  5. Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @haselchen
    modbus.0
    	2024-05-02 08:53:55.403	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2024-05-02 08:53:55.402	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2024-05-02 08:53:55.401	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2024-05-02 08:48:42.424	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2024-05-02 08:48:42.423	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2024-05-02 08:48:42.422	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2024-05-02 08:42:51.585	error	Cannot write single register [37]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2024-05-02 08:42:51.584	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2024-05-02 08:42:51.583	error	Request timed out.
    verbindung geht über einen modbusproxy, da der Wechselrichter nur eine Verbindung zuläßt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @docsnyder7
    Modbus ist nicht so meine Baustelle.
    Aber in den Einstellungen tauchen deine 5000 ms Timeout auf.
    Das wäre ein Anhaltspunkt, mal alle Zahlen zu prüfen, in dem Du sie höher setzt.
    Edit:
    Wenn es da andere Einstellungen in der Adapterübersicht gibt, die zu verstellen sind, dann muss da nen "ModbusProfi" ran.
    • haselchenH haselchen
      @docsnyder7
      Edit:
      docsnyder7
      @haselchen
      die 5000ms hab ich auch gesehen, mich wundert eben der Schreibversuch ins Register 37, wenn aus dem Blockly, meines Erachtens heraus, kein Befehl oder ne Ausführung stattfindet!
      haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @docsnyder7
        Anderes Skript am Laufen?
        Schreibt nur das Blockly oder kann ein Gerät auch schreiben?
        Sorry für die Fragen , wie gesagt, Modbus ist so gar nicht mein Gebiet .
          @docsnyder7
          docsnyder7
          @haselchen
          keine anderes blockly oder Gerät hat Anweisung dieses Register zu benutzen...
          wenn ich das Blocky stoppe hören auch die Meldungen auf..
          • D docsnyder7
            @haselchen
            haus-automatisierungH Offline
            @docsnyder7 sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
            Mh? Du schreibst doch Register 37_Entladung_AC_Write.
            Ohne die Modbus-Dokumentation zum Gerät kann man da nicht helfen.
            📚 Meine Dokumentation
              docsnyder7
              @haus-automatisierung
              das stimmt, damit die ladung das Autos nicht aus dem Hausakku stattfindet, schreibe ich Register 37 mit 0, wenn der Ladervorgang aktiv ist und der Hausakku kleiner gleich 80%. Am Ende des Ladevorgangs wird wieder 15A geschrieben, damit das Haus wieder aus dem Akku versorgt werden kann. Klappt soweit tadellos... aber im Moment hängt kein Auto an, die 15A für die Entladung sind geschrieben.. mMn bedarf es doch seitens des Blockly momentan keinen Schreibversuch
              Hybrid.X1.X3-G3.ModbusTCP.RTU.V3.21-.English.pdf
              D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                docsnyder7
                @docsnyder7
                Hab den Host mal rebootet und im Moment läuft es mit aktiviertem Script... kann es am Netzwerk gelegen haben?
                • D docsnyder7
                  Du schreibst das doch aber jedes mal neu, wenn das Auto nicht verbunden ist, und sich einer der 3 States ändert:
                    docsnyder7
                    shit , dass stimmt.. der Akku ist bei jetzt bei 100% und bleibt da auch ne gewisse Zeit... und die beiden anderen trigger greifen nur bei angehängtem Auto...
                    sollte doch so verhindert werden
                    • D docsnyder7
                      @haselchen
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      ist das
                      @haus-automatisierung sagte in Blockly erzeugt wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
                      dann passt es doch, oder?
                        ist das
                        docsnyder7
                        mit dem zusätzlichen "UND" ist bis dato keine Meldung wieder aufgetreten.
                        Vielen Dank @all für die Hilfestellung!
