  5. Mehrere Fotos mit Pushover versenden
    6.6k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @djmarc75 sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
    Dann kann man das mehrmalige "hupen" am Smartphone auch nicht unterbinden :(
    Dann kann man nur 5 Fotos sammeln und unmittelbar nacheinander versenden.
    TripleX
    @codierknecht said in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
    So war mein Programm auch gedacht.
    Könntest mir das mal mit den Callbacks erklären?
    • T TripleX
      @haus-automatisierung said in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
      @triplex Ich würde das senden direkt mit in den ersten Intervall packen. Warum erst warten, bis alles geholt wurde?
      Einfach beim exec „mit Ergebnissen“ anhaken und dann das senden da reinpacken.
      Der Gedanke war, dass ich die Fotos dann in einem kürzeren Abstand sende als Sie aufgenommen wurden um so zu verhindern, dass mein Handy bei jedem Foto anfängt zu bimmeln.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @triplex sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
      Ich würde das erste Foto der Reihe mit einer höheren Priorität versenden, bei der das Handy "hupt". Alle weiteren Fotos dann mit der niedrigsten Prio (-2). Je nach Einstellung in der App sind die dann "still".
      • T TripleX
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @triplex
        quick & dirty ... für 2 Fotos
        Eine Variable "result" muss man selbst erstellen.
        Wenn nötig, kann man noch zusätzlich mit timeouts oder delays arbeiten, um zwischen den Fotos eine bestimmte Zeit verstreichen zu lassen.
        Man sollte sich auch noch überlegen was passiert, wenn es zu Fehlern kommt.
        Will man dann nur 3 oder 4 Fotos versenden? Soll komplett abgebrochen werden?
        Kann man natürlich noch deutlich eleganter lösen ...
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @triplex
          haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
          In den aktuellsten Versionen nicht mehr. Dafür gibts fertige Blöcke. Siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/73748/javascript-7-11-0-neue-datei-bausteine-lesen-schreiben/3
          📚 Meine Dokumentation
          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
            Stable? ;-)
              Stable? ;-)
              @codierknecht In deiner Version (aus dem Screenshot) existiert das jedenfalls schon :)
                TripleX
                Wenn ich im ioB die Repos auf Beta stelle wird mir aber die Version nicht angeboten.
                  Codierknecht
                  Ist ja auch meine Testkiste ;-)
                  • T TripleX
                    1. Man muss das Repo nicht auf Beta stellen um die Beta-Version eines einzelnen Adapters zu bekommen.
                    2. Die aktuelle Beta-Version ist 8.0.3
                      TripleX
                      So bin ich bisher immer vorgegangen und hat halt auch immer funktioniert.
                      Habe jetzt gerade nach der Umstellung auf Beta nochmal nach Updates gesucht und jetzt wird mir auch 8.0.3 angeboten.
                      • T TripleX
                        @triplex Hab ja nicht geschrieben dass das nicht geht? :) Nur dass es unnötig kompliziert ist erst umzustellen.
                        Aber die Beta löst ja auch nicht dein eigentliches Problem mit dem Ablauf...
                          TripleX
                          schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                          Habe jetzt mein Programm mal mit deinen neuen Blöcken geschrieben.
                          Das Speichern hat auch auf Anhieb geklappt.
                          Nur das Senden funktioniert noch nicht.
                          Mein Gedanke war, dass zuerst alle 5 Fotos gespeichert werden und wenn das 5. Foto erstellt wurde, dann sollen alle 5 Fotos erst gesendet werden.
                          Hatte mir hierzu auch nochmal dein Video im Masterkurs angesehen.
                          Habe ich da irgendwas mit den "Data"-Blöcken falsch gemacht?
                          Edit:
                          Habe noch nen kleinen Fehler in der Nummerierung behoben (5 anstatt 05) und den unteren Block von Datei auf Dateinamen geändert.
                          Dann schmiert mir aber Pushover wieder ab weil, so verstehe ich es zumindest, keine Datei gefunden wurde.
                          Die Datei ist aber vorhanden.
                          • T TripleX
                            Edit:
                            TripleX
                            Könntest du da bitte nochmal drüber gucken und mir sagen ob bzw. was ich da falsch angegeben habe.
                            Vielen Dank schon mal!
                            • T TripleX
                              @triplex Das geht so nicht. Der pushover Adapter kann mit der (unvollständigen) Pfadangabe nichts anfangen. Da bin ich gerade dran und baue das in die verschiedenen Adapter ein, sobald das hier umgesetzt wurde:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2710#issuecomment-2090368506
                              Solltest Du kein Redis verwenden, kannst Du bis dahin den absoluten Pfad zur Datei manuell zusammenbauen und übergeben.
                                TripleX
                                Danke Dir für die Info.
                                • T TripleX
                                  TripleX
                                  Ich bräuchte da doch nochmal einen Tipp.
                                  Das Programm läuft jetzt soweit.
                                  Nur werden mir im Pushover zwar die Textmeldung + die 5 Bildmeldungen gesendet, es sind aber nicht immer alle Bilder zusehen sondern nur die Icons und manchmal kommen die auch völlig durcheinander an.
                                  • T TripleX
                                    @triplex Mach das am besten mit einer Schleife bis 5 anstatt einem Intervall. Dann weißt Du auch, dass es wirklich nacheinander abgearbeitet wird. So könnte es sein, dass der nächste Intervall startet, ohne dass der vorige Durchlauf fertig ist.
                                      TripleX
                                      Und die Zeitabstände mache ich dann mit einer Pause am Ende der Schleife oder wie macht man das am besten.
                                      Habe mit Schleifen noch nichts gemacht.
                                      Edit:
                                      Hab es jetzt mal mit der Schleife und einer Pause am Ende versucht und das scheint auch soweit zu funktionieren.
                                      Falls es da noch eine andere/besser Möglichkeit gibt...ich bin für Tipps offen.;-)
                                      Bei der Reihenfolge der Pushnachrichten hat er aber immer noch das Problem, dass zum einen die Fotos nicht alle direkt angezeigt werden und dass die Reihenfolge nicht stimmt. Bild 5 kommt vor Bild 4 an z.B..
