  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wusa
    Das es zwei Reihen unter Dir, schon den gleichen Thread gibt, haste gesehen oder ? 🤔
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @haselchen
    Habe ich gesehen, dort habe ich erst rein geschrieben. Leider aber dann gesehen, dass es sich dort um den 1PM handelt. Bei mir ist des aber nicht der PM sondern nur der Mini.
    Daher habe ich meine eigentliche Frage ausgelagert. Aber auch im Thread vermerkt.
    • W Offline
      W Offline
      wusa
      @Dieter_P
      Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
      Sorry, habe den Thread ausgelagert, da ich den 1PM Thread erwischt hatte.
      Wo finde ich den Log, dann schaue ich gerne nach.
      • W wusa
        @Dieter_P
        Dieter_P
        @wusa said in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
        @Dieter_P
        so zB bei Neustart meines 1PM Mini und gefiltert den Log auf die Shelly Instanz
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @Dieter_P
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @dieter_p
          Ich kann in den Logs nicht auf Shelly umschalten.
          Versuche ich aber den Shelly erneut an den iobroker zu binden, dann kommt ganz aktuell auch kein Log zustande.
          Sieht irgendwie so aus, als würde der Shelly keine Verbindung aufbauen?
          • D Dieter_P
            @Dieter_P
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @dieter_p
            Ich habe jetzt den Port geändert auf 1886.
            Jetzt kommen Fehlermeldungen:
            Es kommen aber auch Erfolgsmeldungen:
            Brauche ich die credentials für http?
            Ich nutzte ja mqtt
            • W wusa
              @dieter_p
              Dieter_P
              @wusa
              Der Filter ist optional um einfacher eine Übersicht zu behalten.
              Alles was da Shelly oder MqTT betrifft solltest Du mal ins Auge fassen um zu evaluieren was da passiert. Ein falsches Passwort oder ein falscher Port einer anderen Mqtt Instanz etc. alles würde dort irgendwie auftauchen.
              • W wusa
                @dieter_p
                Ich nutzte ja mqtt
                Dieter_P
                @dieter_p
                Ich nutzte ja mqtt
                Da scheinst Du im Shelly Benutzer und Passwort vergeben zu haben was ungleich mit Deiner Instanz ist:
                Klassischer Fall von selbst ausgesperrt.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @dieter_p
                  Ich nutzte ja mqtt
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @dieter_p
                  Wenn ich über die Shelly Oberfläche, den Switch aber ein- und ausschalte, dann kommt der Befehl im iobroker an.
                  Bei HTTP-Benutzername und HTTP-Passwort steht explizit dabei "...bei Geräten der Generation 1..."
                  Daher die Frage, muss ich HTTP angeben oder nicht?
                  • W wusa
                    @dieter_p
                    Dieter_P
                    @dieter_p
                    Müssen, defintiv nein. Ich nutze dort überhaupt keine Passwörter. Weder http noch Mqtt.
                    Nach der Fehlermeldung ist aber im Shelly 1 Mini etwas eingetragen und die Shelly Instanz bekommt keinen Zugriff da die Daten dort nicht eingetragen sind oder falsch.
                    Möchtest Du keine http Passwörter etc, solltest Du sie im Shelly löschen und es funktioniert. 66448bc5-ad57-499b-b4ba-9bc8b84619cd-grafik.png
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @dieter_p
                      Alles klar. Vielen Dank.
                      Das kommt aus der Doku aber leider nicht so raus, da speziell die Generation 1 angesprochen wird.
                      Ich dachte, dass ich nur MQTT Einstellungen nutzen müsste.
                      Ich habe mein Passwort jetzt bei HTTP Passwort eingetragen und die Fehler sind alle weg.
                      Das ist irgendwie ein wenig Missverständlich geschrieben.
                      Danke für die Hilfe. Es scheint jetzt zu funktionieren.
                      Warum aber der andere Port nicht ging, ist mir noch nicht klar. Macht aber nichts, ich nutze jetzt einfach 1886.
                      • W wusa
                        @dieter_p
                        Dieter_P
                        Ah ok verstanden und gehe ich mit. In der Doku ist es erläutert aber die Kurzbeschreibung in der Instanz kann man durchaus missverstehen.
                        Ist aber auch untypisch/blöd, weil man das unterschiedliche Handling bzgl. Benutzernamen in Gen 1 und Gen2+ nicht so erwartet.
                        Unter dem Http-Passwort die explizite Nennung (Generation 1 und Generation 2+) wäre wohl eine stärkerer Hinweis.
                        Vlt etwas für @haus-automatisierung aber ist auch echt Kleinvieh und Meckern auf hohem Niveau :)
                        W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @dieter_p
                          Das stimmt durchaus. Sollte auch nicht so rüberkommen, dass ich meckere.
                          Bin halt "drüber gestolpert".
                          Wenn @haus-automatisierung hier irgendwann mal Zeit findet, dann wäre es ein guter Hinweis.
                          Ansonsten passt soweit alles es läuft ja jetzt.
                          Danke nochmal
                          • D Dieter_P
                            haus-automatisierungH Offline
                            @dieter_p sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                            Deswegen ja eigentlich der große Button direkt zur Dokumentation hinter den beiden Eingabefeldern. Ich kann nicht alles auf der Oberfläche erklären...
                            Gerne einen PR erstellen mit Verbesserungen.
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @wusa keine Ahnung was du da fabriziert hast.
                              Hast du die mit der sinnbefreiten "eingeschränkte Anmeldung" versehen?
                              Ansonsten braucht's keine http Daten.
                              Klappt bei mir ohne Probleme auch mit mit dem Standard Port im Adapter.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                @da_woody sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                                Wenn es die Standard Anmeldung am Shelly selbst ist. Also das Passwort, dass man auf die Weboberfläche kommt, dann Ja.
                                Der Standardport war bei mir schon belegt, daher ein anderer. Warum genau dieser Port nicht ging, keine Ahnung.
                                Mit einem Port höher funktioniert jetzt alles wunderbar.
                                • W wusa
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @wusa das mit dem Antworten sollte noch geübt werden... 🤡 eine Leerzeile, dann wird's abgesetzt. So ist's schwer leserlich.
                                  Abgesehen davon. Wozu ein Passwort für die Webpage? Von außen kann keiner zugreifen. Wenn doch, ist dein WLAN offen wie ein Scheunentor. Dann hast du ein ganz anderes Problem.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @da_woody
                                    Ich habe mir das einfach irgendwann angewohnt, dass ich die Passwörter setze.
                                    • W wusa
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @wusa sagte in Shelly 1 Mini Gen3 wird nicht an iobroker angemeldet:
                                      @da_woody
                                      Was halt manchmal zu Problemen führen kann...
                                      Wie gesagt, IMHO unnötig.
                                      Aber OK, klappert jetzt ja.
