sehe, wann die Entität zuletzt aktualisiert wurde.
                    Steht dann da vor 8h, was bei einem Temp Fühler nicht "normal" ist ;)
                    • B berndsolar13
                      myssv
                      @berndsolar13 genau das ist mein Problem. Ich möchte informiert werden.
                      Eine Ansicht habe ich mir auch schon gebastelt:
                      Aber trotzdem ist mir gerade wieder ein Adapter durchgerutscht, den ich nicht gesenen habe ...
                        myssv
                        @paul53 sagte in Letzten Kontakt überprüfen:
                        Demnach ist es ein String:
                        • M myssv
                          @myssv sagte: Demnach ist es ein String:
                          Also muss man wandeln.
                          Die Rolle "value.datetime" passt nicht zu einem String.
                          • M myssv
                            berndsolar13
                            es gibt doch dort den Datenpunkt
                            device-watcher.0.devices.offlineList
                            darin steht z.b. das hier
                            {"Device":"Infrarot 2","Adapter":"Sonoff","Last contact":"25 Stunden"}
                            Ist meine Infrarot Heizungs Steckdose, die aktuell nicht mehr genutzt wird ;)
                            Man(n) müsste den String parsen, und die Zeitangabe auswerten.
                            Alternativ ein Vergleichsdatenpunkt anlegen.
                            Dann den vergleichen, wenn es eine Änderung gibt, Meldung veranlassen
                            Danach den Sicherungs Datenpunkt mit dem aktuellen überschreiben, damit man beim nächsten Intervall was zum vergleichen hat.
                              myssv
                              Das funktioniert super !!!
                              Vielen Dank für Deine Hilfe!
                              • B berndsolar13
                                myssv
                                @berndsolar13 Paul war schneller. Vielen Dank für Deinen Ansatz!
