  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T tombox
    @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
    https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
    OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
    psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
    psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
    psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
    BG
    • HumidorH Humidor
      tombox
      @humidor dann die Genau Fehlermeldung
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        hab ich
        BG
        • M MasterAndi0815
          Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
          function iter(name, obj) {
             for(let i in obj) {
                if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                else {
                   log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                   if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                   else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
          function SendRequest(){
              var options = {
                  url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
              request(options, function (error, response, body){
                  if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                  else console.error(error);
          schedule('1 * * * * *', SendRequest);
          Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
          In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
          Henrik0476
          @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
          • M MasterAndi0815
               for(let i in obj) {
                  else {
                var options = {
            Matze1909
            @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
               for(let i in obj) {
                  else {
                var options = {
            Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
            Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
            Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
            Viele Grüße
            Matze
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              ... allgemeine Frage:
              Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
              Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
              Danke für die Hilfe ...
              EDIT:
              So geht's:
              ... config.json braucht man ...
              ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
              dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
              • RaspiUserR RaspiUser
                EDIT:
                So geht's:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                Was ist der "PSACC" ?
                Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @mcm57
                  ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                  Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                    @mcm57
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @raspiuser
                    Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                    Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @mcm57
                      ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
                      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @mcm57
                        Stefan FaltS Offline
                        Stefan Falt
                        @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
                        Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
                        29kWp PV
                        57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                        1,4kW DIY Brauchwasser
                        Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                        Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                        • gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                          Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                          Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                          Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                          Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                          Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                          Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                          • M MasterAndi0815
                               for(let i in obj) {
                                  else {
                                var options = {
                            roughestboy
                            @masterandi0815
                            Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                            Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                            error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                            Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                            • R roughestboy
                              @masterandi0815
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @roughestboy
                              Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                              Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                              • mcm1957M mcm1957
                                @roughestboy
                                roughestboy
                                @mcm57
                                Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                                Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
                                • R roughestboy
                                  @mcm57
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @roughestboy
                                  Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                                  Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                                  • E Offline
                                    excalibur270
                                    Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                                    Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                                    Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                                    • E excalibur270
                                      @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                      Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        excalibur270
                                        @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
                                        • E excalibur270
                                          @excalibur270
                                          Dann besorgt man sich die Rechte.
                                          Entweder durch Zugehörigkeit zu der entsprechenden Gruppe oder duch kurzzeitiges Wechseln in die root-Rolle per
                                          sudo kommando_das_root-Rechte_braucht
