  4. ioBroker remote nicht mehr erreichbar
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr-M
    Ich komme remote nicht mehr an meine VIS ran.
    Wenn ich mich extern einlogge und dann auf Anwendungen gehe bekomme ich im "Fernbrowser" (Android, IOs, Windows) die "Fehlermeldung" "501" ohne weiteren Text.
    Wenn ich in die Protokolle gehe, finde ich den Eintrag : Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
    Mir scheint hier wird nicht auf meine Startseite weitergeleitet, ich finde aber nicht die richtige Konfiguration...
    Es hat definitiv schon lange funktioniert, dann habe ich lange nichts gemacht und dann wieder logelegt.
    Die web.0 instance habe ich sowohl auf integriert, ws und keins eingestellt.
    Kurzzeitig hatte ich mal VIS2 installiert, aber nicht benutzt. Linzenz habe ich dementsprechend auch nicht umgewandelt.... insgesamt ist es bestimmet eine ganz einfache Konfigurationssache...
    Werden noch weitere Infos/logs/versionen etc benötigt ?
    vG Mr-M
    • M Mr-M
      vG Mr-M
      @mr-m sagte in ioBroker remote nicht mehr erreichbar:
      Immer.
      Intern kommst du auf die Kiste? Nur von extern (Wie kommst du da an? Per iob-cloud? Per VPN?) ein Problem?
      127.0.0.1 ist halt der local host...
        Mr-M
        Hallo Thomas,
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich benutze die kostenfreie iob-cloud Variante.
        Intern komme ich über port 8081 auf Admin und 8082 auf die VIS von allen Browsern in
        meinem Netzwerk inclusive fully Kiosk browser.
        Gebe ich die 127.0.0.1:8082 in den lokalen Browser ein bekomme ich "127.0.0.1" hat die Verbindung verweigert.
        iob läuft auf Raspi4 als Master und im Keller ist noch ein Raspi3 als Slave.
        Note JS 18.20.2, NPM10.5.0
        Cloud 5.0.1
        VIS 1.5.4
        WEB 6.2.5
        WS 2.6.1
        Welche logs könnten denn helfen ?
        vG vom Niederrhein
        • M Mr-M
          Hallo Thomas,
          Cloud 5.0.1
          VIS 1.5.4
          WEB 6.2.5
          WS 2.6.1
          vG vom Niederrhein
          das sollte auch so sein
          aber niemals über
          die 127.0.0.1:8082
          diese "IP" ist die des so genannten localhost.
          Also des lokalen Rechners an dem du gerade bist.
          Du hast niemals auf jedem Rechner iobroker installiert.
          • M Mr-M
            Hallo Thomas,
            Cloud 5.0.1
            VIS 1.5.4
            WEB 6.2.5
            WS 2.6.1
            vG vom Niederrhein
            127.0.0.1:8082
            Bringt bei mir auch
            127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
            Warum? Weil auf der Maschine gar kein ioBroker läuft. Du musst also die IP der Kiste verwenden, auf der auch der Server läuft.
              Mr-M
              Hei,
              ich habe den iob nur auf Master&Slave laufen..so weit so gut.
              Die Nachricht "Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response" bekomme ich ja vom cloud adapter in dem Moment in dem ich "Anwendungen" remote öffnen will. Anzeigen lasse ich mir das auf meiner Windows Kiste..also
              192.xxx.1xx.20:8082
              Von der Logik her verstehe ich das so: Ich nutze aus dem www irgendeinen Browser. Über
              iobroker.net logge ich mich ein; wenn ich dann auf Anwendungen gehe, lande ich bei meiner
              "Landingpage" meines projekts...z.B.
              http://192.xxx.1xx.36:8082/vis/index.html#Tablett_Start
              tatsächlich wird der localhost angesprochen...warum auch immer.
              ..aber das hast du ja sicher schon so verstanden...
              • M Mr-M
                Hei,
                192.xxx.1xx.20:8082
                nein!
                sicher?
                nicht vom iobroker cloud SERVER?
                welche?
                kann nur vis
                  nein!
                  sicher?
                  welche?
                  kann nur vis
                  Mr-M
                  sicher?
                  welche?
                  kann nur vis
                  mehr will ich doch auch gar nicht....
                  • M Mr-M
                    sicher?
                    welche?
                    kann nur vis
                    @mr-m wo bist du da?
                    was hast du im cloud Adapter konfiguriert?
                    zeigen! (Credentials unkenntlich machen)
                      Mr-M
                      Guten Morgen,
                      ich gehe mal stark davon aus, daß hier das Hase im Pfeffer liegt....
                      Viele Grüße
                      • M Mr-M
                        Guten Morgen,
                        Viele Grüße
                        eher in web.0
                          Mr-M
                          Hier sind die die Einstellungen bei web.0
                          • M Mr-M
                            @mr-m Danke!
                            ich hab keine Ahnung wo der localhost herkommt.
                              Mr-M
                              hmm....
                              ich habe mal das log von gestern abend gezogen und die meisten PIDs ausgeblendet (zigbee, heatingcontrol und und und. und habe nur die relevanten dringelassen...vielleicht hilft das ?
                              2024-05-21 20:06:02.794  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:06:03.187  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts-show
                              2024-05-21 20:06:03.192  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 echarts
                              2024-05-21 20:06:17.947  -  vis.0 (13856) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-05-21 20:06:19.533  -  host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 13879
                              2024-05-21 20:06:19.922  -  vis.0 (13856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-05-21 20:06:20.531  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2024-05-21 20:06:22.615  -  web.0 (13879) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-05-21 20:06:22.808  -  web.0 (13879) http server listening on port 8082
                              2024-05-21 20:06:31.543  -  host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 started with pid 13937
                              2024-05-21 20:06:31.743  -  cloud.0 (13620) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2024-05-21 20:06:31.907  -  cloud.0 (13620) Connection changed: connect
                              2024-05-21 20:06:34.822  -  ws.0 (13937) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-05-21 20:06:34.889  -  ws.0 (13937) socket.io server listening on port 8084
                              2024-05-21 20:06:47.477  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              2024-05-21 20:06:48.077  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              2024-05-21 20:07:00.420  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              2024-05-21 20:07:07.532  -  host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 14090
                              2024-05-21 20:07:09.891  -  info.0 (14065) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-05-21 20:07:10.211  -  info.0 (14065) Reading/updating systemdata.
                              2024-05-21 20:07:10.756  -  vis-inventwo.0 (14090) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                              2024-05-21 20:07:28.141  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                              2024-05-21 20:07:39.669  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                              2024-05-21 20:07:50.967  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                              2024-05-21 20:08:02.368  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                              2024-05-21 20:09:46.373  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                              2024-05-21 20:09:57.302  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              2024-05-21 20:17:11.360  -  cloud.0 (13620) Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/": no response
                              2024-05-21 20:19:05.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:09.795  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:09.821  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:10.847  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:14.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:19.801  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:19.822  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:21.489  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:24.795  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:25.848  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:25.891  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:25.902  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:25.905  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:26.927  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:34.799  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:36.492  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:36.537  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:36.612  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:39.333  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:45.552  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:19:48.472  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                              2024-05-21 20:19:55.691  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:20:22.317  -  admin.0 (13540) REAUTHENTICATE!
                              2024-05-21 20:20:22.481  -  admin.0 (13540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2024-05-21 20:23:06.387  -  ws.0 (13937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                              2024-05-21 20:23:16.088  -  ws.0 (13937) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              2024-05-21 20:28:16.353  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2024-05-21 20:28:17.861  -  admin.0 (13540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                Mr-M
                                Ok, ich habe noch einen neue Beobachtung:
                                Wenn ich mich bei iobroker.net einlogge, aber nicht die Anwendungen starte (Denn die führt ja zu 501 auf dem Client bzw zu -------------------- auf dem cloud adapter).
                                Wenn ich nun ein neues Browserfenster öffne und die Adresse
                                https://iobroker.net/vis/index.html#Tablett_Start
                                eingebe , dann komme ich auf meine VIS.
                                Logge ich mich aus und gebe noch einmal die adresse an, lande ich wieder hier:
