  4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
    5.8k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
    Don_Hasso
    Raspberry Pi3, hab ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, Raspian full, Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11
      @Don_Hasso:
      Raspberry Pi3, `
      ok!
      @Don_Hasso:
      ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, `
      ok!
      @Don_Hasso:
      Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11 `
      Nicht ok!
      Wie alt ist das Image denn gewesen.
      Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat.
      Welche Versionen js-controller und admin hast du denn?
        Don_Hasso
        Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. mmmhhh
        Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen:
        Javascript 3.2.6 da könnte natürlich der Hund begraben sein, wenn 3.4.0 zur Verfügung steht. Hab jetzt mal aktualisiert…
        Admin 2.0.7, ebenfalls gerade aktualisiert...
        Keine Verbesserung...
        Raspberry neu gestartet...
        IP:8081 nicht mehr erreichbar
        IP:8082/vis/... schon erreichbar
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
        ioBroker is running
          @Homoran:
          Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat. `
          @Don_Hasso:
          Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. `
          Die "frischesten" stehen immer ganz oben. je weiter unten, desto älter.
          Zur Sicherheit steht auch noch das Erstellungsdatum in der letzten Spalte.
          @Don_Hasso:
          Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen: `
          leider nein.
          der js-controller ist der "Motor" von iobroker und ist nicht mit dem javascript-Adapter zu verwechslen!
          Die Version des Controllers steht im Reiter Hosts.
          Wenn dort eine neuere Version zur Verfügung steht MUSS immer zuerst der Controller über die Konsole upgedated werden, BEVOR die Adapter aktualisiert werden, da dafür die neuen Funktionen des Controllers notwendig sind.
          Ansonsten kann die gesamte Installtion zerschossen werden.
            Don_Hasso
            AUTSCH. War jetzt lernen durch Schmerz. :)
              @Don_Hasso:
              AUTSCH. War jetzt lernen durch Schmerz. :) `
              @Homoran:
              Ansonsten kann die gesamte Installtion zerschossen werden. `
              Aber oft ist es wieder zu reparieren, wobei es manchmal einfacher sein kann neu zu installieren.
                bernie124
                Hallo allerseits! Darf ich mich hier mal dranhängen?
                Bin neu hier und habe vor einigen Wochen mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. Läuft soweit prima und die ersten Versuche mit VIS waren spannend! Danke an alle, die das ermöglicht haben!
                Jetzt sollte Alexa entsprechend Anleitung angebunden werden, die Gerätesuche bricht aber sofort mit Fehlermeldung ab.
                Ein Problem liegt vermutlich in der Verbindung vom raspi zu iobroker.net, denn wenn ich mich dort anmelde, sehe ich zwar VIS, wenn ich das dann anklicke kommt eine leere Seite, dann "Verbinde mit dem Server…" und dann nach ein paar Sekunden wieder die Eingangsseite mit dem VIS-Icon auf dem großen blauen Feld.
                Auf dem raspi läuft stretch und ich habe keine Firewall konfiguriert (IMHO läuft da ja in der Standardinstallation keine). Der raspi hängt direkt an der Fritzbox, in der nur die VPN- und Telefonie-Ports für Verbindungen von draußen geöffnet sind.
                Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen könnte?
                Viele Grüße,
                bernie
                  Hallo bernie und Willkommen im Forum!
                  Klär uns bitte auf:
                  @bernie124:
                  mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. `
                  Yahm raspimatic und iobroker?
                  Die Kombination kenne ich noch nicht.
                  Gruß Rainer
                    bernie124
                    Hi Rainer,
                    ja, genau: https://github.com/leonsio/YAHM/wiki
                    Da läuft dann die raspimatic in der VM (Linux container). Auf dem Host läuft iOBroker.
                    Über VIS kann ich im lokalen Netz auch Heizung und Licht steuern, nur die Verbindung über iobroker.net scheint zu klemmen.
                      Das ist nicht Raspimatic sondern die echte CCU Firmware!
                      Das System ist bekannt.
                      Du hast aber den kei bei https iobroker net geholt und in den cloud adapter eingetragen?
                      Gruß Rainer
                        bernie124
                        Ja, sonst würde auf https iobroker net nur der Countdown laufen, unterhalb der Meldung, dass keine Verbindung da ist.
                        Ich sehe immerhin VIS, der Klick darauf führt aber nicht weiter.
                          Hast du denn views gebaut
                            bernie124
                            Ja, im lokalen Netz funktioniert das ja auch prima.
                            Über https iobroker net kommt aber nach dem Klick auf das VIS-Icon "Verbinde mit dem Server…", was dann nach einigen Sekunden abbricht.
                              bernie124
                              Oder fehlt mir noch irgendetwas? (yahka wird noch nicht genutzt, ist für spätere Siri-Anbindung gedacht)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Wie sieht deine Web Konfiguration aus, poste Mal bitte einen Screenshot?
                                Send from mobile device
                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  bernie124
                                  Habe keine Einschränkungen gemacht. Weisse Liste ist nicht enabled.
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Das habe ich auch sehr häufig, liegt vermutlich an der Auslastung des Servers?
                                    Einfach solange beherzt draufklicken bis es geht.
                                    Matze
                                      bernie124
                                      Aha, danke Matze!
                                      Vorgestern hatte ich es noch ca. 20 Mal versucht, ohne Erfolg. Gestern ging es dann nach ca. 5 Versuchen. Hier scheint also kein Fehler auf meiner Seite zu liegen.
                                      Frage mich nur, warum alexa die Gerätesuche immer sofort abbricht mit "Bei der Suche nach Ihren Geräten ist ein Fehler aufgetreten". Das habe ich jetzt genau so oft probiert, aber leider immer erfolglos. Gibt es dazu vielleicht noch Ideen, wie man den Fehler einkreisen könnte?
                                      Smarte Geräte sind im Cloud-Adapter vorhanden.
                                      Wenn ich VIS deaktiviere, hätte ich gedacht, dass ich dann entsprechend der Anleitung zur Alexa-Kopplung bei der Anmeldung auf https iobroker.net nach dem Klick auf "Go to your applications" diese Verzeichnisliste angezeigt bekomme, das bekomme ich nicht. Bei mir gibt es dann nur das große leere blaue Feld (dann ohne das VIS-Icon).
