  4. Benötige Unterstützung bei Installation eines neuen Raspberry 3
    5.8k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @navino:
    ….. aber ich lass das erstmal weg `
    Es dann aber bitte später nicht vergessen und einen Thread aufmachen, weil Du die Views, usw. nicht auf den Raspi kriegst :)
    Die Einstwllung frisst kein Brot oder Ressourcen. Warum also nicht alles vorbereiten?
    Gruß,
    Eric
    • N Offline
      N Offline
      navino
      der Kernel update hat funktioniert.
      Nächstes problem:
      pi@raspberrypi:~ $ apt-get –purge remove node
      E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
      E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
      pi@raspberrypi:~ $
      http://www.navino.de
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        probier mal
        sudo apt-get –purge remove node
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Es war Deine eigene Entscheidung, den SSH-Teil wegzulassen. An dessen Ende steht „als root anmelden“.
          Wenn Du das nicht tust, bist Du kein root und es fehlen Rechte - also musst Du Du mit sudo arbeiten.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Klar ;-)
            da du jetzt auch nicht als root angemeldet bist muss immer ein sudo vor jedem Befehl stehen, also:
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
              Du kannst dich aber auch lokal temporär als root anmelden mit
              sudo su
              • N Offline
                N Offline
                navino
                @Homoran:
                sudo su
                Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @navino:
                  @Homoran:
                  sudo su
                  Wenn ich das tu, muss ich vor jedem Befehl kein sudo machen, - richtig? `
                  Richtig
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @navino:
                    Bei Deinem wenigen Linux-Know-how solltest Du keine Experimente bzgl. Doku und eingesetzter Tools machen. Das stiftet nur Verwirrung und bringt Dir ggf. nicht den erhofften Erfolg und schaffst eher Frust bzgl. ioBroker.
                    Halte Dich am Besten komplett an die Dokus und an die Hinweise, die Du hier bekommst.
                    Dann wird ioBroker auch super laufen.
                    Dein Linux-Know-how kannst Du dann im Nachgang erweitern und dann auch sehr gerne eine eigene Herangehensweise nehmen - im Moment rate ich Dir da aber dringendsten von ab :-)
                    Gruß,
                    Eric
                    • N Offline
                      N Offline
                      navino
                      Der Raspberry und der ioBroker läuft.
                      Jetzt werde ich die Adapter installieren und einrichten und die Views kopieren….
                      Ich hoffe das klappt jetzt auch...
                      Danke für die Unterstützung bisher....
                      • N Offline
                        N Offline
                        navino
                        Eine Frage stellt sich schon…..
                        Man sollte ja immer erst den Host aktualsieren und dann die Adapter. Es existiert bei mir mir aber jetzt kein Host-Reiter.
                          Rechts oben auf den Bleistift klicken und mit "Zeige…" den Reiter sichtbar machen
                          • N Offline
                            N Offline
                            navino
                            Herzlichen Dank, ich habe es gerade fertig….
                            Danke für die Unterstützung!!!!
                              Und…..
                              @!navino:
                              Bekomme ich die iobroker Installation auch ohne linux -kenntnisse hin?
                              Schöne Weihnachten
