  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @ilovegym said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Ich vermisse nur bei der Doorbell einen Datenpunkt fuers Klingeln, da muss ich den Email-Datenpunkt triggern (habe Email aktiv).
    …aber die Email Benachrichtigung löst doch nur bei Bewegungserkennung aus, nicht beim klingeln.
    Könntest du das bitte etwas ausführlicher erklären ?
    #731
    @darkblu
    Ich hab das so eingestellt in der config der Doorbell, email nur bei Klingeln.
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
      @darkblu
      darkbluD Online
      darkbluD Online
      darkblu
      #732
      @ilovegym ,
      könntest du mir verraten wo ich das finde ?
      In der ReoLink App, oder in der (Weboberfläche) der Klingel ?
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        @ilovegym ,
        #733
        @darkblu
        in der App, hab gerade nachgesehen, da auf Email-Alarm, dann bei Zeitplan selektieren, dann Bewegungserkennung - Besucher auswaehlen (das ist der, der den Knopf drueckt) und dann speichern.
        Die Email-Credentials natuerlich eintragen. Funktioniert hier prima, bekomme Push Notification ueberall wo die App installiert ist mit Foto, eine Email mit Foto.
          bishop
          #734
          Ich habe 2 Trackmix poe mit der Firmware v3.0.0.2769_23100900
          bekomme leider auch keine änderungen in den DPs sensor
          auch nicht der haupt dp motion ändert sich nicht.
          Ptz steuerung kann ich machen, Licht einschalten funktioniert nur die Bewegungserkennung will nicht.
          Muss sagen ich habe auch ab und zu das Problem das obwohl noch Speicher der SD Karte frei ist sie nicht mehr bei Bewegung aufzeichnet.
          Wenn ich sie dann formatiere in der App funktioniert es wieder. Hat jetzt aber nichts mit dem Adapter zu tun.
          • B bishop
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #735
            @bishop
            Habt ihr es mal mit dem onvif Adapter getestet?
            Der zeigt meine ja auch die Bewegungen an.
            Hilft ggf bei der Fehlersuche.
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              #736
              @vikk88 @DaDue-max
              jetzt funktioniert es!
              Habe im Adapter beim Kanal 2 drin gehabt, habe den mal auf 0 gemacht.
              Jetzt funktioniert der DP bei mir. :)
              DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @bishop
                bishop
                #737
                @david-g
                danke für den Tip
                • B bishop
                  @vikk88 @DaDue-max
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-max
                  #738
                  @bishop said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  @vikk88 @DaDue-max
                  ach ne, habe jetzt den Kanal von 1 auf 0 geändert, dann geht es bei meiner neuen RLC-810WA. Bewegung und Klassifizierung.
                  Danke, @bishop
                  • C Offline
                    chuck2941
                    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                    #739
                    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen die E1 Pro und wollte mir einen Button in die VIS einbauen damit ich Push Nachrichten ein und ausschalten kann, manuell in den Objekten funktioniert das.
                    Habe jetzt schon ca. 400 Beiträge gelesen und wollte mal eben fragen warum der Wert im Objekt verschwindet wenn ich ihn über einen Button steuern will.
                    Ich kann ihn dann wieder setzen aber er verschwindet beim nächsten Ansteuern wieder.
                    Habe den jqui-Button State benutzt.
                    Zusatz: wenn ich den Wert im Objekt neu gesetzt habe kann ich ihn über den Button einmal steuern, dann verschwindet er wieder.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chuck2941
                      chuck2941
                      #740
                      mit dem Metro Tile State Button geht es auch nicht, wie habt ihr es gemacht?
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #741
                        So alles durchgelesen aber kein Hinweis darauf warum der Wert im Objekt verschwindet und dann auch nicht mehr gesetzt werden kann.
                        Verstehe ich das richtig, dass man Pusch, wenn es dann über einen Button gesetzt werden kann, entweder am Handy oder VIS benutzen kann?
                        Also in den Objekten Push auf true, App auf false, es kommen keine Meldungen?
                        Ist der Wert auf false, App auf True kommen auch keine Meldungen?
                        Mir ist es wichtig Push auch einzustellen wenn man unterwegs ist und es vergessen hat am Tablet einzuschalten.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #742
                          Guten Morgen, noch ne Frage.
                          Wie bekomme ich die Daten der SD Karte in der VIS angezeigt?
                          Ich habe in den Objekten "get Disk data" auf true gestellt aber wie kann ich mir die Daten anzeigen lassen.
                          • C chuck2941
                            #743
                            @chuck2941
                            in der Vis kannst du dir nur diese Daten anzeigen lassen, die auch in den Datenpunkten sind:
                              @chuck2941
                              chuck2941
                              #744
                              @ilovegym danke für die Info.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #745
                                Keiner eine Idee warum der Datenpunkt verschwindet wenn man Push über ein Widget steuert?
                                • C chuck2941
                                  #746
                                  @chuck2941 hatte ich noch nie, dass ein Datenpunkt ueberhaupt verschwindet...
                                    chuck2941
                                    #747
                                    @ilovegym mit welchem Widget steuert ihr den Datenpunkt
                                    • oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #748
                                      An alle die eine Kamera haben die "GetRecV20" unterstüzt, ist eine neue Version im git "1.1.0". Es sollte record ein und ausschaltbar sein. #56 und #25 sind damit gelöst.
                                      Danke an "Nibbles" von github, der die Arbeit gemacht hat.
                                      Bitte mal probieren und rückmeldung geben.
                                      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        #749
                                        So, mit den Radiobuttons "On Off" funktioniert es, das man Push an und ausschalten kann.
                                        • oelisonO oelison
                                          adsfa
                                          #750
                                          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Gibt es eine Liste mit Kameras die "GetRecV20" unterstützen?
                                          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
