  4. Lovelace start PRoblem
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
    Was meinst du genau mit "Rollen " ?
    Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
    Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
    So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
    Esmax666
    @david-g said in Lovelace start PRoblem:
    Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
    hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
      Esmax666
      ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
        "native": {
          "id": 3,
          "manufacturerId": 328,
          "productType": 3,
          "productId": 1,
          "type": {
            "basic": "Routing Slave",
            "generic": "Thermostat",
            "specific": "General Thermostat V2"
          "endpoints": 0,
          "secure": false,
          "supportsFirmwareUpdate": true,
          "endpointIndizes": [],
          "isControllerNode": false,
          "securityClasses": {
            "S2_AccessControl": false,
            "S2_Authenticated": false,
            "S2_Unauthenticated": false,
            "S0_Legacy": false
          "canSleep": false
        "from": "system.adapter.zwave2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1712841668859,
        "_id": "zwave2.0.Node_003",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "name": "Battery level",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%"
        "native": {
          "nodeId": 3,
          "valueId": {
            "commandClass": 128,
            "endpoint": 0,
            "property": "level"
        "ts": 1621598165146,
        "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • E Esmax666
          "type": "device",
          "common": {
          "native": {
            "id": 3,
            "productType": 3,
            "productId": 1,
            "type": {
            "endpoints": 0,
            "secure": false,
              "S0_Legacy": false
            "canSleep": false
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%"
          "native": {
            "nodeId": 3,
            "valueId": {
              "endpoint": 0,
              "property": "level"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @esmax666
        Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
        Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
        Dein Akkustand hat Zb value.
        Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
        Das muss mit angegeben werden.
        Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
        Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
        Stehen grau unter den Zeilen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @esmax666
          Esmax666
          @david-g
          ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
          ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
          Kommt direkt von Iobroker
          ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
          leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
          unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
          sorry ich bin zu doof :(
            "common": {
              "name": "Thermostat",
              "desc": "Manually created",
              "role": "",
              "icon": ""
            "type": "device",
            "ts": 1714113655768,
            "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
            "acl": {
              "object": 1636,
          • E Esmax666
            @david-g
              "common": {
                "role": "",
                "icon": ""
              "type": "device",
              "acl": {
                "object": 1636,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @esmax666
            Die Funktion muss glaube nicht sein.
            Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
            • E Esmax666
              Hallo Zusammen,
              ich wollte Lovelace probieren aber die Instanz hat ein Problem verursacht.
              Nach der Installation ist die Instanz gestartet. Ich ging in die Ansicht, um ein Dashboard zu erstellen, aber nach ein paar Minuten wurde mir „Verbindung verloren“ angezeigt und meine Instanz ist gestopt und man kann die nicht mehr starten, ist das bei euch auch passiert?
              Danke!!
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:03:07.789	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:03:06.950	info	http server listening on port 8091
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:03:06.804	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
              host.ubuntu
              	2024-04-25 11:03:03.126	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615795
              host.ubuntu
              	2024-04-25 11:02:32.919	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
              host.ubuntu
              	2024-04-25 11:02:32.919	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:02:32.261	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:02:32.259	info	terminating
              lovelace.0
              	2024-04-25 11:02:32.254	info	cleaned everything up...
              Am Rande:
              node: v18.17.1
              Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
              iob nodejs-update
                Am Rande:
                node: v18.17.1
                iob nodejs-update
                Esmax666
                update habe probiert mit
                war das nicht richtig?
                ich bekomme das
                oBroker nodejs updater 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                        500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                das hatte ich noch gemacht
                iob stop
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                • E Esmax666
                  ich bekomme das
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                  Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                  iob stop
                  sudo reboot
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob stop
                    sudo reboot
                    Esmax666
                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                    ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                    kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                      iob stop
                      sudo reboot
                      Esmax666
                      Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                      Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                      Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                      Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                      • E Esmax666
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        @esmax666
                        Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                          Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                            @esmax666
                            Esmax666
                            @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                            nodeversion ist auch jetzt updated
                            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                            Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                            Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                            Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                            • E Esmax666
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                              Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                Esmax666
                                Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat :/
                                  Esmax666
                                  @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                                  Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist :/
                                  • E Esmax666
                                    Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                                    iob nodejs-update 18
                                      Esmax666
                                      ok fertig
                                      ich hoffe das es jetzt ok ist
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      • E Esmax666
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Jain,
                                        es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                                        Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                                        Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                                        Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                                        Das wird dann auch gefunden.
                                        Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                                        Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
                                          Jain,
                                          Esmax666
                                          @david-g
                                          ok ich werde das adapter später probieren :)
                                          Das heisst in Home assistant zum beispiel die müssen auch dann mit "Alias" arbeiten oder ?
                                          Hast du auch HeatingControl ?
                                          könntest du etwas machen für Lovelece ? da ich eher weniger skript erfahung habe denke ich am ende muss VIS + Lovelece haben
