  3. Entwicklung
  4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    6.3k
psae-2008api adapter
59 Beiträge 23 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E Offline
    excalibur270
    Hey Leute, ich habe das ganze jetzt zum laufen. Gebracht.
    Zwei Fragen. Wie bekomme ich das in Autostart wenn ich nicht in Root komme. Auch Passwort ändern lässt mich nicht als Root rein, sobald ich die Konsole schließe geht der Adapter offline.
    Und wo kann ich da die Preise für Strom und Benzin eingeben das die Anzeige bei My Car Info stimmt?
    • E excalibur270
      @excalibur270 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
      Weil man halt auch nie, nie, nie als root herumhampelt. Mach es als regulärer User.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        excalibur270
        @thomas-braun dann bekomme ich aber die Datei nicht in den passenden Ordner weil keine Schreibrechte vorhanden sind.
        • E excalibur270
          @excalibur270
          Dann besorgt man sich die Rechte.
          Entweder durch Zugehörigkeit zu der entsprechenden Gruppe oder duch kurzzeitiges Wechseln in die root-Rolle per
          sudo kommando_das_root-Rechte_braucht
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            Ich starte einmal taglich via script den Docker Container neu.
            Ich hab jetzt leider das Problem, dass scheinbar die Logindaten nach einem Restart des Docker Containers weg sind.
            Wenn ich die URL aufrufe leitet er mich zu config login um. Und auch der ioBroker bekommt nichts von ihm.
            Im Logbuch von My Car Info stehen aber aktuelle erfolglose Verbindungsversuche.
            Beste grüße
            Nils
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              ... man müßte (vielleicht) einen neuen Beitrag eröffnen aber ....:
              Mein PSACC lief seit 04.03.24 ohne (nennenswerte) Probleme.
              Seit kurzem werden die "Trips" und "Charge" nur noch sporadisch aktualisiert, "Maps" und "Control" sind aktuell. Im Log kann ich nicht wirklich eine Erklärung erkennen.
              Danke für Hinweise ...
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                Hi, nach 6 Monaten "Abstinenz" wollte ich mal wieder PSA CC aufsetzen, weil es wohl bei der OpenWB ein PSACC Modul gibt.
                Allerdings komme ich nun hier nicht weiter:..
                Login ist garantiert richtig.
                Hat jemand eine Ahnung ob da noch ein Kniff fehlt?
                Die Konsole meldet:
                2025-02-19 18:17:17,309 :: ERROR ::
                Traceback (most recent call last):
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/web/view/config_views.py", line 137, in connectPSA
                    INITIAL_SETUP = InitialSetup(app_name, email, password, countrycode)
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 35, in __init__
                    apk_parser = get_content_from_apk(filename, country_code)
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 26, in get_content_from_apk
                    urlretrieve_from_github(GITHUB_USER, GITHUB_REPO, "", apk_parser.filename)
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 39, in urlretrieve_from_github
                    if github_file_need_to_be_downloaded(user, repo, directory, filename):
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 28, in github_file_need_to_be_downloaded
                    sha_of_git_file = get_github_sha_from_file(user, repo, directory, filename)
                  File "/home/pi/.venv/lib/python3.11/site-packages/psa_car_controller/psa/setup/github.py", line 14, in get_github_sha_from_file
                    file_info = next((file for file in res["tree"] if file['path'] == filename))
                StopIteration
                • hg6806H hg6806
                  Die Konsole meldet:
                  StopIteration
                  DPO99
                  @hg6806 Ich hab leider keine Lösung für Dein Problem. Ich konnte das ganze aber heute noch "problemlos" einrichten. Ich nutze allerdings Citroen. Ich weiß nicht, ob es da ggf. nochmal Unterschiede gibt.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hmmm, läuft noch immer nicht.
                    https://github.com/flobz/psa_car_controller/discussions/447
                    Hier wird geschrieben, dass man noch ein "psa-car-controller-WorkingDirectory" erstellen muss und vor dem erstmaligen Ausführen hineinwechseln muss.
                    Welches Verzeichnis muss wo erstellet werden?
                    D mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      DPO99
                      @hg6806 nein, dass muss man nicht. Man kann das machen, um die PSACC Dateien nicht einfach direkt auf dem User Verzeichnis liegen zu haben. Gerade so Dateien wie "config.json" werden ja hgf auch von anderen Applikationen verwendet.
                      • hg6806H hg6806
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        @hg6806
                        Bei mir hats letztes Jahr auch irgendwann auch geklemmt. (Peugeot 208-E)
                        habe dann ein Probeweise in einem LXC Testcontainer folgendes ausgeführt und funktionierte (bin Linux Laie)
                        sudo apt install python3-pip
                        sudo apt update
                        sudo apt install pipx
                        pipx ensurepath
                        pipx install psa-car-controller
                        psa-car-controller -l 0.0.0.0 --web-conf 					//	für Einrichtung
                        psa-car-controller -l 0.0.0.0 -f config.json -c charge_config.json -r -d    	//	für Ops (manual start)
                        Vleilleicht hilfts...
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Hat geklappt.
                          Ich hatte ein neuen System aufgesetzt, und zwar noch ein Bullseye damit man das VENV Gedöns nicht hat. Irgendwie hatte ich da wohl einen Fehler drin.
                          • hg6806H hg6806
                            Hat geklappt.
                            @hg6806 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                            Nur ist Bullseye abgekündigt. Das jetzt noch frisch aufzusetzen ist wenig bis gar nicht sinnvoll.
                            Du wirst dich wohl über kurz oder lang mit dem VENV-Gedöns beschäftigen müssen.
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ich weiß, wollte aber nur mal ausprobieren ob es mit einer frischen Installation klappt.
                              Die erste Installation auf Bookworm war übrigens auch auf einem OpenMediaVault NAS. Vielleicht hat das irgendwelche Restriktionen erbracht/ Rechte etc.
                              Ich bin leider so gar kein Linuxer.
                              Auf Bookworm hatte ich es mit
                              pip3 install psa-car-controller
                              installiert bei vorherigen
                              source .venv/bin/activate
                              Wäre eine Deinstallation?
                              pip3 uninstall psa-car-controller
                              Könnte auch sein, dass Python 3 nicht sauber installiert ist, aber ich denke dann könnte man PSA-CC gar nicht ausführen können.
                              • hg6806H hg6806
                                @hg6806
                                OMV ist halt unter Umständen schon wieder eine ganz andere Nummer als ein 'volles' Debian. Spezieller Einsatz - spezielles Setup.
                                  @hg6806
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  So war auch meine Vermutung.
                                  Ich versuche es jetzt interessehalber mal rückwärts, also auf der Bullseye-PSA-CC Installation OMV zu installieren.
                                  Wenn das läuft das Ganze nochmal auf Bookworm.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Wollte noch einmal Rückmeldung geben.
                                    Auf der Bullseye Installation hatte dann auch OpenMediaVault parallel geklappt.
                                    Gleiches dann noch einmal mit einer frischen Bookworm Installation und PSA-CC mit "VENV-Gedöns".
