  4. iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich
    2.5k
    4.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    humpl
    Hi zusammen,
    mir hat es leider beim letzten Stromausfall meine ioBroker Installation zerschossen. Es gab leider kein Lebenszeichen mehr vom System.
    Somit habe ein Image aufgespielt (anderer Stand/Konfiguration), Web Oberfläche Admin war auch erreichbar, Habe dann mein letztes Backup wiederhergestellt, iobroker läuft auch weiterhin, Vis ist erreichbar, aber die Admin Oberfläche lässt sich nicht zugreifen, erst sehe ich die Übersicht und klicke auf admin > dann die Browsermeldung "ERR_CONNECTION_REFUSED", kann das etwas mit der SSL Aktivierung zu tun haben?
    Die Website ist nicht erreichbar x.x.x.x hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuche Folgendes:
    Verbindung prüfen
    Proxy und Firewall prüfen
    Admin läuft, Ich hatte schon versucht SSL zu deaktivieren:
    /opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --ssl false
    Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
    No parameters set.
    Ich bin leider mit meinem Latein am Ende, habe leider auch keinen passenden Tipp über die Suche gefunden. hat mir jemand einen Tipp?
    Danke und Viele Grüße!
    • H humpl
      Hi zusammen,
      Versuche Folgendes:
      Verbindung prüfen
      No parameters set.
      @humpl
      Bitte die Langfassung von
      iob diag
      posten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H humpl
        Hi zusammen,
        Versuche Folgendes:
        Verbindung prüfen
        No parameters set.
        @humpl sagte in iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich:
        wo hast du den Befehl her?
        aus dem Kopf würde ich sagen der ist falsch.
        ersetze ssh durch secure
        (Vermutung)
          (Vermutung)
          humpl
          @homoran said in iobroker admin Zugriff nach Wiederherstellung nicht möglich:
          (Vermutung)
          ja das habe ich auch schon gelesen in anderen Posts als ich gesucht hatte, nachdem ich den Befehl durch secure ersetzt habe ist nun bei Instances auch SSL weg, geht trotzdem nicht:
          iobroker set admin.0 --secure false:
          system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            @humpl
            iob diag
            posten.
            humpl
            schrieb am zuletzt editiert von humpl
            @thomas-braun hier die lange Fassung:
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             13:35:32 up 10 min,  1 user,  load average: 1.37, 1.09, 0.74
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-05-21 13:35:32 CEST
                       Universal time: Tue 2024-05-21 11:35:32 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            aschenm
            HOME=/home/aschenm
            GROUPS=aschenm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        1.6G        2.0G        1.0M        291M        2.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          4.0G        1.6G        2.1G
            Active iob-Instances: 	37
                     3888 M total memory
                     1642 M used memory
                      128 M active memory
                     1689 M inactive memory
                     1954 M free memory
                       38 M buffer memory
                      253 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 13:35:32 up 10 min,  1 user,  load average: 1.37, 1.09, 0.74
            Tasks: 185 total,   2 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  8.1 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 86.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3888.5 total,   1953.9 free,   1642.4 used,    292.1 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2637.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.9G   24G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   52M  204M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
            [Tue May 21 13:24:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FB:44:94 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6a4743b9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue May 21 13:24:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue May 21 13:24:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue May 21 13:24:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1826028k,nr_inodes=84087,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=796360k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=398176k,nr_inodes=99544,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            475M	/var/
            211M	/var/log
            209M	/var/log/journal/c7926a6260574dac96912deb6bc692a0
            93M	/var/lib
            Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            53M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            346M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            292M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
            9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs: 		N/A
            /usr/bin/node 		v16.18.1
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            /usr/bin/corepack 	0.14.1
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.2
            javascript: 	6.0.3
            nodejs modules from github: 	1
            +-- iobroker.doorbird@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb)
            Adapter State
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker-pi                              -  enabled, bind: 192.168.0.15
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.15
            + system.adapter.niu.0                    : niu                   : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.15
            + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9000
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-pi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-pi                              -  enabled
              system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-slave                           -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.3.2  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.5.12 [Updatable]
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.13.4 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
            Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 0.1.5  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.0.12 [Updatable]
            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
            Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.1 [Updatable]
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 1.14.2 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "kecontact"    : 2.1.1    , installed 1.5.2  [Updatable]
            Adapter    "knx"          : 2.0.26   , installed 2.0.13 [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.3  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
            Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.2.5  [Updatable]
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.0  [Updatable]
            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.2  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.15 [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
            Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.2  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.1.3  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	7537
            States: 	6030
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 144
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • H humpl
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              aschenm
              HOME=/home/aschenm
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3888 M total memory
                       1642 M used memory
                        128 M active memory
                       1954 M free memory
                         38 M buffer memory
                        253 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              475M	/var/
              211M	/var/log
              93M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.2
              javascript: 	6.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	7537
              States: 	6030
              @humpl
              Ich hätte die Gelegenheit ja genutzt hier auf ein aktuelles 64Bit-System zu gehen.
              Nodejs ist nicht richtig. Bring das auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18:
              iob nodejs-update
              sudo reboot
              Dann die iobroker-Adapter inkl. js-controller auf Stand bringen.
              iob update
              iob upgrade all -y
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
                @humpl
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                humpl
                @thomas-braun Dane dir, das mache ich als nächstes. Ich hatte auch schon den gedanken einen aktuellen Stand einzusetzen, hier Frage ich mich aber, ob mein altes Backup dann noch tut? Ich hatte nämlich das letzte iobroker Image schon verscuht, mein Backup eingespielt und ein ähnliches verhalten, keine Oberfläche erreichbar und ich kam per SSH Login auch nicht rein...
                Was wäre dein Tipp wie mit dem alten Backup umgehen?
                Vielen Dank schon mal!
                • H humpl
                  Dann bring das Ding JETZT auf einen aktuellen Stand und zieh dann mit einem Backup davon um. (Kein IMAGE, sondern ein Backup via Backitup-Adapter).
                    humpl
                    @thomas-braun So mit den Anweisungen habe ich ihn nun wieder zum laufen gebraucht. scheint aber immernoch nicht alles aktuell zu sein:
                    sieht so aus wie wenn der JS-controller auch noch ein update bräuchte:
                    hast du mir dafür ein Vorgehen? Oder einfach noch mal die Standard Anweisungen zum updaten durchgehen?
                    Tausend Dank schon vorab, ich bin happy dass er überhaupt wieder lebt!!!
                    • H humpl
                      ja!
                      Ja
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                        ja!
                        Ja
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob start
                        humpl
                        jetzt siehts gut aus:
                        Du meintest nun dennoch ein frisches System aufsetzen und das Backup vom BackitUp einspielen?
                        • H humpl
                          natürlich.
                          Das Betriebssystem ist ja nicht angefasst worden.
                            natürlich.
                            humpl
                            @homoran Stimmt! Aber mit einem nun frischen Backup sollte sich das System dann auch gleich wiederherstellen lassen diesmal oder gibts noch bedenken?
                            • H humpl
                              ja
                              • H humpl
                                @humpl
                                Okay, Kiste sauber rebootet?
                                Dann sollte ein erneuter Lauf von
                                iob diag
                                auch nichts mehr zu bemäkeln haben.
