  4. ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
visu vpn
42 Beiträge 15 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C cbrocker
    @jolic said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
    Hi, ich nutze die neue "ioBroker Visu" unter iOS ausschließlich mit WireGuard als VPN. Dies funktioniert bei mir flüssiger als die (ältere?) ioBroker App, die ich zuvor mit IPsec verwendet hatte. Mit WireGuard kannst du mit nur einem Klick über einen Kurzbefehl dein VPN ein- oder ausschalten. Alternativ kannst du auch die "On-Demand" Funktion in WireGuard nutzen, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Der Stromverbrauch mit WireGuard hält sich in Grenzen und bleibt auch an (geht also nicht von selbst aus). Ich habe zwar keine genauen Messungen, komme jedoch mit meinem iPhone etwa 1,5 bis 2 Tage ohne Aufladen aus, abhängig von anderen Anwendungen.
    Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.
    Hi Jolic,
    ich möchte demnächst auch umsteigen auf die ioBroker Visu mit WireGuard. Bisher auch noch die alte ioBroker-App mit IPsec.
    Bitte erkläre mir, muß man dann immer erst manuell eine WireGuard VPN Verbindung starten und dann in die ioBroker Visu gehen oder wird die WireGuard VPN automatisch gestartet, wenn man die ioBroker Visu öffnet.
    (So war das ja bisher in der alten App, daß diese dann automatisch die eingerichtete VPN-Verbindung gestartet hat).
    vielen Dank.
    Grüße Christoph
    jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    @cbrocker said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
    Hi Christoph, nein, WireGuard startet nicht automatisch, wenn die neue Visu geöffnet wird. Du kannst jedoch die "On-Demand" Funktion in den Einstellungen von WireGuard verwenden, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Obwohl der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz langsamer ist, was für ioBroker ausreicht, ist es für andere Anwendungen möglicherweise nicht ideal. Aus diesem Grund nutze ich mein VPN jetzt ausschließlich per Kurzbefehl, was nur einen zusätzlichen Klick erfordert.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • jolicJ jolic
      cbrocker
      hey Jolic,
      danke für die Infos. Ok, der 1 Klick für den Kurzbefehl wäre auch ok, könnte ich damit leben.
      Das On-Demand werde ich aber auch testen.
      Hast du Wireguard über eine Fritz!Box laufen oder einen eigenen Wireguard-Server (Linux/Proxmox)?
      Grüße Christoph
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MondieuX
        Hallo
        Da ich mir von der Visu APP mit PRO-Account auch mehr erwartet habe, hänge ich mich mal an diesen Beitag an.
        Kann mir wer eine gute Beschreibung empfehlen wie ich meinen ioBroker per VPN/Wireguard/OVPN von aussen erreichbar mache ???
        System wäre RasPi4, Docker, Fritzbox hinter Zyxel-Router (Kein VPN mit AVM)
        DANKE im vor hinein.
        cbrocker
        @mondieux said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
        Hallo
        hey,
        welchen Grund hat die Konstellation Fritz!Box hinter Zyxel? Auf was läuf der Docker?
        Könnte der Zyxel auch einen VPN-Server bereitstellen?
        • C cbrocker
          hey Jolic,
          Grüße Christoph
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          Hi, nutze WireGuard per Fritz!Box, die Einrichtung ist leichter als mit IPsec. Auf meinem Raspi läuft derzeit nur ioBroker sowie Pi-hole.
          • jolicJ jolic
            cbrocker
            Hey,
            ich habe im Moment noch IPsec per Fritz!Box, habe aber am WE einen Debian-Container auf meinem Proxmox eingerichtet, auf den ich Wireguard installieren will.
            Und funktioniert der Pi-Hole gut? Blockiert der (fast) alles an Werbung?
            Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cbrocker
              Hey,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @cbrocker sagte in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
              Das hängt von Dir ab. Der funktioniert so gut wie Du ihn einrichtest. Konfiguration, Auswahl und Pflege der verwendeten Add-Listen entscheidest ja Du. Natürlich kann man sich bei zu aggressivem Vorgehen auch selbst blockieren. Eine Fallback-Lösung sollte man bei einem Pihole aber immer in der Hinterhand haben.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                cbrocker
                schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                @samson71 said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                Hey Markus,
                danke für die Info. Ja, gute/korrekte Einrichtung ist natürlich Voraussetzung.
                Was ich noch nicht verstehe ist das mit dem DNS-Server. Bisher ist mein Router der DNS-Server. Muß ich dann für alle meine Endgeräte den DNS-Server ändern? Auch für meine Shellys, ESP32 usw.?
                • C cbrocker
                  Hey Markus,
                  Man kann den DNS-Server in den Routern auch 'umleiten'.
                  (Jedenfalls auf halbwegs gescheiten).
                  Gibt auf der Seite von PiHole Anleitungen dazu.
                    cbrocker
                    Hey Thomas,
                    danke für die Info.
                    Ich hatte die Daten zum Pi-Hole bisher nur mal so überflogen.
                    Ok, bei der Fritz!Box kann man den DNS-Server ja anpassen.
                    • C cbrocker
                      Hey,
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Hey,
                      Wieso stellst Du auf der Fritzbox nicht auf Wireguard um?
                      Soll deutlich schneller sein, als die alte IPSec-Lösung, und äußerst einfach zu konfigurieren ...
                      • MartinPM MartinP
                        Hey,
                        cbrocker
                        @martinp said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                        ich habe mir das überlegt, ob ich es einfach über die Fritte machen soll oder mit Wireguard auf Debian.
                        Habe gestern abend also auf Wireguard/Debian umgestellt, also das IPsec der Fritte ist nun deaktiviert.
                        Ich werde das mal nun ne Weile testen und evtl. dann auch Wireguard direkt über die Fritte, ob ich da einen Unterschied feststelle.
                        • C cbrocker
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Ich denke da gibt es keinen, aber Wireguard "separat" hat bei Austausch des Routers den Vorteil es nicht extra anfassen zu müssen. Deswegen läuft das bei mir auch unter Proxmox extra.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @samson71 Ein Vorteil für mich liegt darin, dass man keinen Port im Router öffnen muss, wenn man Wireguard direkt auf dem Router betreibt...
                            Außerdem ist der Installationsaufwand geringer, und man muss nicht schauen, welchem DynDns Anbieter man vertrauen will ...
                            Je nach Prozessor auf dem Proxmox-Server gibt es Hardware-Beschleunigung für die VPN-Verschlüsselung in der CPU - das könnte doch etwas mehr Durchsatz, als auf der Fritzbox bedeuten, die ggfs. die Verschlüsselung in ihrer CPU bewerkstellungen muss ...
                            • MartinPM MartinP
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @martinp
                              Den "Installationsaufwand" habe ich so einmal und bei Routertausch kann es mir egal sein. Kommt aber auch immer auf die Konstellation an. In meinem Fall mit einer Routerkaskade und teils statischen Routen wäre Wireguard auf der Fritte ohnehin nicht möglich. Ändert sich bei mir was am "Frontaufbau", kann mir das dann für Wireguard wieder egal sein.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Wieso soll das denn dann auf dem Proxmox-Server möglich sein? - für den Wireguard-Container müssen dann doch auch Portfreigaben durch diesen Routerkaskaden-Verhau geschlagen werden ....
                                https://administrator.de/tutorial/merkzettel-vpn-installation-mit-wireguard-660620.html#toc-7
                                • MartinPM MartinP
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @martinp
                                  Habe ich was anderes behauptet? Natürlich braucht es dafür nen Port. Klar. Aber wenn die Mietfritte von Vodafone an der Front ersetzt wird oder werden muss, kratzt mich das in Sachen Wireguard nicht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @samson71 Wenn Du sie als Router betreibst müsstest Du zumindest Hand anlegen...
                                    Bei Nutzung als besseres Modem und Telefonzentrale über den Bridge-Port wäre das zugegeben einfacher...
                                    Aber eine Sicherung von einer Fritzbox zur anderen überspielen ist auch kein Hexenwerk ;-)
                                    • MartinPM MartinP
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @martinp
                                      Nix Bridge Modus. Geht bei dem Teil nicht. Statische Routen. Am liebsten wäre ich sie ganz los und würde mich auf eine reines Modem vor meinem Unifi-Universum beschränken. Geht aber nicht wg. der Homebox Option (10 Rufnummern+ 2. Leitung). Daher mehr eine Zwangsnutzung. Auch die Telefonie wird ins Unifi Netz geroutet und läuft über reine IP-Telefone. Aber auch dafür brauche ich vorne (leider) die Fritte.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @samson71 Hier in NRW funktioniert das... habe eine 6591, noch von Unitymedia NRW... FW 7.57
                                        Gerüchteweise sieht das aber in anderen Bereichen des Vodafone-Netzes (ehem. KabelBW, KabelDeutschland) anders aus ...
                                        Da gibt es dann Hacks in der Konfigurationsdatei, von denen ich pers. aber die Finger lassen würde ...
                                        https://www.giga.de/tipp/fritzbox-bridge-modus-aktivieren-wie-geht-das/
                                        • MartinPM MartinP
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @martinp
                                          Zum Abschluss und dann soll der Ausflug auch gut sein:
                                          In Niedersachsen (ex KabelDeutschland) geht das mit einer 6690Cable (7.57) leider nicht. Auch mit dem Vorgänger-Modell schon nicht. Ich würde für diese gebuchte Homebox Option sogar weiterhin zahlen und nur die Box abgeben, bzw gegen ein Modem tauschen aber no way. Die Fritte ist da immer das erste (Zwangs-)Gerät am Kabel. Sonst Rufnummer 4-10 und die 2. Leitung futsch. Das Thema Hacks stellt sich bei einer offiziellen Mietbox in der Tat nicht. Geht mit der aktuellen Box m.W.n. auch gar nicht.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
