  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @boernei hab da ein Problem bei der Installation, mache ich da was falsch ?
    tombox
    @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
    https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
      OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
      psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
      psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
      psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
      BG
      • HumidorH Humidor
        tombox
        @humidor dann die Genau Fehlermeldung
        • T tombox
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          hab ich
          BG
          • M MasterAndi0815
            Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
            function iter(name, obj) {
               for(let i in obj) {
                  if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                  else {
                     log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                     if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                     else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
            function SendRequest(){
                var options = {
                    url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                request(options, function (error, response, body){
                    if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                    else console.error(error);
            schedule('1 * * * * *', SendRequest);
            Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
            In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
            Henrik0476
            @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
            • M MasterAndi0815
                 for(let i in obj) {
                    else {
                  var options = {
              Matze1909
              @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                 for(let i in obj) {
                    else {
                  var options = {
              Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
              Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
              Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
              Viele Grüße
              Matze
              • RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                ... allgemeine Frage:
                Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
                Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
                Danke für die Hilfe ...
                EDIT:
                So geht's:
                ... config.json braucht man ...
                ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
                dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
                • RaspiUserR RaspiUser
                  EDIT:
                  So geht's:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                  Was ist der "PSACC" ?
                  Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                  Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                  Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @mcm57
                    ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                    Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                      @mcm57
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @raspiuser
                      Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                      Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @raspiuser
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @mcm57
                        ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
                        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mcm57
                          Stefan FaltS Offline
                          Stefan Falt
                          @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
                          Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
                          29kWp PV
                          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                          1,4kW DIY Brauchwasser
                          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                          • gbackusG Offline
                            gbackusG Offline
                            gbackus
                            Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                            Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                            Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                            Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                            Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                            Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                            Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                            • M MasterAndi0815
                                 for(let i in obj) {
                                    else {
                                  var options = {
                              roughestboy
                              @masterandi0815
                              Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                              Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                              error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                              Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                              • R roughestboy
                                @masterandi0815
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @roughestboy
                                Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                                Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @roughestboy
                                  roughestboy
                                  @mcm57
                                  Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                                  Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
                                  • R roughestboy
                                    @mcm57
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @roughestboy
                                    Kenn das Script nicht und kann zum Anpassungsbedarf leider nichts sagen.
                                    Die Änderung am JavaScript Adapter hätte eigentlich eine Major Release auslösen sollen. Sie ist daher auch nur in Latest Version des JavaScript Adapters derzeit enthalten. Ide nächste stable Version wird voraussichtlich 8.x.x sein.
                                    • E Offline
                                      excalibur270
                                      Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
                                      Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
                                      Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
                                      • E excalibur270
                                        @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                        Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          excalibur270
                                          @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
