  4. ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
visu vpn
42 Beiträge 15 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Roelli
    Also bei den Wiregard-Einstellungen scheint es so als wenn man die "on-demand" Einstellungen machen kann.
    Also... Verbinden NUR wenn man im alleine im Mobilfunknetz ist, oder NUR verbinden wenn man nicht mit den SSIDs verbunden ist die man vorher ausgesucht hat.
    Tatsächlich wollte ich bei der normalen VPN-Verbindung vom iPhone (ohne Wireguard) unbedingt die "on-Demand" Funktion haben, weil nämlich sonst kein Streaming im lokalen WLAN möglich war.
    Ich habes aber gerade probiert.. selbst bei aktiver Wireguard-Verbindung kann ich zum apple-TV und Chomecast was schicken. Cool!
    MondieuX
    Hallo
    Da ich mir von der Visu APP mit PRO-Account auch mehr erwartet habe, hänge ich mich mal an diesen Beitag an.
    Kann mir wer eine gute Beschreibung empfehlen wie ich meinen ioBroker per VPN/Wireguard/OVPN von aussen erreichbar mache ???
    System wäre RasPi4, Docker, Fritzbox hinter Zyxel-Router (Kein VPN mit AVM)
    DANKE im vor hinein.
    ~MondieuX~
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • jolicJ jolic
      Hi, ich nutze die neue "ioBroker Visu" unter iOS ausschließlich mit WireGuard als VPN. Dies funktioniert bei mir flüssiger als die (ältere?) ioBroker App, die ich zuvor mit IPsec verwendet hatte. Mit WireGuard kannst du mit nur einem Klick über einen Kurzbefehl dein VPN ein- oder ausschalten. Alternativ kannst du auch die "On-Demand" Funktion in WireGuard nutzen, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Der Stromverbrauch mit WireGuard hält sich in Grenzen und bleibt auch an (geht also nicht von selbst aus). Ich habe zwar keine genauen Messungen, komme jedoch mit meinem iPhone etwa 1,5 bis 2 Tage ohne Aufladen aus, abhängig von anderen Anwendungen.
      Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.
      cbrocker
      @jolic said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
      Hi Jolic,
      ich möchte demnächst auch umsteigen auf die ioBroker Visu mit WireGuard. Bisher auch noch die alte ioBroker-App mit IPsec.
      Bitte erkläre mir, muß man dann immer erst manuell eine WireGuard VPN Verbindung starten und dann in die ioBroker Visu gehen oder wird die WireGuard VPN automatisch gestartet, wenn man die ioBroker Visu öffnet.
      (So war das ja bisher in der alten App, daß diese dann automatisch die eingerichtete VPN-Verbindung gestartet hat).
      vielen Dank.
      Grüße Christoph
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @mondieux said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
        Wollte die Fritzbox vorschlagen... aber wenn da noch ein Zyxel-Router im Weg steht, fällt das aus ...
        Portfreigaben durch den Zyxel-Router musst Du dann aber eh schalten, oder einen anderen VPN-Tunnel-Anbieter bemühen - wieso dann nicht gleich Wiregard über die Fritzbox-Schiene?
        Meine Fritzbox ist direkt im Internet, und ich nutze das AVM-Wireguard (seit Fw 7.5x integriert!).... Einrichtung hat keine 10 Minuten gedauert ...
        • C cbrocker
          Hi Jolic,
          vielen Dank.
          Grüße Christoph
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          @cbrocker said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
          Hi Christoph, nein, WireGuard startet nicht automatisch, wenn die neue Visu geöffnet wird. Du kannst jedoch die "On-Demand" Funktion in den Einstellungen von WireGuard verwenden, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Obwohl der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz langsamer ist, was für ioBroker ausreicht, ist es für andere Anwendungen möglicherweise nicht ideal. Aus diesem Grund nutze ich mein VPN jetzt ausschließlich per Kurzbefehl, was nur einen zusätzlichen Klick erfordert.
          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          • jolicJ jolic
            cbrocker
            hey Jolic,
            danke für die Infos. Ok, der 1 Klick für den Kurzbefehl wäre auch ok, könnte ich damit leben.
            Das On-Demand werde ich aber auch testen.
            Hast du Wireguard über eine Fritz!Box laufen oder einen eigenen Wireguard-Server (Linux/Proxmox)?
            Grüße Christoph
            • M MondieuX
              Hallo
              cbrocker
              Hallo
              hey,
              welchen Grund hat die Konstellation Fritz!Box hinter Zyxel? Auf was läuf der Docker?
              Könnte der Zyxel auch einen VPN-Server bereitstellen?
              • C cbrocker
                hey Jolic,
                Grüße Christoph
                jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                Hi, nutze WireGuard per Fritz!Box, die Einrichtung ist leichter als mit IPsec. Auf meinem Raspi läuft derzeit nur ioBroker sowie Pi-hole.
                • jolicJ jolic
                  cbrocker
                  Hey,
                  ich habe im Moment noch IPsec per Fritz!Box, habe aber am WE einen Debian-Container auf meinem Proxmox eingerichtet, auf den ich Wireguard installieren will.
                  Und funktioniert der Pi-Hole gut? Blockiert der (fast) alles an Werbung?
                  Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cbrocker
                    Hey,
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @cbrocker sagte in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                    Das hängt von Dir ab. Der funktioniert so gut wie Du ihn einrichtest. Konfiguration, Auswahl und Pflege der verwendeten Add-Listen entscheidest ja Du. Natürlich kann man sich bei zu aggressivem Vorgehen auch selbst blockieren. Eine Fallback-Lösung sollte man bei einem Pihole aber immer in der Hinterhand haben.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      cbrocker
                      schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
                      @samson71 said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                      Hey Markus,
                      danke für die Info. Ja, gute/korrekte Einrichtung ist natürlich Voraussetzung.
                      Was ich noch nicht verstehe ist das mit dem DNS-Server. Bisher ist mein Router der DNS-Server. Muß ich dann für alle meine Endgeräte den DNS-Server ändern? Auch für meine Shellys, ESP32 usw.?
                      • C cbrocker
                        Hey Markus,
                        Man kann den DNS-Server in den Routern auch 'umleiten'.
                        (Jedenfalls auf halbwegs gescheiten).
                        Gibt auf der Seite von PiHole Anleitungen dazu.
                          cbrocker
                          Hey Thomas,
                          danke für die Info.
                          Ich hatte die Daten zum Pi-Hole bisher nur mal so überflogen.
                          Ok, bei der Fritz!Box kann man den DNS-Server ja anpassen.
                          • C cbrocker
                            Hey,
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Hey,
                            Wieso stellst Du auf der Fritzbox nicht auf Wireguard um?
                            Soll deutlich schneller sein, als die alte IPSec-Lösung, und äußerst einfach zu konfigurieren ...
                            • MartinPM MartinP
                              Hey,
                              cbrocker
                              @martinp said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                              ich habe mir das überlegt, ob ich es einfach über die Fritte machen soll oder mit Wireguard auf Debian.
                              Habe gestern abend also auf Wireguard/Debian umgestellt, also das IPsec der Fritte ist nun deaktiviert.
                              Ich werde das mal nun ne Weile testen und evtl. dann auch Wireguard direkt über die Fritte, ob ich da einen Unterschied feststelle.
                              • C cbrocker
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Ich denke da gibt es keinen, aber Wireguard "separat" hat bei Austausch des Routers den Vorteil es nicht extra anfassen zu müssen. Deswegen läuft das bei mir auch unter Proxmox extra.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @samson71 Ein Vorteil für mich liegt darin, dass man keinen Port im Router öffnen muss, wenn man Wireguard direkt auf dem Router betreibt...
                                  Außerdem ist der Installationsaufwand geringer, und man muss nicht schauen, welchem DynDns Anbieter man vertrauen will ...
                                  Je nach Prozessor auf dem Proxmox-Server gibt es Hardware-Beschleunigung für die VPN-Verschlüsselung in der CPU - das könnte doch etwas mehr Durchsatz, als auf der Fritzbox bedeuten, die ggfs. die Verschlüsselung in ihrer CPU bewerkstellungen muss ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @martinp
                                    Den "Installationsaufwand" habe ich so einmal und bei Routertausch kann es mir egal sein. Kommt aber auch immer auf die Konstellation an. In meinem Fall mit einer Routerkaskade und teils statischen Routen wäre Wireguard auf der Fritte ohnehin nicht möglich. Ändert sich bei mir was am "Frontaufbau", kann mir das dann für Wireguard wieder egal sein.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Wieso soll das denn dann auf dem Proxmox-Server möglich sein? - für den Wireguard-Container müssen dann doch auch Portfreigaben durch diesen Routerkaskaden-Verhau geschlagen werden ....
                                      https://administrator.de/tutorial/merkzettel-vpn-installation-mit-wireguard-660620.html#toc-7
                                      • MartinPM MartinP
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @martinp
                                        Habe ich was anderes behauptet? Natürlich braucht es dafür nen Port. Klar. Aber wenn die Mietfritte von Vodafone an der Front ersetzt wird oder werden muss, kratzt mich das in Sachen Wireguard nicht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @samson71 Wenn Du sie als Router betreibst müsstest Du zumindest Hand anlegen...
                                          Bei Nutzung als besseres Modem und Telefonzentrale über den Bridge-Port wäre das zugegeben einfacher...
                                          Aber eine Sicherung von einer Fritzbox zur anderen überspielen ist auch kein Hexenwerk ;-)
