  3. Einsteigerfragen
  4. Ordner nicht sichtbar in Scripte
    5.4k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Hallo...wenn ich ein neues Script erstellen möchte sehe ich die Ordner nicht mehr
    -common
    ect. die sind verschwunden . Ich habe da irgenwo ausversehen worauf getippt. Eine Deinstallation brachte auch nichts.
    Kann man mir da eventuell helfen.
    lg
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      -common
      lg
      @matze55 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
      bitte Screenshot der kompletten Explorer-Sidebar
      matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
        matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        @homoran Ich nehme an das meinst du, anbei screenshot:
        Tapo C210 Cam
        • matze55M matze55
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Genau!
          Nimm da mal den gesetzten Filter weg
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • matze55M matze55
            -common
            lg
            haus-automatisierungH Offline
            Leg den Ordner halt einfach wieder an?! Ansonsten kannst Du mal schauen, ob der nur nicht angezeigt wird, oder ob das Objekt generell nicht mehr existiert (Expertenmodus):
              @haus-automatisierung sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
              nicht unbedingt nötig, oder?
                @homoran sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                Normalerweise sollte ein Instanz-Neustart das Objekt auch wieder anlegen. Also ich gehe schon davon aus, dass das Objekt noch da ist.
                Ansonsten ist es halt ein ganz normaler "Ordner" (Objekt vom Typ Channel). Keine besondere Bedeutung.
                  matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  schrieb am zuletzt editiert von matze55
                  In den objects/script/js sind common und global vorhanden.
                  Aber unter Scripte sind die Odner einfach w...wie wech. Es besteht ja schon ein Ordner mit Namen ,,Netzwerk,,.
                  Nur den sehe ich nicht sowie den Ordner ,,global,, auch nicht. Oder soll ich mal versuchen ein Restart des iobroker,s.
                  lg danke erst mal für die Antworten
                  Tapo C210 Cam
                  • matze55M matze55
                    @matze55 Dass Du global nicht ohne aktivierten Expertenmodus siehst ist normal.
                    Neustart bringt nichts. Lieber nochmal aktive Filter prüfen.
                    Warum willst den Ordner eigentlich unbedingt haben?
                      matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      Problem ist gelöst, ihr hattet recht es war ein filter aktiviert. Aber ich bin wirklich zu dumm, ich kann aber unter Objekte die erstellten Ordner, ich nenne mal ein Beispiel wie ich vorgehen tuhe.
                      1. Ich gehe in Scripte, dort drücke ich auf Plus bei den Ordner, erstelle ein Ordner mit namen TEST.
                        2 der Ordner soll im root ertsellt werden.
                      2. darin erstelle ich ein Javascript der dann im Ordner TEST sich befindet den vorhanden Code. Den Aktiviere ich
                      3. Nun gehe ich in Objekte aber da sehe ich unter javascript.0.------nix ...nur die Ordner debug,-scriptEnabled,-scriptProblem,-variables
                      Ich möchte aber den erstellten Ordner unter 0 sehen. Oder ist mein handeln falsch wie ich die Ordner erstelle.
                      lg
                      Tapo C210 Cam
                      HomoranH CodierknechtC crunchipC joergeliJ JoJo58J 5 Antworten Letzte Antwort
                      • matze55M matze55
                        lg
                        was willst du da sehen?
                        • matze55M matze55
                          lg
                          Codierknecht
                          Nein - das ist völlig OK.
                          Nur gibt's im Objektbaum unterhalb von javascript.0 nix zu sehen. Zumindest nicht die von Dir erstellten Ordner oder Scripte. Wozu auch?
                          • matze55M matze55
                            lg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            du suchst an falscher stelle
                            script.js
                            • matze55M matze55
                              lg
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              Da wirst Du auch keine Ordner sehen.
                              Die von Dir unter Scripte angelegten Ordner dienen lediglich der Übersichtlichkeit Deiner Scripte.
                              Wenn Du unter javascript.0 Ordner erzeugen willst, musst Du die von einem entspr. Script erzeugen lassen, in dem Du entspr. Datenpunkte anlegen lässt.
                              z.B. so:
                              var pfad            = 'javascript.0.DHT22.';
                              createState( pfad + 'Büro-Jörg.Temp', {
                                  name: 'Büro Jörg Temperatur',
                                  desc: 'Büro Jörg Temperatur',
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  role: "value.temperature",
                                  unit: ' °C'
                              Das ergibt dann solch eine Struktur:
                              • joergeliJ joergeli
                                z.B. so:
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: ' °C'
                                Codierknecht
                                @joergeli
                                Wobei zu beachten ist, dass eigene DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden sollten.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @joergeli
                                  matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  @codierknecht
                                  Ich danke für die Hilfe , ich habe es nun gerafft. Aber so wie auf dem Bild von joergeli sieht es nicht aus. Ich teste das mal ganz in ruhe noch mal, vieleicht mache ich doch noch fehler.
                                  lg
                                  Tapo C210 Cam
                                  joergeliJ CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • matze55M matze55
                                    @codierknecht
                                    lg
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    Mein Screenshot, bzw. Script war doch nur ein Beispiel.
                                    Entscheidend ist, was für Ordner/Datenpunkte Du in dem enspr. Script definierst
                                    • matze55M matze55
                                      lg
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      Ich weiß nicht wofür du die Ordnerstruktur sehen möchtest, aber alle Ordner siehst du in den Objekten unter:
                                      javascript.0.scriptEnabled
                                      und dort wird auch dein TEST angezeigt werden.
                                      Gruß, Johannes
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Gruß, Johannes
                                        @jojo58 sagte in Ordner nicht sichtbar in Scripte:
                                        Auf diese Antwort warte ich schon lange
                                        • matze55M matze55
                                          @codierknecht
                                          lg
                                          Codierknecht
                                          So sollte das auch gar nicht aussehen.
                                          Mal abgesehen davon, dass @joergeli das nur als Beispiel gezeigt hat, sollten eigene DP nicht mehr unterhalb von javascript.0 angelegt werden.
                                          Für eigene DP ist 0_userdata.0 vorgesehen!
