  4. Lovelace start PRoblem
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    @david-g said in Lovelace start PRoblem:
    ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
      "type": "device",
      "common": {
        "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
      "native": {
        "id": 3,
        "manufacturerId": 328,
        "productType": 3,
        "productId": 1,
        "type": {
          "basic": "Routing Slave",
          "generic": "Thermostat",
          "specific": "General Thermostat V2"
        "endpoints": 0,
        "secure": false,
        "supportsFirmwareUpdate": true,
        "endpointIndizes": [],
        "isControllerNode": false,
        "securityClasses": {
          "S2_AccessControl": false,
          "S2_Authenticated": false,
          "S2_Unauthenticated": false,
          "S0_Legacy": false
        "canSleep": false
      "from": "system.adapter.zwave2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1712841668859,
      "_id": "zwave2.0.Node_003",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "name": "Battery level",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%"
      "native": {
        "nodeId": 3,
        "valueId": {
          "commandClass": 128,
          "endpoint": 0,
          "property": "level"
      "ts": 1621598165146,
      "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @esmax666
    Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
    Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
    Dein Akkustand hat Zb value.
    Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
    Das muss mit angegeben werden.
    Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
    Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
    Stehen grau unter den Zeilen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @esmax666
      Esmax666
      @david-g
      ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
      ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
      Kommt direkt von Iobroker
      ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
      leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
      unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
      sorry ich bin zu doof :(
        "common": {
          "name": "Thermostat",
          "desc": "Manually created",
          "role": "",
          "icon": ""
        "type": "device",
        "ts": 1714113655768,
        "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
        "acl": {
          "object": 1636,
      • E Esmax666
        @david-g
          "common": {
            "role": "",
            "icon": ""
          "type": "device",
          "acl": {
            "object": 1636,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @esmax666
        Die Funktion muss glaube nicht sein.
        Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
        • E Esmax666
          Hallo Zusammen,
          ich wollte Lovelace probieren aber die Instanz hat ein Problem verursacht.
          Nach der Installation ist die Instanz gestartet. Ich ging in die Ansicht, um ein Dashboard zu erstellen, aber nach ein paar Minuten wurde mir „Verbindung verloren“ angezeigt und meine Instanz ist gestopt und man kann die nicht mehr starten, ist das bei euch auch passiert?
          Danke!!
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:03:07.789	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:03:06.950	info	http server listening on port 8091
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:03:06.804	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
          host.ubuntu
          	2024-04-25 11:03:03.126	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615795
          host.ubuntu
          	2024-04-25 11:02:32.919	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
          host.ubuntu
          	2024-04-25 11:02:32.919	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:02:32.261	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:02:32.259	info	terminating
          lovelace.0
          	2024-04-25 11:02:32.254	info	cleaned everything up...
          @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
          Am Rande:
          node: v18.17.1
          Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
          iob nodejs-update
            Am Rande:
            node: v18.17.1
            iob nodejs-update
            Esmax666
            update habe probiert mit
            war das nicht richtig?
            ich bekomme das
            oBroker nodejs updater 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.20.2
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
            das hatte ich noch gemacht
            iob stop
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            iob fix
            iob nodejs-update
            sudo reboot
            Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
            Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
            • E Esmax666
              ich bekomme das
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              sudo reboot
              Keine Ahnung was du da gemacht hast.
              Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
              iob stop
              sudo reboot
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                iob stop
                sudo reboot
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                  iob stop
                  sudo reboot
                  Esmax666
                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                  Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                  Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                  Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                  • E Esmax666
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    @esmax666
                    Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                      Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                        @esmax666
                        Esmax666
                        @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                        nodeversion ist auch jetzt updated
                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                        Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                        • E Esmax666
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                          Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                            Esmax666
                            Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat :/
                              Esmax666
                              @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                              Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist :/
                              • E Esmax666
                                Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                                iob nodejs-update 18
                                  Esmax666
                                  ok fertig
                                  ich hoffe das es jetzt ok ist
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  • E Esmax666
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Jain,
                                    es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                                    Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                                    Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                                    Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                                    Das wird dann auch gefunden.
                                    Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                                    Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
                                      Jain,
                                      Esmax666
                                      @david-g
                                      ok ich werde das adapter später probieren :)
                                      Das heisst in Home assistant zum beispiel die müssen auch dann mit "Alias" arbeiten oder ?
                                      Hast du auch HeatingControl ?
                                      könntest du etwas machen für Lovelece ? da ich eher weniger skript erfahung habe denke ich am ende muss VIS + Lovelece haben
                                      • E Esmax666
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @esmax666
                                        HA geht mit den Sachen ganz anders um.
                                        Da sind die Integration (deren Adapter) schon so geschrieben, dass das alles funktioniert.
                                        Iobroker hatte diesen Ansatz früher noch nicht. So weit ich weiß, wird da aber dran gearbeitet.
                                        Heating Control nutze ich nicht. Aber das hat ja auch nichts mit einer Visualisierung zu tun.
                                        Ich denke, man sollte sich für eins entscheiden. Vis oder lovelace (oder sonst was).
                                          @esmax666
                                          Esmax666
                                          @david-g ach so ok, ja ich habe das heute früh probiert,
                                          also loveless + HA macht das wirklich alles automatisch das ist wirklich crazy, alles zwave geräte sind schon da und sogar auf dashboard. die haben das wirklich gut gemacht aber mit VIS1/2 kann man besser personalisieren (finde ich)
                                          ich will nur ein bisschen beide probieren :)
