  4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
    5.8k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
    bernie124
    Hallo allerseits! Darf ich mich hier mal dranhängen?
    Bin neu hier und habe vor einigen Wochen mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. Läuft soweit prima und die ersten Versuche mit VIS waren spannend! Danke an alle, die das ermöglicht haben!
    Jetzt sollte Alexa entsprechend Anleitung angebunden werden, die Gerätesuche bricht aber sofort mit Fehlermeldung ab.
    Ein Problem liegt vermutlich in der Verbindung vom raspi zu iobroker.net, denn wenn ich mich dort anmelde, sehe ich zwar VIS, wenn ich das dann anklicke kommt eine leere Seite, dann "Verbinde mit dem Server…" und dann nach ein paar Sekunden wieder die Eingangsseite mit dem VIS-Icon auf dem großen blauen Feld.
    Auf dem raspi läuft stretch und ich habe keine Firewall konfiguriert (IMHO läuft da ja in der Standardinstallation keine). Der raspi hängt direkt an der Fritzbox, in der nur die VPN- und Telefonie-Ports für Verbindungen von draußen geöffnet sind.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen könnte?
    Viele Grüße,
    bernie
      Hallo bernie und Willkommen im Forum!
      Klär uns bitte auf:
      @bernie124:
      mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. `
      Yahm raspimatic und iobroker?
      Die Kombination kenne ich noch nicht.
      Gruß Rainer
        bernie124
        Hi Rainer,
        ja, genau: https://github.com/leonsio/YAHM/wiki
        Da läuft dann die raspimatic in der VM (Linux container). Auf dem Host läuft iOBroker.
        Über VIS kann ich im lokalen Netz auch Heizung und Licht steuern, nur die Verbindung über iobroker.net scheint zu klemmen.
          Das ist nicht Raspimatic sondern die echte CCU Firmware!
          Das System ist bekannt.
          Du hast aber den kei bei https iobroker net geholt und in den cloud adapter eingetragen?
          Gruß Rainer
            bernie124
            Ja, sonst würde auf https iobroker net nur der Countdown laufen, unterhalb der Meldung, dass keine Verbindung da ist.
            Ich sehe immerhin VIS, der Klick darauf führt aber nicht weiter.
              Hast du denn views gebaut
                bernie124
                Ja, im lokalen Netz funktioniert das ja auch prima.
                Über https iobroker net kommt aber nach dem Klick auf das VIS-Icon "Verbinde mit dem Server…", was dann nach einigen Sekunden abbricht.
                  bernie124
                  Oder fehlt mir noch irgendetwas? (yahka wird noch nicht genutzt, ist für spätere Siri-Anbindung gedacht)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Wie sieht deine Web Konfiguration aus, poste Mal bitte einen Screenshot?
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      bernie124
                      Habe keine Einschränkungen gemacht. Weisse Liste ist nicht enabled.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Das habe ich auch sehr häufig, liegt vermutlich an der Auslastung des Servers?
                        Einfach solange beherzt draufklicken bis es geht.
                        Matze
                          bernie124
                          Aha, danke Matze!
                          Vorgestern hatte ich es noch ca. 20 Mal versucht, ohne Erfolg. Gestern ging es dann nach ca. 5 Versuchen. Hier scheint also kein Fehler auf meiner Seite zu liegen.
                          Frage mich nur, warum alexa die Gerätesuche immer sofort abbricht mit "Bei der Suche nach Ihren Geräten ist ein Fehler aufgetreten". Das habe ich jetzt genau so oft probiert, aber leider immer erfolglos. Gibt es dazu vielleicht noch Ideen, wie man den Fehler einkreisen könnte?
                          Smarte Geräte sind im Cloud-Adapter vorhanden.
                          Wenn ich VIS deaktiviere, hätte ich gedacht, dass ich dann entsprechend der Anleitung zur Alexa-Kopplung bei der Anmeldung auf https iobroker.net nach dem Klick auf "Go to your applications" diese Verzeichnisliste angezeigt bekomme, das bekomme ich nicht. Bei mir gibt es dann nur das große leere blaue Feld (dann ohne das VIS-Icon).
