  4. Roborock - Adapter stürzt ständig ab
    6.8k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @michael-sauer sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Bullseye ist aktuell
    free 111M
    Dein Speicher geht aus ...
    Redis OK , dann läuft aber
    redis-server 12
    Beta Tester ... OK ... aber nicht Aktuell ... up to Date!!!
    Dann
    tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 21806 724/pihole-FTL
    tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 113 136316 8949/grafana
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    @glasfaser Was möchtest du mir damit sagen?
    GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SauerM Michael Sauer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @michael-sauer
      Ziemlich ausgelastet dein Raspberry und auch nicht ioBroker als "Beta Tester" gepflegt !
      Ich würde auf jeden Fall mal PiHole prüfen , denn ich habe oben geschrieben :
      @glasfaser sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
      setInterval called, but adapter is shutting down
      Keine Verbindung !?
        SpacerX
        @michael-sauer ich bleibe dabei. Stelle die Maperstellung ab, dann sollte er laufen.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Der hängt in der Fehlerbehandlung(Map) beim Aufruf von Sentry. Das abschalten der Maperzeugung, so das diese Fehlerbehandlung nicht mehr aufgerufen wird, ist sicher ein Weg. @copystring
          Hab nur den Sauger aber nicht den Adapter im Einsatz, sollte wohl ein github issue aufgemacht werden.
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
          Spenden
          Michael SauerM A 2 Antworten Letzte Antwort
            habe das Problem das ich den Adapter bisher nicht richtig nutzen kann.
            Mein Saugroboter ist ein S8+. Verbindung wird aufgebaut jedoch stürzt der Adapter im Minuten Takt ab.
            Habe den Adapter auf Debug gestellt:
            roborock.0
            2023-09-28 20:32:33.060	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 20:32:33.043	error	adapter disabled
            roborock.0
            2023-09-28 20:32:33.023	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:50.150	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.518	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.515	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.502	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.502	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.500	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:44.499	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:32.436	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:27.501	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
            roborock.0
            2023-09-28 20:31:26.946	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.148	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.143	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.127	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.126	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.124	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:35.122	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:08.135	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:04.677	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
            roborock.0
            2023-09-28 20:30:04.393	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.818	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.815	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.806	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.806	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.805	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:20.804	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:06.531	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:05.376	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
            roborock.0
            2023-09-28 20:01:05.189	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.153	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.150	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.120	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.119	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.118	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:24.116	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:08.550	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:03.663	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
            roborock.0
            2023-09-28 20:00:03.375	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.285	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.282	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.274	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.273	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:142:53 at async vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:68:4)
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:19.271	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:07.700	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:05.970	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
            roborock.0
            2023-09-28 19:59:05.760	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            roborock.0
            2023-09-28 19:58:55.753	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            roborock.0
            2023-09-28 19:58:55.751	info	terminating
            roborock.0
            2023-09-28 19:58:55.746	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Jemand eine Idee?
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            @michael-sauer Die Kartenerstellung kann auf einem RPi nicht funktionieren. Da gibt es ein Problem mit der Canvas-Bibliothek.
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock#map-creation-does-not-work-on-raspberry-pi
            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
            https://paypal.me/copystring
            • T ticaki
              Michael Sauer
              @ticaki sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
              Das war die Lösung. Danke.
              • T ticaki
                Almeda
                @ticaki said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                ich möchte mich an dieses Thema kurz mit anhängen. Nutze den Roborock Adapter seit ca. 4 Wochen und habe seit Anbeginn, trotz ausgeschalteter Map Erstellung, das Problem, dass der Adapter laut dem Host ständig abstürzt und er ihn daher regelhaft nach 1-2 Tagen aus dem Rennen nimmt und den Neustart verhindert.
                Tatsächlich hat die Einrichtung nach der Installation problemlos geklappt und auch die Anbindung an Node-Red zum Ausspielen der Stati über Telegramm hat sofort funktioniert.
                Eine De- und Neuinstallation des Apdaters hat nichts gebracht. Ich habe dann auf das aktuelle Update gewartet, weil ich es für ein vllt. bekanntes Problem hielt. Das Update von vor einigen Tagen hat jedoch keine Besserung gebracht.
                IoB läuft auf einem Synology 918+ mit ausreichend RAM. Kein anderer Adapter macht Probleme.
                Kann einer weiterhelfen?
                Vielen Dank
                Almeda
                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Almeda
                  Vielen Dank
                  Almeda
                  @almeda sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                  Ohne Log? Schwierig.
                  • A Almeda
                    Vielen Dank
                    Almeda
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @almeda
                    Warum nicht den Mihome-Vacuum?
                    Der funktioniert völlig unkompliziert und macht meines Erachtens das Gleiche wie Dein Adapter.
                    Bei meinem weiß ich allerdings, dass er funktioniert 😉
                      Almeda
                      @thomas-braun said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                      Sorry, vergessen anzuhängen. Es erscheint die Warnung:
                      Failed to execute get_fw_features on robot 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q Error: Local request with id 5 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                      @haselchen said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
                      @almeda
                      Den hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich danke dir für den Hinweis. Probiere ihn gerne mal aus!
                      • A Almeda
                        @almeda
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @almeda
                        Gib dann mal bitte Feedback….
                        • haselchenH haselchen
                          @almeda
                          Almeda
                          @almeda
                          Eben versucht und in der Dokumentation festgestellt, dass der S7 nicht funktioniert. Damit ist die Option leider auch raus :(
                          • A Almeda
                            @almeda
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @almeda
                            Wird der Roboter in der Instanz gefunden ?
                            Werden Objekte angelegt ?
                            Was sagt das Log?
                            Da S8 und ich meine S10 unterstützt werden, warum sollte der S7 da nicht bei sein?
                            Hab noch nen S50 2. Gen.
                              @almeda
                              Was sagt das Log?
                              Almeda
                              schrieb am zuletzt editiert von Almeda
                              @almeda
                              Was sagt das Log?
                              So zurück aus dem Urlaub und Zeit fürs Hobby ;)
                              Danke für deine Rückfrage:
                              Es geht ja schon damit los, dass der Mihome-Vacuum Adapter einen Xiaomi Login will, denn ich für den Roborock S7 ja nicht habe. Der Roborock wird ja über den Roborock eigenen Cloudserver verwaltet.
                              Darüber habe ich mich dann gewundert und im Logg nachgesehen. Da steht eindeutig drin, dass alle Roboter, ausgenommen S7, unterstützt werden. Liegt wohl daran, dass der S7 anders kommuniziert, als die anderen Roboter.
                              Zurück zu meinem eigentlichen Problem eines ständig abstürzenden Roborock-Adapters:
                              Seit dem letzten Update ist der Adapter nicht mehr abgestürzt. Aber ob er stabil läuft, kann ich auch nicht sagen, da ich nun gelbe Warnungen bekomme:
                              code_text
                              ```2024-05-24 00:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                              2024-05-24 01:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                              2024-05-24 02:44:00.429 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                              2024-05-24 03:10:28.073 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":74,"random":641679,"timestamp":1716513028,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,102,97,108,115,101,125]},"crc32":2579086837}
                              2024-05-24 03:11:07.991 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":87,"random":721864,"timestamp":1716513067,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,116,114,117,101,125]},"crc32":3231908517}
                              2024-05-24 03:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                              2024-05-24 04:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 04:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 04:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                              2024-05-24 05:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                              2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                              2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.```
                              code_text
                              So geht das jede Stunde in der 44. Minute der Stunde einmal durch...
                              • A Almeda
                                @almeda
                                Was sagt das Log?
                                code_text
                                code_text
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @almeda
                                Wie gesagt, beim Roborock Adaper wäre ich raus.
                                Was spricht aber dagegen, dass Du ihn in der Xiaomi App registrierst?
                                Hab ich, und logischerweise alle anderen Nutzer, auch.
                                Und dann könnte man mal weitersehen , wie es im Mihome-Vacuum Adapter aussieht.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZeroQool
                                  Wenn ich den Adapter installieren möchte kommt der Fehler:
                                  $ iobroker add roborock --host iobroker
                                  file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
                                  ERROR: Process exited with code 1
                                  Weißt jemand was das sein könnte?
                                  • Z ZeroQool
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @zeroqool warum Doppelpost?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/810#
                                    Zumal es hier um Absturz geht.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZeroQool
                                      @wendy2702 Habe erst danach gesehen, dass dies der falsche Thread ist.
