  4. Lovelace start PRoblem
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Esmax666
    @david-g
    Was meinst du genau mit "Rollen " ?
    Meinst du hier "Funtions"?
    Eurotronics die thermostat direkt am heizköper
    https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirit-z-wave-plus/
    Technisat sind die schalter für die Rollo
    https://www.technisat.com/de_DE/Rollladenschalter-Einsatz-M/352-22704-23058/?article=0200/9496
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
    Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
    Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
    So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Esmax666
      @david-g said in Lovelace start PRoblem:
      Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
      hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
        Esmax666
        ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
          "native": {
            "id": 3,
            "manufacturerId": 328,
            "productType": 3,
            "productId": 1,
            "type": {
              "basic": "Routing Slave",
              "generic": "Thermostat",
              "specific": "General Thermostat V2"
            "endpoints": 0,
            "secure": false,
            "supportsFirmwareUpdate": true,
            "endpointIndizes": [],
            "isControllerNode": false,
            "securityClasses": {
              "S2_AccessControl": false,
              "S2_Authenticated": false,
              "S2_Unauthenticated": false,
              "S0_Legacy": false
            "canSleep": false
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1712841668859,
          "_id": "zwave2.0.Node_003",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "Battery level",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%"
          "native": {
            "nodeId": 3,
            "valueId": {
              "commandClass": 128,
              "endpoint": 0,
              "property": "level"
          "ts": 1621598165146,
          "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • E Esmax666
            "type": "device",
            "common": {
            "native": {
              "id": 3,
              "productType": 3,
              "productId": 1,
              "type": {
              "endpoints": 0,
              "secure": false,
                "S0_Legacy": false
              "canSleep": false
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%"
            "native": {
              "nodeId": 3,
              "valueId": {
                "endpoint": 0,
                "property": "level"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @esmax666
          Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
          Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
          Dein Akkustand hat Zb value.
          Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
          Das muss mit angegeben werden.
          Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
          Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
          Stehen grau unter den Zeilen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @esmax666
            Esmax666
            @david-g
            ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
            ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
            Kommt direkt von Iobroker
            ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
            leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
            unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
            sorry ich bin zu doof :(
              "common": {
                "name": "Thermostat",
                "desc": "Manually created",
                "role": "",
                "icon": ""
              "type": "device",
              "ts": 1714113655768,
              "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
              "acl": {
                "object": 1636,
            • E Esmax666
              @david-g
                "common": {
                  "role": "",
                  "icon": ""
                "type": "device",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @esmax666
              Die Funktion muss glaube nicht sein.
              Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
              • E Esmax666
                Hallo Zusammen,
                ich wollte Lovelace probieren aber die Instanz hat ein Problem verursacht.
                Nach der Installation ist die Instanz gestartet. Ich ging in die Ansicht, um ein Dashboard zu erstellen, aber nach ein paar Minuten wurde mir „Verbindung verloren“ angezeigt und meine Instanz ist gestopt und man kann die nicht mehr starten, ist das bei euch auch passiert?
                Danke!!
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:03:07.789	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:03:06.950	info	http server listening on port 8091
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:03:06.804	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                host.ubuntu
                	2024-04-25 11:03:03.126	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615795
                host.ubuntu
                	2024-04-25 11:02:32.919	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                host.ubuntu
                	2024-04-25 11:02:32.919	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:02:32.261	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:02:32.259	info	terminating
                lovelace.0
                	2024-04-25 11:02:32.254	info	cleaned everything up...
                Am Rande:
                node: v18.17.1
                Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                iob nodejs-update
                  Am Rande:
                  node: v18.17.1
                  iob nodejs-update
                  Esmax666
                  update habe probiert mit
                  war das nicht richtig?
                  ich bekomme das
                  oBroker nodejs updater 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                          500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                  Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                  das hatte ich noch gemacht
                  iob stop
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                  Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                  • E Esmax666
                    ich bekomme das
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                    Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                    iob stop
                    sudo reboot
                      iob stop
                      sudo reboot
                      Esmax666
                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                      ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                      kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                        iob stop
                        sudo reboot
                        Esmax666
                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                        Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                        • E Esmax666
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          @esmax666
                          Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                            Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                              @esmax666
                              Esmax666
                              @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                              nodeversion ist auch jetzt updated
                              Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                              Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                              Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                              Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                      500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                              • E Esmax666
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                                Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                  Esmax666
                                  Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat :/
                                    Esmax666
                                    @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                                    Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist :/
                                    • E Esmax666
                                      Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                                      iob nodejs-update 18
                                        Esmax666
                                        ok fertig
                                        ich hoffe das es jetzt ok ist
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        • E Esmax666
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Jain,
                                          es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                                          Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                                          Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                                          Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                                          Das wird dann auch gefunden.
                                          Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                                          Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
