  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @Dieter_P
    Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
    Sorry, habe den Thread ausgelagert, da ich den 1PM Thread erwischt hatte.
    Wo finde ich den Log, dann schaue ich gerne nach.
    Dieter_P
    @wusa said in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
    @Dieter_P
    so zB bei Neustart meines 1PM Mini und gefiltert den Log auf die Shelly Instanz
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @Dieter_P
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @dieter_p
      Ich kann in den Logs nicht auf Shelly umschalten.
      Versuche ich aber den Shelly erneut an den iobroker zu binden, dann kommt ganz aktuell auch kein Log zustande.
      Sieht irgendwie so aus, als würde der Shelly keine Verbindung aufbauen?
      • D Dieter_P
        @Dieter_P
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @dieter_p
        Ich habe jetzt den Port geändert auf 1886.
        Jetzt kommen Fehlermeldungen:
        Es kommen aber auch Erfolgsmeldungen:
        Brauche ich die credentials für http?
        Ich nutzte ja mqtt
        • W wusa
          @dieter_p
          Dieter_P
          @wusa
          Der Filter ist optional um einfacher eine Übersicht zu behalten.
          Alles was da Shelly oder MqTT betrifft solltest Du mal ins Auge fassen um zu evaluieren was da passiert. Ein falsches Passwort oder ein falscher Port einer anderen Mqtt Instanz etc. alles würde dort irgendwie auftauchen.
          • W wusa
            @dieter_p
            Ich nutzte ja mqtt
            Dieter_P
            @dieter_p
            Ich nutzte ja mqtt
            Da scheinst Du im Shelly Benutzer und Passwort vergeben zu haben was ungleich mit Deiner Instanz ist:
            Klassischer Fall von selbst ausgesperrt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              Ich nutzte ja mqtt
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @dieter_p
              Wenn ich über die Shelly Oberfläche, den Switch aber ein- und ausschalte, dann kommt der Befehl im iobroker an.
              Bei HTTP-Benutzername und HTTP-Passwort steht explizit dabei "...bei Geräten der Generation 1..."
              Daher die Frage, muss ich HTTP angeben oder nicht?
              • W wusa
                @dieter_p
                Dieter_P
                @dieter_p
                Müssen, defintiv nein. Ich nutze dort überhaupt keine Passwörter. Weder http noch Mqtt.
                Nach der Fehlermeldung ist aber im Shelly 1 Mini etwas eingetragen und die Shelly Instanz bekommt keinen Zugriff da die Daten dort nicht eingetragen sind oder falsch.
                Möchtest Du keine http Passwörter etc, solltest Du sie im Shelly löschen und es funktioniert. 66448bc5-ad57-499b-b4ba-9bc8b84619cd-grafik.png
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @dieter_p
                  Alles klar. Vielen Dank.
                  Das kommt aus der Doku aber leider nicht so raus, da speziell die Generation 1 angesprochen wird.
                  Ich dachte, dass ich nur MQTT Einstellungen nutzen müsste.
                  Ich habe mein Passwort jetzt bei HTTP Passwort eingetragen und die Fehler sind alle weg.
                  Das ist irgendwie ein wenig Missverständlich geschrieben.
                  Danke für die Hilfe. Es scheint jetzt zu funktionieren.
                  Warum aber der andere Port nicht ging, ist mir noch nicht klar. Macht aber nichts, ich nutze jetzt einfach 1886.
                  • W wusa
                    @dieter_p
                    Dieter_P
                    Ah ok verstanden und gehe ich mit. In der Doku ist es erläutert aber die Kurzbeschreibung in der Instanz kann man durchaus missverstehen.
                    Ist aber auch untypisch/blöd, weil man das unterschiedliche Handling bzgl. Benutzernamen in Gen 1 und Gen2+ nicht so erwartet.
                    Unter dem Http-Passwort die explizite Nennung (Generation 1 und Generation 2+) wäre wohl eine stärkerer Hinweis.
                    Vlt etwas für @haus-automatisierung aber ist auch echt Kleinvieh und Meckern auf hohem Niveau :)
                    W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @dieter_p
                      Das stimmt durchaus. Sollte auch nicht so rüberkommen, dass ich meckere.
                      Bin halt "drüber gestolpert".
                      Wenn @haus-automatisierung hier irgendwann mal Zeit findet, dann wäre es ein guter Hinweis.
                      Ansonsten passt soweit alles es läuft ja jetzt.
                      Danke nochmal
                      • D Dieter_P
                        haus-automatisierungH Offline
                        @dieter_p sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                        Deswegen ja eigentlich der große Button direkt zur Dokumentation hinter den beiden Eingabefeldern. Ich kann nicht alles auf der Oberfläche erklären...
                        Gerne einen PR erstellen mit Verbesserungen.
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @wusa keine Ahnung was du da fabriziert hast.
                          Hast du die mit der sinnbefreiten "eingeschränkte Anmeldung" versehen?
                          Ansonsten braucht's keine http Daten.
                          Klappt bei mir ohne Probleme auch mit mit dem Standard Port im Adapter.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            schrieb am zuletzt editiert von wusa
                            @da_woody sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                            Wenn es die Standard Anmeldung am Shelly selbst ist. Also das Passwort, dass man auf die Weboberfläche kommt, dann Ja.
                            Der Standardport war bei mir schon belegt, daher ein anderer. Warum genau dieser Port nicht ging, keine Ahnung.
                            Mit einem Port höher funktioniert jetzt alles wunderbar.
                            • W wusa
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @wusa das mit dem Antworten sollte noch geübt werden... 🤡 eine Leerzeile, dann wird's abgesetzt. So ist's schwer leserlich.
                              Abgesehen davon. Wozu ein Passwort für die Webpage? Von außen kann keiner zugreifen. Wenn doch, ist dein WLAN offen wie ein Scheunentor. Dann hast du ein ganz anderes Problem.
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @da_woody
                                Ich habe mir das einfach irgendwann angewohnt, dass ich die Passwörter setze.
                                • W wusa
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @wusa sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                                  @da_woody
                                  Was halt manchmal zu Problemen führen kann...
                                  Wie gesagt, IMHO unnötig.
                                  Aber OK, klappert jetzt ja.
