  3. Einsteigerfragen
  4. Ordner nicht sichtbar in Scripte
    5.4k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • matze55M matze55
    @haus-automatisierung
    Problem ist gelöst, ihr hattet recht es war ein filter aktiviert. Aber ich bin wirklich zu dumm, ich kann aber unter Objekte die erstellten Ordner, ich nenne mal ein Beispiel wie ich vorgehen tuhe.
    1. Ich gehe in Scripte, dort drücke ich auf Plus bei den Ordner, erstelle ein Ordner mit namen TEST.
      2 der Ordner soll im root ertsellt werden.
    2. darin erstelle ich ein Javascript der dann im Ordner TEST sich befindet den vorhanden Code. Den Aktiviere ich
    3. Nun gehe ich in Objekte aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ...nur die Ordner debug,-scriptEnabled,-scriptProblem,-variables
    Ich möchte aber den erstellten Ordner unter 0 sehen. Oder ist mein handeln falsch wie ich die Ordner erstelle.
    lg
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @matze55 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
    du suchst an falscher stelle
    script.js
    • matze55M matze55
      lg
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      Da wirst Du auch keine Ordner sehen.
      Die von Dir unter Scripte angelegten Ordner dienen lediglich der Übersichtlichkeit Deiner Scripte.
      Wenn Du unter javascript.0 Ordner erzeugen willst, musst Du die von einem entspr. Script erzeugen lassen, in dem Du entspr. Datenpunkte anlegen lässt.
      z.B. so:
      var pfad            = 'javascript.0.DHT22.';
      createState( pfad + 'Büro-Jörg.Temp', {
          name: 'Büro Jörg Temperatur',
          desc: 'Büro Jörg Temperatur',
          type: 'number',
          read: true,
          write: false,
          role: "value.temperature",
          unit: ' °C'
      Das ergibt dann solch eine Struktur:
      • joergeliJ joergeli
        z.B. so:
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: ' °C'
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @joergeli
        Wobei zu beachten ist, dass eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden sollten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @joergeli
          matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          schrieb am zuletzt editiert von matze55
          @codierknecht
          Ich danke für die Hilfe , ich habe es nun gerafft. Aber so wie auf dem Bild von joergeli sieht es nicht aus. Ich teste das mal ganz in ruhe noch mal, vieleicht mache ich doch noch fehler.
          lg
          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
          Tapo C210 Cam
          WLED Steuerung über lcdwiki
          joergeliJ CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • matze55M matze55
            @codierknecht
            lg
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            Mein Screenshot, bzw. Script war doch nur ein Beispiel.
            Entscheidend ist, was für Ordner/Datenpunkte Du in dem enspr. Script definierst
            • matze55M matze55
              lg
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              Ich weiß nicht wofür du die Ordnerstruktur sehen möchtest, aber alle Ordner siehst du in den Objekten unter:
              javascript.0.scriptEnabled
              und dort wird auch dein TEST angezeigt werden.
              Gruß, Johannes
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                Gruß, Johannes
                @jojo58 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                Auf diese Antwort warte ich schon lange
                @homoran sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                was willst du da sehen?
                • matze55M matze55
                  @codierknecht
                  lg
                  Codierknecht
                  So sollte das auch gar nicht aussehen.
                  Mal abgesehen davon, dass @joergeli das nur als Beispiel gezeigt hat, sollten eigene DP nicht mehr unterhalb von javascript.0 angelegt werden.
                  Für eigene DP ist 0_userdata.0 vorgesehen!
                    @codierknecht sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                    das wäre mir neu.
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      das wäre mir neu.
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      0_userdata.0 vs. javascript.0:
                      Meines Wissens war javascript.0 früher der empfohlene Ordner für eigene Datenpunkte.
                      Als immer mehr Wildwuchs aufkam und eigene Datenpunkte sonstwo angelegt wurden, wie z.B. in Ordnern von Adaptern, hat man 0_userdata.0 eingeführt und empfohlen, diesen Ordner für eigene Datenpunkte zu verwenden.
                      javascript.0 ist IMHO aber immer noch erlaubt.
                      Zum Problem von @matze55
                      Ich vermute, er glaubt, wenn er unter Scripte einen Ordner anlegt, daß dieser dann automatisch direkt unter javascript.0 angezeigt wird (und nein: nicht unter javascript.0.scriptEnabled, oder javascript.0.scriptProblem).
                      So lange er uns nicht sagt, was er eigentlich bezweckt, können wir hier nur mutmaßen.
                      Meine Vermutung war halt, daß er Datenpunkte strukturiert in Unter-Ordnern unter javascript.0 erzeugen möchte.
                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @joergeli sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                        Und dies geht nach wie vor einwandfrei.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          @bahnuhr sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                          Das bestreitet ja auch keiner, aber m.E. weiß er nicht wie.
                          Warten wir doch besser ab, bis @matze55 sich äußert, was er eigentlich bezweckt.
                            ich habe auch einige Vermutungen, deshalb warte ich immer noch auf seine Antwort was er denn erwartet.
                            Das könnte auch ganz was anderes sein.
                            Jede Spekulation kann wie eine Suggestivfrage in eine falsche Richtung lenken, so dass eher mehr Durcheinander als Klarheit entsteht.
                              matze55M Offline
                              matze55M Offline
                              matze55
                              ich werde es so wie hier geschrieben wurde die Datenpunkte unter 0_userdata.0. anlegen . Ich danke für eure Antworten.
                              lg...schönes WE
                              Tapo C210 Cam
