  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
    ... allgemeine Frage:
    Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
    Was ist der "PSACC" ?
    Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
    Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
    Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    @mcm57
    ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
    Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      @mcm57
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @raspiuser
      Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
      https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
      Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @raspiuser
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @mcm57
        ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          @mcm57
          Stefan FaltS Offline
          Stefan Falt
          @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
          Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
          29kWp PV
          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
          1,4kW DIY Brauchwasser
          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
          • gbackusG Offline
            gbackusG Offline
            gbackus
            Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
            Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
            Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
            Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
            Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
            Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
            Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
            • M MasterAndi0815
              Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
              function iter(name, obj) {
                 for(let i in obj) {
                    if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                    else {
                       log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                       if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                       else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
              function SendRequest(){
                  var options = {
                      url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                  request(options, function (error, response, body){
                      if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                      else console.error(error);
              schedule('1 * * * * *', SendRequest);
              Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
              In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
              roughestboy
              @masterandi0815
              Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
              Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
              error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
              Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
              • R roughestboy
                @masterandi0815
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @roughestboy
                Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                • mcm1957M mcm1957
                  @roughestboy
                  roughestboy
                  @mcm57
                  Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                  Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
                  • R roughestboy
                    @mcm57
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @roughestboy
                    Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                    Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                    • E Offline
                      excalibur270
                      Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                      Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                      Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                      • E excalibur270
                        @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                        Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          excalibur270
                          @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
                          • E excalibur270
                            @excalibur270
                            Dann besorgt man sich die Rechte.
                            Entweder durch Zugehörigkeit zu der entsprechenden Gruppe oder duch kurzzeitiges Wechseln in die root-Rolle per
                            sudo kommando_das_root-Rechte_braucht
                            • jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              Ich starte einmal taglich via script den Docker Container neu.
                              Ich hab jetzt leider das Problem, dass scheinbar die Logindaten nach einem Restart des Docker Containers weg sind.
                              Wenn ich die URL aufrufe leitet er mich zu config login um. Und auch der ioBroker bekommt nichts von ihm.
                              Im Logbuch von My Car Info stehen aber aktuelle erfolglose Verbindungsversuche.
                              Beste grüße
                              Nils
                              • RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                ... man müßte (vielleicht) einen neuen Beitrag eröffnen aber ....:
                                Mein PSACC lief seit 04.03.24 ohne (nennenswerte) Probleme.
                                Seit kurzem werden die "Trips" und "Charge" nur noch sporadisch aktualisiert, "Maps" und "Control" sind aktuell. Im Log kann ich nicht wirklich eine Erklärung erkennen.
                                Danke für Hinweise ...
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  Hi, nach 6 Monaten "Abstinenz" wollte ich mal wieder PSA CC aufsetzen, weil es wohl bei der OpenWB ein PSACC Modul gibt.
                                  Allerdings komme ich nun hier nicht weiter:..
                                  Login ist garantiert richtig.
                                  Hat jemand eine Ahnung ob da noch ein Kniff fehlt?
                                  Die Konsole meldet:
                                  2025-02-19 18:17:17,309 :: ERROR ::
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/web/view/config_views.py", line 137, in connectPSA
                                      INITIAL_SETUP = InitialSetup(app_name, email, password, countrycode)
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 35, in __init__
                                      apk_parser = get_content_from_apk(filename, country_code)
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 26, in get_content_from_apk
                                      urlretrieve_from_github(GITHUB_USER, GITHUB_REPO, "", apk_parser.filename)
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 39, in urlretrieve_from_github
                                      if github_file_need_to_be_downloaded(user, repo, directory, filename):
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 28, in github_file_need_to_be_downloaded
                                      sha_of_git_file = get_github_sha_from_file(user, repo, directory, filename)
                                    File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 14, in get_github_sha_from_file
                                      file_info = next((file for file in res["tree"] if file['path'] == filename))
                                  StopIteration
                                  • hg6806H hg6806
                                    Die Konsole meldet:
                                    StopIteration
                                    DPO99
                                    @hg6806 Ich hab leider keine Lösung für Dein Problem. Ich konnte das ganze aber heute noch "problemlos" einrichten. Ich nutze allerdings Citroen. Ich weiß nicht, ob es da ggf. nochmal Unterschiede gibt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Hmmm, läuft noch immer nicht.
                                      https://github.com/flobz/psa_car_controller/discussions/447
                                      Hier wird geschrieben, dass man noch ein "psa-car-controller-WorkingDirectory" erstellen muss und vor dem erstmaligen Ausführen hineinwechseln muss.
                                      Welches Verzeichnis muss wo erstellet werden?
                                      D mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        DPO99
                                        @hg6806 nein, dass muss man nicht. Man kann das machen, um die PSACC Dateien nicht einfach direkt auf dem User Verzeichnis liegen zu haben. Gerade so Dateien wie "config.json" werden ja hgf auch von anderen Applikationen verwendet.
                                        • hg6806H hg6806
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          @hg6806
                                          Bei mir hats letztes Jahr auch irgendwann auch geklemmt. (Peugeot 208-E)
                                          habe dann ein Probeweise in einem LXC Testcontainer folgendes ausgeführt und funktionierte (bin Linux Laie)
                                          sudo apt install python3-pip
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install pipx
                                          pipx ensurepath
                                          pipx install psa-car-controller
                                          psa-car-controller -l 0.0.0.0 --web-conf 					//	für Einrichtung
                                          psa-car-controller -l 0.0.0.0 -f config.json -c charge_config.json -r -d    	//	für Ops (manual start)
                                          Vleilleicht hilfts...
