  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..
    2.7k
    2.9k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wikato
    wollte iobroker auf meinem Raspberry installieren...leider sehe ich Fehler unter Punkt 3/4. Wobei am Schluss der Installation steht iobroker was installed successfully.
    Mittels Browser komme ich nicht auf den iobroker...
    Hier die Fehlermeldung...für support bin ich dankbar.
        Installing ioBroker (3/4)
    npm error code 24
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm error command failed
    npm error command sh -c node iobroker.js setup first
    npm error Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    npm error Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2024-05-17T07_42_17_690Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.100.134:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    • W Offline
      W Offline
      wikato
      hallo,
      ich kriege einen Fehlermeldungen bei der Installation von iobroker bei Punkt 3/4...am Schluss steht aber iobroker installed successfully...leider komme ich aber mittels
      browser anschliessend nicht auf den iobroker.
      Bin dankbar für support dazu
      Fehlermeldung:
      npm error code 24
      Autostart enabled!
      • W wikato
        hallo,
        Fehlermeldung:
        npm error code 24
        Autostart enabled!
        @wikato Bitte mehr Informationen zu deinem System!
        Hardware und Programme.
        @wikato sagte in iobroker installation fehler bei 3/4 mit meldung....:
        läuft da noch was?
        Was steht da drin.
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wikato
          npm error code 24
          Autostart enabled!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @wikato nach welcher Installationsanleitung ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            W Offline
            W Offline
            wikato
            @arteck gemäss der Anleitung auf iobroker für Raspberry ¨
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            • W wikato
              @wikato
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              zum besten.
                läuft da noch was?
                Was steht da drin.
                W Offline
                W Offline
                wikato
                auf einem Rapberry Pi5.
                Am Ende der Ausgabe sehe ich, dass die Installation erfolgreich ist, sehe aber weiter oben Error Meldungen.
                Ich wollte danach mittels Webbrowser auf den iobroker zugreifen, was nicht funktioniert.
                <IP-IOBroker>:8081
                  @wikato
                  iob diag
                  zum besten.
                  W Offline
                  W Offline
                  wikato
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:55:59 up  1:04,  3 users,  load average: 0.08, 0.06, 0.05
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-05-17 14:55:59 CEST
                             Universal time: Fri 2024-05-17 12:55:59 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-05-17 12:55:59
                                  Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  admin
                  HOME=/home/admin
                  GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  js-controller is not running
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                  Terminal: 	wayland
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        1.3G        5.8G        227M        1.6G        7.1G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.5G        1.3G        5.9G
                  Active iob-Instances: 	0
                           8048 M total memory
                           1241 M used memory
                           1575 M active memory
                            534 M inactive memory
                           5569 M free memory
                             67 M buffer memory
                           1479 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:55:59 up  1:04,  3 users,  load average: 0.08, 0.06, 0.05
                  Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 20.0 us, 30.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 10.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8048.5 total,   5569.7 free,   1241.1 used,   1546.8 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6807.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs                       tmpfs     805M  6.2M  799M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2              ext4       29G  7.0G   21G  26% /
                  tmpfs                       tmpfs     4.0G   14M  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                  //192.168.100.50/Multimedia cifs      1.8T  428G  1.4T  24% /home/admin/Multimedia
                  tmpfs                       tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
                  [Fri May 17 13:51:33 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1E:CE:64 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7551c7d7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
                  [Fri May 17 13:51:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri May 17 13:51:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                      FSTYPE          OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2              ext4            rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs                       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs                  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs                    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc                        proc            rw,relatime
                  | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5307
                  | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                 binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/fs/nfsd                                       nfsd                        nfsd            rw,relatime
                  |-/dev                                                  udev                        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3945856k,nr_inodes=246616,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts                      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue                      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824176k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                      rpc_pipefs      rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs                       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824160k,nr_inodes=206040,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse                  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |   `-/run/user/1000/doc                                portal                      fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1              vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  |-/home/admin/Multimedia                                //192.168.100.50/Multimedia cifs            rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.100.50,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  `-/home/Multimedia                                      /etc/auto.nfs               autofs          rw,relatime,fd=6,pgrp=1102,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=8011
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  684M	/var/cache
                  671M	/var/cache/apt
                  556M	/var/cache/apt/archives
                  294M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  20K	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.13.1
                  /usr/bin/node 		v20.13.1
                  /usr/bin/npm 		10.8.0
                  /usr/bin/npx 		10.8.0
                  /usr/bin/corepack 	0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.13.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.13.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  node:internal/modules/cjs/loader:1148
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  Core adapters versions
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  admin:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  javascript:
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  Installed ioBroker-Instances
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v20.13.1
                  Objects and States
                  Objects: 	0
                  States: 	0
                  W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7962       -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8573       981/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7953       -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7090       895/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:52215           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6107       1017/rpc.statd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:46757           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7920       1021/rpc.mountd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:55171           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7912       1021/rpc.mountd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7857       911/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3446       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:32943           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7928       1021/rpc.mountd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8584       981/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      112        8576       981/perl
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        9255       985/influxd
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          7956       -
                  tcp6       0      0 :::43339                :::*                    LISTEN      103        6113       1017/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::35707                :::*                    LISTEN      0          7964       -
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        11323      1326/grafana
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7089       895/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7859       911/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4180       1/init
                  tcp6       0      0 :::45779                :::*                    LISTEN      0          7932       1021/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 :::41721                :::*                    LISTEN      0          7924       1021/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 :::54261                :::*                    LISTEN      0          7916       1021/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:59354           0.0.0.0:*                           112        8574       981/perl
                  udp        0      0 0.0.0.0:35215           0.0.0.0:*                           104        4620       724/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           112        8572       981/perl
                  udp        0      0 0.0.0.0:52918           0.0.0.0:*                           0          7910       1021/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3447       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:49338           0.0.0.0:*                           0          7926       1021/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          8289       971/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:53888           0.0.0.0:*                           103        6104       1017/rpc.statd
                  udp        0      0 127.0.0.1:769           0.0.0.0:*                           0          6091       1017/rpc.statd
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       49412      10205/chromium-brow
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4618       724/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46664           0.0.0.0:*                           0          7918       1021/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:42815           0.0.0.0:*                           0          7961       -
                  udp6       0      0 :::34874                :::*                                0          7914       1021/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::55421                :::*                                0          7922       1021/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6298       1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4619       724/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::38193                :::*                                0          7963       -
                  udp6       0      0 :::54609                :::*                                104        4621       724/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::50555                :::*                                103        6110       1017/rpc.statd
                  udp6       0      0 :::38707                :::*                                0          7930       1021/rpc.mountd
                  }" to "system.host.raspberrypi": DB closed
                  2024-05-17 09:43:21.009  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-05-17 09:43:21.012  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-05-17 09:43:21.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.13.1
                  2024-05-17 09:43:21.013  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.100.134 fe80::432d:fefe:8e79:9c2d
                  2024-05-17 09:43:21.132  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2024-05-17 09:43:21.186  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2024-05-17 09:43:21.192  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                  2024-05-17 09:43:51.019  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                  2024-05-17 09:43:51.023  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2024-05-17 09:43:51.065  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v20.13.1
                  2024-05-17 09:43:51.069  - error: host.raspberrypi [sendTo] Could not push message "{
                    command: 'cmdStderr',
                    message: {
                      data: "node:internal/modules/cjs/loader:1148  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v20.13.1"
                  2024-05-17 09:43:51.071  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
                  2024-05-17 09:43:51.072  - error: host.raspberrypi [sendTo] Could not push message "{
                    command: 'cmdExit',
                    message: { id: undefined, data: 1 },
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    läuft da noch was?
                    Was steht da drin.
                    @homoran sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                    läuft da noch was?
                    Was steht da drin.
                    ich beantworte das mal selber:
                    anscheinend eine ganze Menge!
                    u.a.
                    @wikato sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                    Frei nach Highlander: Es kann nur einen geben!
                    der Port für die interne iobroker Datenbank ist vergeben!
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      läuft da noch was?
                      Was steht da drin.
                      u.a.
                      W Offline
                      W Offline
                      wikato
                      @homoran tatsächlich...ich habe noch den lms (logitech media server) drauf, welcher auf dem port 9000 läuft
                      • W wikato
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        admin
                        HOME=/home/admin
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 8048 M total memory
                                 1241 M used memory
                                 5569 M free memory
                                   67 M buffer memory
                                 1479 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.3G	/var/
                        684M	/var/cache
                        671M	/var/cache/apt
                        294M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.0
                        /usr/bin/npx 		10.8.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                        js-controller:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                        admin:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v20.13.1
                        Objects and States
                        Objects: 	0
                        States: 	0
                        Pending Updates: 0
                          message: {
                          command: 'cmdExit',
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        usr/bin/nodejs v20.13.1 /usr/bin/node v20.13.1 /usr/bin/npm 10.8.0 /usr/bin/npx 10.8.0
                        und node 20 ist nicht stable !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @bahnuhr sagte in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                          node v20.13.1
                          Ist sogar LTS...
                          Halt nur noch nicht für IOB empfohlen.
                            läuft da noch was?
                            Was steht da drin.
                            u.a.
                            W Offline
                            W Offline
                            wikato
                            @homoran said in Installation von iobroker Abbruch bei 3/4 mit Meldung ab..:
                            iobroker
                            Habe nun den LMS auf einen anderen Port gewechselt...und siehe da, jetzt funktionierts.
                            Vielen Dank allen die hier geholfen haben!
                            • W wikato
                              iobroker
                              @wikato
                              Schalt den Desktop aus...
                              Terminal: 	wayland
                              Räum die grafana.list auf. Da sind Doubletten drin.
                                @wikato
                                Terminal: 	wayland
                                W Offline
                                W Offline
                                wikato
                                @thomas-braun Hallo Thomas, uhhh...da bin ich schon wieder überfragt wie das geht...
                                Nun ich denke den Desktop sollte ich wegen den Ressourcen ausschalten.
                                Das andere ist wohl einfach aufräumen...
                                Kannst Du mir da mitgeben wie das zu tun ist?
                                • W wikato
                                  Nicht nur. Auch aus Sicherheits und Komplexitätsgründen...
                                  Auf einem Serversystem läuft nur das notwendigste. Desktop = absolut unnötig.
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  sudo reboot
                                  knipst den Kram aus.
                                  Lösch den doppelten Eintrag/die doppelte Zeile aus der Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list heraus.
