  4. (Close) User PI Kein Zugang / Berechtigung
    2.5k
    4.4k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 977 Aufrufe 2 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
    Hallo, ich habe mir grade mein neu aufgesetztes System stubellig gemacht.
    Wollte zuletzt eine schreib Berichtigung innerhalb der Ordners /home/pi/Videos setzten.
    Nun kann der Iobroker dort nicht mehr schreiben.
    Auch wenn ich mich über die Konsole anmelden möchte klappt es nicht.
    login as: pi
    pi@192.168.178.133's password:
    Linux raspberrypi 6.6.28+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.28-1+rpt1 (2024-                        04-22) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu May 23 23:48:39 2024
    Could not chdir to home directory /home/pi: Permission denied
    -bash: /home/pi/.bash_profile: Permission denied
    pi@raspberrypi:/$
    Könntet ihr mir die Befehle sagen wie ich die Berechtigung für pi wieder hinbekomme?
    sourceanalytix.0
    2024-05-23 23:51:32.937	error	Troubleshoot Data 0_userdata.0.Strom.9-3-3_Solar-Genutzt custom Data : {"common":{"name":"9-3-3_Solar-Genutzt","desc":"Manuell erzeugt","role":"value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","write":true,"def":"","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":52.316,"start_week":46.209,"start_month":52.316,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":52.316,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":52.316}}},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Strom.9-3-3_Solar-Genutzt","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1714514460088}
    sourceanalytix.0
    2024-05-23 23:51:32.931	error	Check settings for 0_userdata.0.Strom.9-3-3_Solar-Genutzt ! Known valueAtDeviceReset : (52.316) > known cumulative value (52.315000000000005) cannot proceed
    shelly.0
    2024-05-23 23:51:13.712	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-fcb467a6c634"
    cloud.3
    2024-05-23 23:50:50.347	error	Cloud says: timeout
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:45.040	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: HTTP Error: 401 Unauthorized
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:45.039	error	Failed to login to 192.168.178.151:888 with Manni:& ******W
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.997	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: Sender not Authorized. Invalid username or password! You still have 0 attempt(s).
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.996	error	Failed to login to 192.168.178.48:80 with Manni:& ******W
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.547	error	Error Error: ONVIF SOAP Fault: HTTP Error: 401 Unauthorized
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.546	error	Failed to login to 192.168.178.150:888 with Manni:& ******W
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.014	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.110:8080 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16)
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.009	error	You can change user and password under object and edit device or delete device under objects and restart adapter
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.008	error	Error initializing device: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.110:8080 device: {"id":"192_168_178_110_8080","name":"IPCAM C6F0SfZ0N0P3L0
    onvif.0
    2024-05-23 23:50:44.006	error	Data: null XML: undefined
    cloud.3
    2024-05-23 23:50:20.912	error	Cloud says: timeout
    host.raspberrypi
    2024-05-23 23:48:36.622	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      login as: pi
      pi@raspberrypi:/$
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      cloud.3
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      onvif.0
      cloud.3
      host.raspberrypi
      @yoda sagte in User PI Kein Zugang / Berechtigung:
      Der user iobroker soll auch in /home/pi nix schreiben.
      sudo ls -lah /home/pi/.bash_profile
      sagt z. B.?
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        sagt z. B.?
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @thomas-braun sagte in User PI Kein Zugang / Berechtigung:
        sudo ls - lah /home/pi/.bash_profile
        login as: pi
        Linux raspberrypi 6.6.28+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.28-1+rpt1 (2024-04-22) aarch64
        Last login: Fri May 24 00:28:20 2024 from 192.168.178.166
        pi@raspberrypi:/$ sudo ls - lah /home/pi/.bash_profile
        ls: cannot access '-': No such file or directory
        ls: cannot access 'lah': No such file or directory
        ls: cannot access '/home/pi/.bash_profile': No such file or directory
        pi@raspberrypi:/$
        Glaube der loggt sich schon nicht mehr richtig ein...
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          login as: pi
          pi@raspberrypi:/$
          @yoda
          Sorry, mein Fehler. Muss
          lauten.
            @yoda
            lauten.
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            login as: pi
            Last login: Fri May 24 00:29:50 2024 from 192.168.178.166
            pi@raspberrypi:/$ sudo ls -lah /home/pi/.bash_profile
            pi@raspberrypi:/$
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              login as: pi
              pi@raspberrypi:/$
              @yoda
              Und
              ls -lah /home/
                @yoda
                Und
                ls -lah /home/
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                ls -lah /home/
                pi@raspberrypi:/$ ls -lah /home/
                total 16K
                drwxr-xr-x  4 root     root     4.0K May 22 19:42 .
                drwxr-xr-x 18 root     root     4.0K Mar 15 16:12 ..
                drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4.0K May 22 23:14 iobroker
                drwx------ 18 root     root     4.0K May 23 19:04 pi
                pi@raspberrypi:/$
                da kommt was
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  ls -lah /home/
                  total 16K
                  pi@raspberrypi:/$
                  da kommt was
                  Das ist klar. Da hast du mit root-Rechten an einer Stelle herumgefummelt, an der man das besser bleiben lässt.
                  Wie man ohnehin nicht mit sudo/root um sich wirft...
                  sudo chown -R  pi:pi /home/pi
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @thomas-braun hab vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                    ja wollte eigentlich nur die Berechtigung vom Video Ordner setzten :-(
                    hatte ich mir so vor jahren mal Notiert - Notitz wird nun weg geschmissen
                    sieht nun so aus:
                    pi@raspberrypi:/$ sudo chown -R  pi:pi /home/pi
                    total 16K
                    drwx------ 18 pi       pi       4.0K May 23 19:04 pi
                    pi@raspberrypi:/$
                    Neuanmeldung übers terminal und berechtigung pi sehen wieder gut aus.
                    login as: pi
                    Last login: Fri May 24 00:33:06 2024 from 192.168.178.166
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Das Thema mit Bilder auf Raspi ablegen und per Telegramm senden würde ich separat mal schreiben.
                    Nach dem der Raspi nun auf 64 Bit umgestellt wurde läuft soweit alles wieder, nur das Thema Bilder ablegen und senden wäre noch offen.
                    Nochmals Danke für deine Hilfe !
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      sieht nun so aus:
                      total 16K
                      pi@raspberrypi:/$
                      login as: pi
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Sinnvollerweise natürlich aus Verzeichnissen heraus, auf die der ioBroker von Natur aus Zugriff hat. Also dessen /home oder das data-Verzeichnis in /opt/iobroker
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @thomas-braun alles klar gehe ich morgen mal an 👍
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
