  5. Mehrere Fotos mit Pushover versenden
    6.6k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @triplex Auf deinem Screenshot kann man nix erkennen. Gehe aber davon aus, dass der Intervall höher zählt oder mehrere Intervalle parallel laufen.
    TripleX
    @haus-automatisierung said in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
    Hoffe so ist es besser.
    Aktuell würden 2 Intervalle zeitweise parallel laufen.
    Das Problem hatte ich aber auch wenn ich die Intervalle nacheinander ausführe.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @triplex
      Erstellst Du die Bilder mit einem exec Block?
      Dann solltest Du dort mit Callbacks arbeiten, um die Fotos erst dann zu senden, wenn sie auch tatsächlich geschrieben wurden.
      An der Stelle mit timeouts zu arbeiten kann klappen, muss es aber nicht.
      TripleX
      @codierknecht said in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
      @triplex
      Ja...arbeite mit dem "exec"-Block.
      Bin noch nicht so fit in Blockly.
      Wie müsste das dann mit Callbacks aussehen?
      • T TripleX
        haus-automatisierungH Offline
        @triplex Ich würde das senden direkt mit in den ersten Intervall packen. Warum erst warten, bis alles geholt wurde?
        Einfach beim exec „mit Ergebnissen“ anhaken und dann das senden da reinpacken.
        📚 Meine Dokumentation
          TripleX
          Der Gedanke war, dass ich die Fotos dann in einem kürzeren Abstand sende als Sie aufgenommen wurden um so zu verhindern, dass mein Handy bei jedem Foto anfängt zu bimmeln.
          CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TripleX
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @triplex sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
            Dann würde ich das so lösen, dass ich erst 5 Fotos hole. Das natürlich mit Callback, um sicherzustellen dass die auch tatsächlich geschrieben wurden.
            Und dann 1 Nachricht mit 5 Fotos senden. Bimmelt dann nur 1x.
            Kann man mit den neuen Blöcken eine Art "FileExists" nachbilden?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
              Aktuell nicht. Die gehen ja auch nur auf das ioBroker-Dateisystem (was nicht unbedingt den Inhalt der Festplatte widerspiegelt, z.B. bei Verwendung von Redis). Das heißt, man sollte es grundsätzlich vermeiden in iobroker-data/files manuell zu schreiben.
              Aber das habe ich ja rauf und runter erklärt und werde langsam müde das immer zu wiederholen. :)
                Codierknecht
                @haus-automatisierung sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
                Aktuell nicht
                Muss ja auch nicht.
                Solange man mit Callbacks arbeitet, sollte relativ sicher sein, dass eine angeforderte Datei auch existiert. Egal wo sie hingeschrieben wurde.
                  Aktuell nicht
                  Muss ja auch nicht.
                  Die neuen Bausteine sollen ja eigentlich diese ganzen wget -O ... exec-Workarounds ablösen. Nur können die meisten Adapter mit Pfadangaben in Meta-Objekten noch nichts anfangen. Das wollte ich mir im Mai mal anschauen.
                    TripleX
                    Leider kann man mit Pushover nicht mehrere Fotos in einer Nachricht versenden.
                    • T TripleX
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Dann kann man das mehrmalige "hupen" am Smartphone auch nicht unterbinden :(
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Codierknecht
                        @djmarc75 sagte in Mehrere Fotos mit Pushover versenden:
                        Dann kann man nur 5 Fotos sammeln und unmittelbar nacheinander versenden.
                        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          das sind dann aber alles getrennte Nachrichten welches das Smartphone als solche erkennt - ergo - huphuphup usw ;)
                            TripleX
                            So war mein Programm auch gedacht.
                            Könntest mir das mal mit den Callbacks erklären?
                            • T TripleX
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich würde das erste Foto der Reihe mit einer höheren Priorität versenden, bei der das Handy "hupt". Alle weiteren Fotos dann mit der niedrigsten Prio (-2). Je nach Einstellung in der App sind die dann "still".
                              • T TripleX
                                Codierknecht
                                @triplex
                                quick & dirty ... für 2 Fotos
                                Eine Variable "result" muss man selbst erstellen.
                                Wenn nötig, kann man noch zusätzlich mit timeouts oder delays arbeiten, um zwischen den Fotos eine bestimmte Zeit verstreichen zu lassen.
                                Man sollte sich auch noch überlegen was passiert, wenn es zu Fehlern kommt.
                                Will man dann nur 3 oder 4 Fotos versenden? Soll komplett abgebrochen werden?
                                Kann man natürlich noch deutlich eleganter lösen ...
                                  @triplex
                                  In den aktuellsten Versionen nicht mehr. Dafür gibts fertige Blöcke. Siehe
                                  https://forum.iobroker.net/topic/73748/javascript-7-11-0-neue-datei-bausteine-lesen-schreiben/3
                                  CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Codierknecht
                                    Stable? ;-)
                                      Stable? ;-)
                                      @codierknecht In deiner Version (aus dem Screenshot) existiert das jedenfalls schon :)
                                        TripleX
                                        Wenn ich im ioB die Repos auf Beta stelle wird mir aber die Version nicht angeboten.
                                          Codierknecht
                                          Ist ja auch meine Testkiste ;-)
