  4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Steve 1
    @haus-automatisierung Habe die neuste stable Version 7.8.0
    Standort ist auch richtig hinterlegt.
    Lösung gefunden:
    habe im Adapter JavaScript in den Einstellungen bei Astro-Einstellungen
    den Haken bei -Erstelle Astrozeiten...- rausgenommen.
    Jetzt läuft der Adapter wieder. (kann ich aber nicht verstehen, hat vorher über Jahre funktioniert. )
    Mal abwarten was nach der Änderung jetzt nicht mehr läuft.
    -oder läuft dann richtig was falsch?
    Danke für eure Hilfe!!
    haus-automatisierungH
    @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
    Naja
    • Das Feature ist noch nicht so alt (glaube das habe ich im Dezember 2023 eingebaut)
    • Die Tagen werden momentan immer länger
    • Dadurch können diese zwei Zeitpunkte momentan nicht mehr errechnet werden (weil die Nacht so kurz ist)
    • Fehler
    In den aktuellen Versionen ist das aber wie gesagt behoben. Ich muss mal Stable anheben, ... die aktuelle Stable-Version ist ja aus dem Januar 2024 und mittlerweile ist schon extrem viel passiert im Adapter.
    Dass es nicht mehr auftritt, wenn die Funktion deaktiviert wird, ist ja logisch.
    📚 Meine Dokumentation
      Naja
      • Fehler
      S
      S
      Steve 1
      @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
      Naja
      • Fehler
      Welche Version würdest du mir empfehlen?
      • S Steve 1
        Naja
        • Fehler
        Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
          S
          S
          Steve 1
          Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
          • S Steve 1
            paul53P
            paul53P
            @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
            Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              @paul53 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
              Führt aber nicht mehr zum Crash der Instanz - nur Fehler im Log.
              • H
                H
                HackyPaddy
                schrieb am zuletzt editiert von HackyPaddy
                Leider crasht der Adapter unter 8.3.1 immer noch.
                Und zwar dann, wenn ein Script einer dieser beiden Punkte nutzt (night / night end) oder man im Blockly oben die Astrozeiten / Astronomische Ereignisse aufruft.
                -> Crash
                • H HackyPaddy
                  -> Crash
                  @hackypaddy sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                  Log + Script bitte
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Log + Script bitte
                    H
                    H
                    HackyPaddy
                    Kann Dir erstmal nur das Log schicken, wenn man die astronomischen Ereignisse im Blockly aufruft:
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:14:32.717	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:14:32.714	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:13:53.510	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:13:53.453	error	Invalid time value
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:13:53.453	error	RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:145 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:34) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8431:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:13:53.453	error	unhandled promise rejection: Invalid time value
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:13:53.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:02:28.728	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                    javascript.0
                    2024-05-24 11:02:28.725	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                    Das mit dem Script reiche ich heute Abend nach, wenn ich zuhause bin.
                    • H HackyPaddy
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Danke! Weiß schon wo das Problem ist.
                      • H
                        H
                        HackyPaddy
                        DIe Instanz crasht nicht, wenn ein Script einer der beiden Bedinungen hat. Das hatte ich verwechselt.
                        Das Script wird aber nicht mehr ausgeführt. Da muss ich wohl etwas umbauen.
                        Kannst Du da in Zukunft sonst was einbauen, das Astroblock etwas vordefiniertes macht, wenn eine Zeit nicht verfügbar ist?
                        • H HackyPaddy
                          Was soll er denn dann machen? Eine Zeit raten? :) Aber zumindest eine Info dass nix passieren wird wäre ja schon hilfreich, oder?
                          H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            H
                            H
                            HackyPaddy
                            Die Sterne vom Himmel holen, das soll er 😆
                            Ne, einfach ne Info bzw. für mich wäre ne telegramm nachricht dann nicht schlecht. Dann weiß man, dass es nicht klappt.
                            Wie ein "Sonst-Block" halt...
                              paul53P
                              paul53P
                              @haus-automatisierung: Eine Zeit raten?
                              Man könnte z.B. "night" und "nightEnd" auf die Uhrzeit von "nadir" setzen.
                              84.2k
