  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • T tombox
    @bigal
    Ich habe mal ein Adapter gebaut
    https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
    Aber er kann das Fahrzeug noch nicht steuern weil diese PIN/SMS Hölle ist wirklich kompliziert
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @tombox super, danke, komme aktuell noch nicht dazu da was zu machen, werde ich aber !
    BG
    • T tombox
      @bigal
      hellrider2001
      @tombox Ich habe Deinen Adapter mal installiert - läuft super.
      Danke dafür! 👍
      Bietet die PSA Web API auch die Möglichkeit die gefahrenen Strecken, also die Trips, auszulesen?
      • H hellrider2001
        Danke dafür! 👍
        tombox
        @hellrider2001 Habe ich noch nicht angeschaut da bräuchte ich nochmal kurz Zugangsdaten um zu schauen
        • boerneiB boernei
          Hallo @bigal ,
          Ich hab mir das mit dieser lib aufgesetzt:
          https://github.com/flobz/psa_car_controller
          Das installieren und damit bekommt man dann ein json mit den infos des Autos. Das JSON kannst du dann mit dem systeminfoadapter auslesen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
          Läuft bei mir gut
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @boernei hab da ein Problem bei der Installation, mache ich da was falsch ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            tombox
            @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
              OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
              psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
              psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
              psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
              BG
              • HumidorH Humidor
                tombox
                @humidor dann die Genau Fehlermeldung
                • T tombox
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  hab ich
                  BG
                  • M MasterAndi0815
                    Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
                    function iter(name, obj) {
                       for(let i in obj) {
                          if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                          else {
                             log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                             if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                             else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                    function SendRequest(){
                        var options = {
                            url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                        request(options, function (error, response, body){
                            if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                            else console.error(error);
                    schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                    Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
                    In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
                    Henrik0476
                    @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
                    • M MasterAndi0815
                         for(let i in obj) {
                            else {
                          var options = {
                      Matze1909
                      @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                         for(let i in obj) {
                            else {
                          var options = {
                      Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
                      Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
                      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
                      Viele Grüße
                      Matze
                      • RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        ... allgemeine Frage:
                        Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
                        Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
                        Danke für die Hilfe ...
                        EDIT:
                        So geht's:
                        ... config.json braucht man ...
                        ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
                        dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          EDIT:
                          So geht's:
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                          Was ist der "PSACC" ?
                          Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                          Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                          Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @mcm57
                            ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                            Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @raspiuser
                              Der PSA Adapter funktioniert nicht ?
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                              Sollte er wirklich nicht funktionierne und TA2k keine Reaktion zeigen (was eher untypisch für ihn wäre) bitte ein klares Issue erstellen damit der Adapter ggF aus den Repositories entfernt werden kann.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @raspiuser
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                @mcm57
                                ... wie oben geschrieben ... nur als temporäre Alternative (für mich und ein paar Andere ...) und nur weil der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel u.a.) irgendwelchen Blödsinn gemacht hat ... nix entfernen ... alle hoffen (behaupte ich mal), dass der Adapter irgendwann wieder funktioniert ...
                                Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @mcm57
                                  Stefan FaltS Offline
                                  Stefan Falt
                                  @raspiuser Die haben doch keinen Blödsinn gemacht. Das ist volle Absicht. Die wollen doch nicht, dass der Bürger auf ihre eigenen Daten zugreifen kann ...
                                  Wo ist die EU wenn man die mal braucht? Ah, 15 Jahre hinterher ...
                                  29kWp PV
                                  57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                                  1,4kW DIY Brauchwasser
                                  Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                                  Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                                  • gbackusG Offline
                                    gbackusG Offline
                                    gbackus
                                    Das ist wohl so, dass man den zumindest nicht technik-affinen Bürger von ihren Daten fernhalten will.
                                    Auch mir war die abgeschaltete Funktionnalität des "nomalen" PSA-Adapters aufgefallen, letzte Daten vom 11.01.2024.
                                    Gestern dann mal auf meinem Proxmox sowohl "Docker" installiert als auch den PSACC https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller darauf zum Laufen gebracht.
                                    Die anschließende Login- und Freischaltprozedur ist allerdings tricky und hat mich sicher 15 try and error Versuche gekostet. Allerdings bin (war) ich sowohl mit docker und auch dem PSA-Controller sehr unerfahren.
                                    Am Ende habe ich die französische mypeugeot-Seite genutzt, um an den entsprechenden Login-Schlüssel zu kommen um anschließend den OTP mit SMS und der in der iOS-App damals hinterlegten PIN eingeben zu können. Wenn man sich den ganzen Netzwerkverkehr dazu ansieht, ist es dann tatsächlich ein von PSA gekennzeichneter "end-user" Account.
                                    Das von @Matze1909 zitierte Script habe ich um die ip-Adresse des in docker hinterlegten PSACC und meine Fahrgestellnummer (VIN) ergänzt und kann nun ähnlich wie im alten ioBroker-PSA-Adapter die Daten unter Javascript auslesen.
                                    Wenn also auch der flobz-Controller kein ioBroker-Adapter ist, kann dieser als Vermittler eingesetzt werden, um wieder an die Daten per ioBroker zu kommen. Deshalb passt diese Zusammenfassung auch hier in die Community.
                                    • M MasterAndi0815
                                         for(let i in obj) {
                                            else {
                                          var options = {
                                      roughestboy
                                      @masterandi0815
                                      Ich habe gestern auf auf javascript 7.11.1 upgedatet.
                                      Das Skript spuckt nun einen Fehler aus:
                                      error javascript.0 (1227) at Object.SendRequest (script.js.common. E-Auto_Laden.peugeot_daten_einlesen:17:5).
                                      Kann es sein, dass nun die Syntax in Zeile 17 veraltet ist ?
                                      • R roughestboy
                                        @masterandi0815
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @roughestboy
                                        Kommt drauf an welche javascript version du vorher hattest.
                                        Ab 7.9.3 ist "request" nicht mehr defaultmäßig im JavaScript Adapter enthalten,
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#793-2024-03-19
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @roughestboy
                                          roughestboy
                                          @mcm57
                                          Hatte schon länger kein update mehr gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, wars noch eine 7.0. ...
                                          Wer weiß denn dann, was man an dem Skript ändern müsste ?
