  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @raspiuser
    Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
    https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
    Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    @mcm57
    ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @mcm57
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
      Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
      • gbackusG Offline
        gbackusG Offline
        gbackus
        Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
        Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
        Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
        Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
        Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
        Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
        Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
        • M MasterAndi0815
          Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
          function iter(name, obj) {
             for(let i in obj) {
                if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                else {
                   log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                   if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                   else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
          function SendRequest(){
              var options = {
                  url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
              request(options, function (error, response, body){
                  if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                  else console.error(error);
          schedule('1 * * * * *', SendRequest);
          Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
          In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
          roughestboy
          @masterandi0815
          Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
          Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
          error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
          Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
          • R roughestboy
            @masterandi0815
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @roughestboy
            Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
            Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @roughestboy
              roughestboy
              @mcm57
              Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
              Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
              • R roughestboy
                @mcm57
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @roughestboy
                Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                • E Offline
                  excalibur270
                  Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                  Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                  Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                  • E excalibur270
                    @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                    Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      excalibur270
                      @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
                      • E excalibur270
                        @excalibur270
                        Dann besorgt man sich die Rechte.
                        Entweder durch Zugehörigkeit zu der entsprechenden Gruppe oder duch kurzzeitiges Wechseln in die root-Rolle per
                        sudo kommando_das_root-Rechte_braucht
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Ich starte einmal taglich via script den Docker Container neu.
                          Ich hab jetzt leider das Problem, dass scheinbar die Logindaten nach einem Restart des Docker Containers weg sind.
                          Wenn ich die URL aufrufe leitet er mich zu config login um. Und auch der ioBroker bekommt nichts von ihm.
                          Im Logbuch von My Car Info stehen aber aktuelle erfolglose Verbindungsversuche.
                          Beste grüße
                          Nils
                          • RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            ... man müßte (vielleicht) einen neuen Beitrag eröffnen aber ....:
                            Mein PSACC lief seit 04.03.24 ohne (nennenswerte) Probleme.
                            Seit kurzem werden die "Trips" und "Charge" nur noch sporadisch aktualisiert, "Maps" und "Control" sind aktuell. Im Log kann ich nicht wirklich eine Erklärung erkennen.
                            Danke für Hinweise ...
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              Hi, nach 6 Monaten "Abstinenz" wollte ich mal wieder PSA CC aufsetzen, weil es wohl bei der OpenWB ein PSACC Modul gibt.
                              Allerdings komme ich nun hier nicht weiter:..
                              Login ist garantiert richtig.
                              Hat jemand eine Ahnung ob da noch ein Kniff fehlt?
                              Die Konsole meldet:
                              2025-02-19 18:17:17,309 :: ERROR ::
                              Traceback (most recent call last):
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/web/view/config_views.py", line 137, in connectPSA
                                  INITIAL_SETUP = InitialSetup(app_name, email, password, countrycode)
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 35, in __init__
                                  apk_parser = get_content_from_apk(filename, country_code)
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 26, in get_content_from_apk
                                  urlretrieve_from_github(GITHUB_USER, GITHUB_REPO, "", apk_parser.filename)
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 39, in urlretrieve_from_github
                                  if github_file_need_to_be_downloaded(user, repo, directory, filename):
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 28, in github_file_need_to_be_downloaded
                                  sha_of_git_file = get_github_sha_from_file(user, repo, directory, filename)
                                File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 14, in get_github_sha_from_file
                                  file_info = next((file for file in res["tree"] if file['path'] == filename))
                              StopIteration
                              • hg6806H hg6806
                                Die Konsole meldet:
                                StopIteration
                                DPO99
                                @hg6806 Ich hab leider keine Lösung für Dein Problem. Ich konnte das ganze aber heute noch "problemlos" einrichten. Ich nutze allerdings Citroen. Ich weiß nicht, ob es da ggf. nochmal Unterschiede gibt.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Hmmm, läuft noch immer nicht.
                                  https://github.com/flobz/psa_car_controller/discussions/447
                                  Hier wird geschrieben, dass man noch ein "psa-car-controller-WorkingDirectory" erstellen muss und vor dem erstmaligen Ausführen hineinwechseln muss.
                                  Welches Verzeichnis muss wo erstellet werden?
                                  D mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    DPO99
                                    @hg6806 nein, dass muss man nicht. Man kann das machen, um die PSACC Dateien nicht einfach direkt auf dem User Verzeichnis liegen zu haben. Gerade so Dateien wie "config.json" werden ja hgf auch von anderen Applikationen verwendet.
                                    • hg6806H hg6806
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      @hg6806
                                      Bei mir hats letztes Jahr auch irgendwann auch geklemmt. (Peugeot 208-E)
                                      habe dann ein Probeweise in einem LXC Testcontainer folgendes ausgeführt und funktionierte (bin Linux Laie)
                                      sudo apt install python3-pip
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install pipx
                                      pipx ensurepath
                                      pipx install psa-car-controller
                                      psa-car-controller -l 0.0.0.0 --web-conf 					//	für Einrichtung
                                      psa-car-controller -l 0.0.0.0 -f config.json -c charge_config.json -r -d    	//	für Ops (manual start)
                                      Vleilleicht hilfts...
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Hat geklappt.
                                        Ich hatte ein neuen System aufgesetzt, und zwar noch ein Bullseye damit man das VENV Gedöns nicht hat. Irgendwie hatte ich da wohl einen Fehler drin.
                                        • hg6806H hg6806
                                          Hat geklappt.
                                          @hg6806 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                          Nur ist Bullseye abgekündigt. Das jetzt noch frisch aufzusetzen ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
                                          Du wirst dich wohl über kurz oder lang mit dem VENV-Gedöns beschäftigen müssen.
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
