  4. Lovelace start PRoblem
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    Hallo Zusammen,
    ich wollte Lovelace probieren aber die Instanz hat ein Problem verursacht.
    Nach der Installation ist die Instanz gestartet. Ich ging in die Ansicht, um ein Dashboard zu erstellen, aber nach ein paar Minuten wurde mir „Verbindung verloren“ angezeigt und meine Instanz ist gestopt und man kann die nicht mehr starten, ist das bei euch auch passiert?
    Danke!!
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:03:07.789	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:03:06.950	info	http server listening on port 8091
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:03:06.804	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
    host.ubuntu
    	2024-04-25 11:03:03.126	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615795
    host.ubuntu
    	2024-04-25 11:02:32.919	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
    host.ubuntu
    	2024-04-25 11:02:32.919	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:02:32.261	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:02:32.259	info	terminating
    lovelace.0
    	2024-04-25 11:02:32.254	info	cleaned everything up...
    @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
    Am Rande:
    node: v18.17.1
    Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
    iob nodejs-update
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Am Rande:
      node: v18.17.1
      iob nodejs-update
      Esmax666
      update habe probiert mit
      war das nicht richtig?
      ich bekomme das
      oBroker nodejs updater 2023-10-13
      Recommended nodejs-version is: 18.20.2
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
      das hatte ich noch gemacht
      iob stop
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      iob fix
      iob nodejs-update
      sudo reboot
      @david-g said in Lovelace start PRoblem:
      Die Funktion muss glaube nicht sein.
      Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
      Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
      • E Esmax666
        ich bekomme das
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sudo reboot
        Keine Ahnung was du da gemacht hast.
        Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
        iob stop
        sudo reboot
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          iob stop
          sudo reboot
          Esmax666
          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
          ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
          kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
            iob stop
            sudo reboot
            Esmax666
            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
            Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
            Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
            Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            ioBroker nodejs updater 2023-10-13
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
            • E Esmax666
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              @esmax666
              Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                  @esmax666
                  Esmax666
                  @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                  nodeversion ist auch jetzt updated
                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                  Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                  Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                  Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                          500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                  • E Esmax666
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                    Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                    • David G.D David G.
                      Esmax666
                      Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat :/
                        Esmax666
                        @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                        Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist :/
                        • E Esmax666
                          Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                          iob nodejs-update 18
                            Esmax666
                            ok fertig
                            ich hoffe das es jetzt ok ist
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            • E Esmax666
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Jain,
                              es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                              Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                              Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                              Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                              Das wird dann auch gefunden.
                              Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                              Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
                                Jain,
                                Esmax666
                                @david-g
                                ok ich werde das adapter später probieren :)
                                Das heisst in Home assistant zum beispiel die müssen auch dann mit "Alias" arbeiten oder ?
                                Hast du auch HeatingControl ?
                                könntest du etwas machen für Lovelece ? da ich eher weniger skript erfahung habe denke ich am ende muss VIS + Lovelece haben
                                • E Esmax666
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @esmax666
                                  HA geht mit den Sachen ganz anders um.
                                  Da sind die Integration (deren Adapter) schon so geschrieben, dass das alles funktioniert.
                                  Iobroker hatte diesen Ansatz früher noch nicht. So weit ich weiß, wird da aber dran gearbeitet.
                                  Heating Control nutze ich nicht. Aber das hat ja auch nichts mit einer Visualisierung zu tun.
                                  Ich denke, man sollte sich für eins entscheiden. Vis oder lovelace (oder sonst was).
                                    @esmax666
                                    Esmax666
                                    @david-g ach so ok, ja ich habe das heute früh probiert,
                                    also loveless + HA macht das wirklich alles automatisch das ist wirklich crazy, alles zwave geräte sind schon da und sogar auf dashboard. die haben das wirklich gut gemacht aber mit VIS1/2 kann man besser personalisieren (finde ich)
                                    ich will nur ein bisschen beide probieren :)
