  5. Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    guten Morgen zusammen... mit nachstehendem Blockly steuere ich das laden unseres E-Autos und die nutzung des PV Stromes bzw das Ausschalten des Hausakku beim ladevorgang
    das funktioniert ganz wunderbar..
    seit einiger Zeit bekomme ich allerdings diese Fehlermeldung
    stoppe ich das blockly bleiben die Meldungen weg.. diese tauchen auch nur auf, wenn kein Ladevorgang aktiv ist, sondern einfach tagsüber, wenn der Hausakku mit PV geladen wird etc.
    das Register 37 ist im Blockly der DP "Entladung AC Write"
    eigentlich dürfte doch ohne Ladevorgang kein Trigger, außer der des Akkustandes vom hausakku, Aktiv sein.. auch der Lademodus steht auf "off" , so dass ein Schreibbefehl an den Modbus doch nicht nötig ist, oder übersehe ich etwas.
    Herzlichen Dank schonmal
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @docsnyder7 sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
      Bitte keine Screenshots, sondern immer als Text in code-tags posten!
      • D docsnyder7
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @docsnyder7
        Wie sehen denn die Modbus Einstellungen aus?
        Sieht eher danach aus, dass die Meldungen vom Adapter kommen.
        • haselchenH haselchen
          @docsnyder7
          docsnyder7
          @haselchen
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.403	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.402	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:53:55.401	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.424	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.423	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:48:42.422	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.585	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.584	error	Client in error state.
          modbus.0
          	2024-05-02 08:42:51.583	error	Request timed out.
          verbindung geht über einen modbusproxy, da der Wechselrichter nur eine Verbindung zuläßt
          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @haselchen
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @docsnyder7
            Modbus ist nicht so meine Baustelle.
            Aber in den Einstellungen tauchen deine 5000 ms Timeout auf.
            Das wäre ein Anhaltspunkt, mal alle Zahlen zu prüfen, in dem Du sie höher setzt.
            Edit:
            Wenn es da andere Einstellungen in der Adapterübersicht gibt, die zu verstellen sind, dann muss da nen "ModbusProfi" ran.
              @docsnyder7
              Edit:
              docsnyder7
              @haselchen
              die 5000ms hab ich auch gesehen, mich wundert eben der Schreibversuch ins Register 37, wenn aus dem Blockly, meines Erachtens heraus, kein Befehl oder ne Ausführung stattfindet!
              haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @docsnyder7
                Anderes Skript am Laufen?
                Schreibt nur das Blockly oder kann ein Gerät auch schreiben?
                Sorry für die Fragen , wie gesagt, Modbus ist so gar nicht mein Gebiet .
                  @docsnyder7
                  docsnyder7
                  @haselchen
                  keine anderes blockly oder Gerät hat Anweisung dieses Register zu benutzen...
                  wenn ich das Blocky stoppe hören auch die Meldungen auf..
                  • D docsnyder7
                    @haselchen
                    haus-automatisierungH Offline
                    Mh? Du schreibst doch Register 37_Entladung_AC_Write.
                    Ohne die Modbus-Dokumentation zum Gerät kann man da nicht helfen.
                    📚 Meine Dokumentation
                      docsnyder7
                      @haus-automatisierung
                      das stimmt, damit die ladung das Autos nicht aus dem Hausakku stattfindet, schreibe ich Register 37 mit 0, wenn der Ladervorgang aktiv ist und der Hausakku kleiner gleich 80%. Am Ende des Ladevorgangs wird wieder 15A geschrieben, damit das Haus wieder aus dem Akku versorgt werden kann. Klappt soweit tadellos... aber im Moment hängt kein Auto an, die 15A für die Entladung sind geschrieben.. mMn bedarf es doch seitens des Blockly momentan keinen Schreibversuch
                      Hybrid.X1.X3-G3.ModbusTCP.RTU.V3.21-.English.pdf
                      D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        docsnyder7
                        @docsnyder7
                        Hab den Host mal rebootet und im Moment läuft es mit aktiviertem Script... kann es am Netzwerk gelegen haben?
                        • D docsnyder7
                          Du schreibst das doch aber jedes mal neu, wenn das Auto nicht verbunden ist, und sich einer der 3 States ändert:
                            docsnyder7
                            shit , dass stimmt.. der Akku ist bei jetzt bei 100% und bleibt da auch ne gewisse Zeit... und die beiden anderen trigger greifen nur bei angehängtem Auto...
                            sollte doch so verhindert werden
                            • D docsnyder7
                              @haselchen
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              ist das
                              @haus-automatisierung sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
                              dann passt es doch, oder?
                                ist das
                                docsnyder7
                                mit dem zusätzlichen "UND" ist bis dato keine Meldung wieder aufgetreten.
                                Vielen Dank @all für die Hilfestellung!
