  4. Roborock - Adapter stürzt ständig ab
    6.8k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    Der hängt in der Fehlerbehandlung(Map) beim Aufruf von Sentry. Das abschalten der Maperzeugung, so das diese Fehlerbehandlung nicht mehr aufgerufen wird, ist sicher ein Weg. @copystring
    Hab nur den Sauger aber nicht den Adapter im Einsatz, sollte wohl ein github issue aufgemacht werden.
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
    Almeda
    @ticaki said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
    ich möchte mich an dieses Thema kurz mit anhängen. Nutze den Roborock Adapter seit ca. 4 Wochen und habe seit Anbeginn, trotz ausgeschalteter Map Erstellung, das Problem, dass der Adapter laut dem Host ständig abstürzt und er ihn daher regelhaft nach 1-2 Tagen aus dem Rennen nimmt und den Neustart verhindert.
    Tatsächlich hat die Einrichtung nach der Installation problemlos geklappt und auch die Anbindung an Node-Red zum Ausspielen der Stati über Telegramm hat sofort funktioniert.
    Eine De- und Neuinstallation des Apdaters hat nichts gebracht. Ich habe dann auf das aktuelle Update gewartet, weil ich es für ein vllt. bekanntes Problem hielt. Das Update von vor einigen Tagen hat jedoch keine Besserung gebracht.
    IoB läuft auf einem Synology 918+ mit ausreichend RAM. Kein anderer Adapter macht Probleme.
    Kann einer weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Almeda
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Almeda
      Vielen Dank
      Almeda
      @almeda sagte in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
      Ohne Log? Schwierig.
      • A Almeda
        Vielen Dank
        Almeda
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @almeda
        Warum nicht den Mihome-Vacuum?
        Der funktioniert völlig unkompliziert und macht meines Erachtens das Gleiche wie Dein Adapter.
        Bei meinem weiß ich allerdings, dass er funktioniert 😉
          Almeda
          @thomas-braun said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
          Sorry, vergessen anzuhängen. Es erscheint die Warnung:
          Failed to execute get_fw_features on robot 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q Error: Local request with id 5 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
          @haselchen said in Roborock - Adapter stürzt ständig ab:
          @almeda
          Den hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich danke dir für den Hinweis. Probiere ihn gerne mal aus!
          • A Almeda
            @almeda
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @almeda
            Gib dann mal bitte Feedback….
            • haselchenH haselchen
              @almeda
              Almeda
              @almeda
              Eben versucht und in der Dokumentation festgestellt, dass der S7 nicht funktioniert. Damit ist die Option leider auch raus :(
              • A Almeda
                @almeda
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @almeda
                Wird der Roboter in der Instanz gefunden ?
                Werden Objekte angelegt ?
                Was sagt das Log?
                Da S8 und ich meine S10 unterstützt werden, warum sollte der S7 da nicht bei sein?
                Hab noch nen S50 2. Gen.
                  @almeda
                  Was sagt das Log?
                  Almeda
                  schrieb am zuletzt editiert von Almeda
                  @almeda
                  Was sagt das Log?
                  So zurück aus dem Urlaub und Zeit fürs Hobby ;)
                  Danke für deine Rückfrage:
                  Es geht ja schon damit los, dass der Mihome-Vacuum Adapter einen Xiaomi Login will, denn ich für den Roborock S7 ja nicht habe. Der Roborock wird ja über den Roborock eigenen Cloudserver verwaltet.
                  Darüber habe ich mich dann gewundert und im Logg nachgesehen. Da steht eindeutig drin, dass alle Roboter, ausgenommen S7, unterstützt werden. Liegt wohl daran, dass der S7 anders kommuniziert, als die anderen Roboter.
                  Zurück zu meinem eigentlichen Problem eines ständig abstürzenden Roborock-Adapters:
                  Seit dem letzten Update ist der Adapter nicht mehr abgestürzt. Aber ob er stabil läuft, kann ich auch nicht sagen, da ich nun gelbe Warnungen bekomme:
                  code_text
                  ```2024-05-24 00:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 00:44:00.485 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                  2024-05-24 01:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 01:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                  2024-05-24 02:44:00.429 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 02:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                  2024-05-24 03:10:28.073 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":74,"random":641679,"timestamp":1716513028,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,102,97,108,115,101,125]},"crc32":2579086837}
                  2024-05-24 03:11:07.991 - warn: roborock.0 (508) Unable to decode message for 4d98R7TEpn6C0ZcYPNY52Q. The the device is most likely offline. data: {"version":"1.0","seq":87,"random":721864,"timestamp":1716513067,"protocol":500,"payload":{"type":"Buffer","data":[123,34,111,110,108,105,110,101,34,58,116,114,117,101,125]},"crc32":3231908517}
                  2024-05-24 03:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 03:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                  2024-05-24 04:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 04:44:00.445 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 04:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.
                  2024-05-24 05:44:00.430 - warn: roborock.0 (508) Reconnecting mqtt client!
                  2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection close.
                  2024-05-24 05:44:00.446 - warn: roborock.0 (508) MQTT connection reconnect.```
                  code_text
                  So geht das jede Stunde in der 44. Minute der Stunde einmal durch...
                  • A Almeda
                    @almeda
                    Was sagt das Log?
                    code_text
                    code_text
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @almeda
                    Wie gesagt, beim Roborock Adaper wäre ich raus.
                    Was spricht aber dagegen, dass Du ihn in der Xiaomi App registrierst?
                    Hab ich, und logischerweise alle anderen Nutzer, auch.
                    Und dann könnte man mal weitersehen , wie es im Mihome-Vacuum Adapter aussieht.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZeroQool
                      Wenn ich den Adapter installieren möchte kommt der Fehler:
                      $ iobroker add roborock --host iobroker
                      file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5import tar from 'tar'; ^^^SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default' at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:134:21) at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:217:5) at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:316:24)Node.js v20.15.1
                      ERROR: Process exited with code 1
                      Weißt jemand was das sein könnte?
                      • Z ZeroQool
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @zeroqool warum Doppelpost?
                        https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger/810#
                        Zumal es hier um Absturz geht.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZeroQool
                          @wendy2702 Habe erst danach gesehen, dass dies der falsche Thread ist.
