  4. GoodWe
GoodWe
8 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FossyTomF
    FossyTomF
    FossyTom
    Hallo, ich habe eine Adapter für GoodWe Inverter der ET/EH/BH/BT Serie erstellt. Liegt zum testen unter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe bereit. Würde mich freuen wenn ihr ihn testet und feedback dazu geben könnt.
    V M M 3 Antworten Letzte Antwort
    • FossyTomF FossyTom
      V
      V
      vogtländer
      @fossytom Hi erstmal Danke für deine Arbeit.
      Ich habe den Adapter installiert und die IP eingetragen.
      leider verbindet er sich nicht da wahrscheinlich die Zugangsdaten falsch sind.
      Wo sind die Anmeldedaten hinterlegt?
      • U
        U
        Unbeliveable89
        schrieb am zuletzt editiert von Unbeliveable89
        Hallo @fossytom
        vielen dank für deinen Adapter. Das Installieren hat etwas gedauert, aber dann lief es ziemlich gut. Ich habe gesehen dass hier die letzten Monate nichts mehr passiert ist und hoffe dennoch dass du den Adapter weiterentwickelst.
        Wie schon in Github unter den Issues zu sehen habe ich auch das Problem dass einige Werte überhaupt nicht stimmen können. Allen voran die die folgendes Values:
        • EnergyDayLoad
        • EnergyDaySell (Einspeisung?)
        • EnergyTotalBuy (Bezug?)
        Wenn diese Werte stimmen, kann ich die Selbstnutzung selbst ausrechnen. Wenn dies allerdings bereits in einem Datenpunkt zur Verfügung gestellt wird, wäre das auch klasse.
        Dann habe ich die Befürchtung, dass, zumindest wenn der Adapter schon eine Weile läuft, er den WLAN-Adapter oder den Wechselrichter zum Teil zum Absturz bringt und nichts mehr in das SEMS-Portal übertragen wird. Hier hilft nur das kurzzeitige Deaktivieren des Adapters sowie der Neustart des Wechselrichters.
        Es wäre toll, wenn du dich der Problematik annimmst und weitere Versionen deines Adapter erscheinen werden.
        Danke dir für deine Mühen!
        @Moderation vielleicht wäre es Sinnvoll den Titel aussagekräftiger zu nennen, da über diesen Adapter auch im Thema zum GoodWe Modus geschrieben wird.
          M
          M
          Mitsumi
          Hallo @fossytom,
          vielen dank für deinen Adapter, wird der Adapter noch weiterentwickelt ?
          Der Adapter läuft bei mir soweit einwandfrei wie bei @Unbeliveable89 stimmen einige Werter aber nicht.
          Würde mich über eine Weiterentwicklung des Adapters sehr freuen.
          LG Frank
            M
            M
            Mr.Flexible
            schrieb am zuletzt editiert von Mr.Flexible
            Hallo und Danke für den Adapter!
            Hat jemand herausgefunden, an welcher Stelle man die Anmeldedaten hinterlegen/eingeben kann?
            Danke sehr im Voraus!
            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mr.Flexible
              EnduranceE
              EnduranceE
              Endurance
              So wie ich das sehe, wird da nichts mehr entwickelt. Habe meine PV erweitert, connection zum neuen WR via diesem Adapter scheint zu klappen, allerdings kommen keine Daten herein.
              GW8000-SDT-20
              Muss / soll ich nun auf Modbus umsteigen?
              • EnduranceE Endurance
                GW8000-SDT-20
                A
                A
                agr0815
                das Thema ist nicht mehr ganz aktuell, dennoch eine kurze Rückmeldung.
                Das Problem des memory-leaks (sich erhöhende RAM) wurde aus meiner Sicht von mrx8 gelöst.
                Ich habe aktuell diese Version im Einsatz:
                https://github.com/mrx8/ioBroker.goodwe/tree/VERSION-MRX8-1
                Es handelt sich dabei um eine kleine Anpassung der ursprünglichen Umsetzung.
                Fazit:
                RAM-Speicher bleibt momentan konstant.
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  Der Adapter GOODWE ist (derzeit ?) nicht in den Repositories gelistet und kann daher nur voa Github installiert werden.
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Und falls es irgendwie unklar ist:
                  ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                  • aus dem STABLE Repository
                    Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                  • aus dem LATEST Repository
                    Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                  • direkt von GITHUB
                    Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                  • direkt von npm
                    Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                  Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                  @mcm1957
                  Nachtrag:
                  Sollte ein Dev eine Aufnahme des Adapters in die Repos wünschen so ist dies herzlich GERNE gesehen. Infos dazu gibts hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                  Bei Fragen auch gerne in unseren Telegramm Channels melden - Invite Links auf www.iobroker.dev.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  84.2k
