  4. ioBroker remote nicht mehr erreichbar
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mr-M
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze die kostenfreie iob-cloud Variante.
    Intern komme ich über port 8081 auf Admin und 8082 auf die VIS von allen Browsern in
    meinem Netzwerk inclusive fully Kiosk browser.
    Gebe ich die 127.0.0.1:8082 in den lokalen Browser ein bekomme ich "127.0.0.1" hat die Verbindung verweigert.
    iob läuft auf Raspi4 als Master und im Keller ist noch ein Raspi3 als Slave.
    Note JS 18.20.2, NPM10.5.0
    Cloud 5.0.1
    VIS 1.5.4
    WEB 6.2.5
    WS 2.6.1
    Welche logs könnten denn helfen ?
    vG vom Niederrhein
    @mr-m sagte in ioBroker remote nicht mehr erreichbar:
    127.0.0.1:8082
    Bringt bei mir auch
    127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
    Warum? Weil auf der Maschine gar kein ioBroker läuft. Du musst also die IP der Kiste verwenden, auf der auch der Server läuft.
      Mr-M
      Hei,
      ich habe den iob nur auf Master&Slave laufen..so weit so gut.
      Die Nachricht "Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response" bekomme ich ja vom cloud adapter in dem Moment in dem ich "Anwendungen" remote öffnen will. Anzeigen lasse ich mir das auf meiner Windows Kiste..also
      192.xxx.1xx.20:8082
      Von der Logik her verstehe ich das so: Ich nutze aus dem www irgendeinen Browser. Über
      iobroker.net logge ich mich ein; wenn ich dann auf Anwendungen gehe, lande ich bei meiner
      "Landingpage" meines projekts...z.B.
      http://192.xxx.1xx.36:8082/vis/index.html#Tablett_Start
      tatsächlich wird der localhost angesprochen...warum auch immer.
      ..aber das hast du ja sicher schon so verstanden...
      • M Mr-M
        Hei,
        192.xxx.1xx.20:8082
        nein!
        sicher?
        nicht vom iobroker cloud SERVER?
        welche?
        kann nur vis
          nein!
          sicher?
          welche?
          kann nur vis
          Mr-M
          sicher?
          welche?
          kann nur vis
          mehr will ich doch auch gar nicht....
          • M Mr-M
            sicher?
            welche?
            kann nur vis
            @mr-m wo bist du da?
            was hast du im cloud Adapter konfiguriert?
            zeigen! (Credentials unkenntlich machen)
              Mr-M
              Guten Morgen,
              ich gehe mal stark davon aus, daß hier das Hase im Pfeffer liegt....
              Viele Grüße
              • M Mr-M
                Guten Morgen,
                Viele Grüße
                eher in web.0
                  Mr-M
                  Hier sind die die Einstellungen bei web.0
                  • M Mr-M
                    @mr-m Danke!
                    ich hab keine Ahnung wo der localhost herkommt.
                      Mr-M
                      hmm....
                      ich habe mal das log von gestern abend gezogen und die meisten PIDs ausgeblendet (zigbee, heatingcontrol und und und. und habe nur die relevanten dringelassen...vielleicht hilft das ?
                      2024-05-21 20:06:02.794  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:06:03.187  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
                      2024-05-21 20:06:03.192  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts
                      2024-05-21 20:06:17.947  -  vis.0 (13856) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-21 20:06:19.533  -  host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 13879
                      2024-05-21 20:06:19.922  -  vis.0 (13856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-05-21 20:06:20.531  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2024-05-21 20:06:22.615  -  web.0 (13879) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-21 20:06:22.808  -  web.0 (13879) http server listening on port 8082
                      2024-05-21 20:06:31.543  -  host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 started with pid 13937
                      2024-05-21 20:06:31.743  -  cloud.0 (13620) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                      2024-05-21 20:06:31.907  -  cloud.0 (13620) Connection changed: connect
                      2024-05-21 20:06:34.822  -  ws.0 (13937) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-21 20:06:34.889  -  ws.0 (13937) socket.io server listening on port 8084
                      2024-05-21 20:06:47.477  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                      2024-05-21 20:06:48.077  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                      2024-05-21 20:07:00.420  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                      2024-05-21 20:07:07.532  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 14090
                      2024-05-21 20:07:09.891  -  info.0 (14065) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-21 20:07:10.211  -  info.0 (14065) Reading/updating systemdata.
                      2024-05-21 20:07:10.756  -  vis-inventwo.0 (14090) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-21 20:07:28.141  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                      2024-05-21 20:07:39.669  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                      2024-05-21 20:07:50.967  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                      2024-05-21 20:08:02.368  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                      2024-05-21 20:09:46.373  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                      2024-05-21 20:09:57.302  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                      2024-05-21 20:17:11.360  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                      2024-05-21 20:19:05.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:09.795  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:09.821  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:10.847  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:14.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:19.801  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:19.822  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:21.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:24.795  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:25.848  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:25.891  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:25.902  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:25.905  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:26.927  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:34.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:36.492  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:36.537  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:36.612  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:39.333  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:45.552  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:19:48.472  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                      2024-05-21 20:19:55.691  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:20:22.317  -  admin.0 (13540) REAUTHENTICATE!
                      2024-05-21 20:20:22.481  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2024-05-21 20:23:06.387  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                      2024-05-21 20:23:16.088  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                      2024-05-21 20:28:16.353  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2024-05-21 20:28:17.861  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        Mr-M
                        Ok, ich habe noch einen neue Beobachtung:
                        Wenn ich mich bei iobroker.net einlogge, aber nicht die Anwendungen starte (Denn die führt ja zu 501 auf dem Client bzw zu -------------------- auf dem cloud adapter).
                        Wenn ich nun ein neues Browserfenster öffne und die Adresse
                        https://iobroker.net/vis/index.html#Tablett_Start
                        eingebe , dann komme ich auf meine VIS.
                        Logge ich mich aus und gebe noch einmal die adresse an, lande ich wieder hier:
