  4. Verbrauch von Türsensoren
    6.0k
    1.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bambulko
    Unterscheidet sich eigentlich der Stromverbrauch von Tür- und Fenstersensoren (in meinem Fall die von Aquara), wenn die die meiste Zeit auf 'offen' oder 'geschlossen' stehen?
    Der Hintergrund ist, dass ich den Zustand des Garagentores überwachen will. Aber es wäre einfacher die Sensoren so anzubringen, dass sie halt nur zusammen kommen, wenn das Tor geöffnet ist. Jetzt bin ich aber nicht sicher ob die Dinger ständig funken, wenn die auf 'offen' stehen.
    crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bambulko
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bambulko ist doch egal ob offen oder geschlossen, gesendet wird bei Änderung
        Bambulko
        @crunchip Ok, danke. Genau das wollte ich wissen.
        • B Bambulko
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bambulko Da müsste man sich die Schaltung genau anschauen.
          Ein ungeschicktes Design könnte zu einem marginalen Mehrverbrauch bei einem geschlossenen Reed Kontakt führen.
          Ein 10 kOhm PullUp Widerstand würde bei 3V zu 0,3 mA Verbrauch führen.
          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
          Linux pve 6.17.9-1-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
          • MartinPM MartinP
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @martinp
            Lass mal die Kirche im Dorf und mach ihn nicht irre. Kein normaler Mensch fängt an bei fertigen Tür-/Fenster-Sensoren manuell zusätzliche PullUp Widerstände reinzufrickeln. Per Design i.d.R. im vorhandenen Gehäuse auch gar nicht mit unterzubringen und damit eher ein optisches NoGo. Ansonsten gilt das was @crunchip schon ausgeführt hat.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @samson71 Ich meinte, dass das Original-Design einfach ungeschickt ist.
              Da kriegt man schon manchmal ein Aha Erlebnis, wenn man Leiterbahnen verfolgt...
              • MartinPM MartinP
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @martinp
                Ich widerspreche Dir da auch gar nicht. Du hast da technisch auch recht fundiertes Wissen, aber diese Art von (nachträglichem) Kommentar ist bei Dir auch kein Einzelfall.
                Daher nochmal:
                Es ist nicht wirklich hilfreich immer und überall noch ein (technisches) Ei aus Prinzip obendrauf zu klatschen, das den Fragesteller nicht wirklich weiterbringt, zumal die Frage für ihn auch schon erschöpfend beantwortet war. Es trägt im schlimmsten Fall nachträglich zur Verunsicherung bei.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @martinp
                  Daher nochmal:
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @samson71
                  Die Antwort "ist doch egal, gesendet wird doch nur bei Änderungen" ist eben nicht erschöpfend...
                  Es kann durchaus sein, dass die Batterien bei permanent geschlossenem Reed Kontakt nur 80% der Zeit halten, wie bei geöffnetem Reed Kontakt ....
                  Habe hier eine Beispiel-Schaltung gefunden, wo der Designer aber sauber gearbeitet hat ...
                  https://www.esp8266-server.de/Reedkontakt.html
                  Reed-Kontakt
                  Der 1 M Pullup würde für 1 µA Mehr-Strom sorgen, wenn SW1 permanent geschlossen ist .... das ist definitiv vernachlässigbar...
                  Würde aber davon ausgehen, dass auch die Aqara - Ingenieure nicht doof sind ...
                  Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @samson71
                    Reed-Kontakt
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    @martinp sagte in Verbrauch von Türsensoren:
                    Genau das interessiert hier in dem Zusammenhang in der technischen Tiefe doch überhaupt nicht (Reis Sack, China und so) den TO. Für den war das Thema doch längst gegessen. Für mich im Übrigen ab hier jetzt auch.
                    Zumal das
                    alle dazu vorgetragenen technischen "Bedenken" direkt wieder relativiert und eher die von mir beschriebene mögliche Verunsicherung befeuert als das es wirklich hilft.
                    Aber Du darfst gerne das letzte Wort haben und auch gerne nochmal mit Deinem technischen Sachverstand glänzen. Kein Problem. Der TO wird bis hierhin auch so verstanden haben, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • MartinPM MartinP
                      @samson71
                      Reed-Kontakt
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Das kann man pauschal auch nicht so stehen lassen, denn wenn man es genau nimmt, würden noch weitere Faktoren mit einfließen, wie Temperatur oder Häufigkeit der Schaltvorgänge.
                      Ich habe sowohl default geschlossen als auch geöffnet in Verwendung und bemerke da keinen Unterschied.
                      Aber was ich sagen kann, ein Sensor der direkt mit einem xiaomi Gateway verbunden ist, hält dreimal so lang als wenn ich ihn per zigbee einbinde
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @crunchip said in Verbrauch von Türsensoren:
                        Das ist doch mal eine handfeste Aussage ... das heißt das xiaomi Gateway geht DEUTLICH batterieschonender mit dem Gerät um?
                        Spielen da auch sicher keine anderen Faktoren ein Rolle? Z. B. Bessere Bedingungen auf der Funkstrecke zwischen xiaomi Gateway und Sensor, als zum zigbee Koordinator... Ich habe nur einen Aqara Druck/Temperatur/Feuchtigkeitssensor, aber kein Aqara Gateway ...
                        Jedenfalls sind damit alle Diskussionen über andere Einflüsse auf den Energieverbrauch definitiv akademisch ...
                          Bambulko
                          Kein Grund hier direkt zu streiten ;-)
                          Kann es sein, dass die Sensoren von Aquara ein sehr bescheidene Reichweite haben? Obwohl ich in der Garage eine Zigbee-Steckdose hat (am Ende der Garage), habe ab etwa der Mitte der Garage keinen Empfang mehr für den Türsensor (trotz freiem Sichtfeld). Jetzt muss ich schauen, ob ich mir noch eine extra Steckdose in der Mitte der Garage setze. Aber das ist auch irgendwie doof.
                          • B Bambulko
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bambulko
                            Um das beurteilen zu können , bräuchten wir Dein Setup.
                            Welcher Stick, welcher Adapter , Version, welche Geräte….
                            • haselchenH haselchen
                              @bambulko
                              Bambulko
                              @haselchen
                              Ich benutze den conbee II Stick, und habe verschiedene Steckdosen und Lampen im Haus verteilt. Zwischen Haus und Garage habe ich noch eine Outdoorsteckdose von Lidl, und dann in der Garage eine Zigbee Steckdose. Ich bin mir nicht sicher welcher Hersteller das war, aber in der Phoscon App steht folgendes:
                              Vendor _TZ3000_typdpbpg Product
                              TS011F
                              Version 1.0.13
                              Die Steckdose hat auch eine stabile Verbindung zum rest des Hauses. In der Garage ist dann noch ein Sonof Temperatursensor, der auch zuverlässig funktioniert (ist aber auch näher an der Steckdose).
                              Die Garage ist insgesamt 9 Meter lang, und wenn ich mich mit dem Türsensor etwa 5 Meter von der Steckdose entferne, habe ich keine Verbindung mehr.
                              • B Bambulko
                                @haselchen
                                TS011F
                                Version 1.0.13
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bambulko
                                Benutze ebenfalls den Conbee2.
                                Reichweitenprobleme gab es nie.
                                Auch ohne Repeater.
                                Zur Sicherheit habe ich strategisch 2 Signalverstärker von IKEA platziert.
                                Jeweils zur Hälfte des entferntesten Gerätes.
                                Tja, was kann man Dir raten.
                                Eventl. Batteriewechsel. Nochmal anlernen.
                                Für 12€ die IKEA Dinger probieren.
                                Ansonsten kann man sich auch über die Phoscon Api das Netzwerk ansehen, wer wohin eine Verbindung hat.
                                  @bambulko
                                  Auch ohne Repeater.
                                  Bambulko
                                  @haselchen Danke. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Braucht man dafür den Hub von Ikea, oder kann man die auch mit conbee II anlernen (als was überhaupt)? Aber dafür muss ich dann dennoch eine neue Steckdose anbringen.
                                  B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bambulko
                                    Bambulko
                                    @bambulko Ich habe gerade mal den Temperatursensor and andere Ende der Garage gesetzt. Und er hat das ohne Probleme Empfang. Es scheint wirklich daran zu liegen, dass der Aquara Sensor eine geringere Reichweite hat. Kennt zufällig jemand einen Sensor mit besserer Reichweite?
                                    • B Bambulko
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @bambulko
                                      Lernst Du ganz normal am Conbee2 an.
                                      Kann wie gesagt nur von meiner Erfahrung sprechen.
                                      Hab ne Menge Aqara und Xiaomi Sachen und keine Reichweitenprobleme mit dem Setup.
                                      82.7k
