  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Tagesverbrauch Wasser
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    FK757
    Hallo an Alle,
    Brauche mal wieder eure Hilfe.
    Bin bei Grafana noch nicht so der Profi.
    Ich werte meinen Wasserzähler per AI-on-the-edge aus das klappt super.
    Mein vorhaben die Tagesverbräuche als Balkengrafik Anzeigen lassen.
    Kann man das direkt über Grafana realiesieren oder müsste ich mir da ein Blockly bauen was mir immer zu einer bestimmten Zeit z.b 23:59 Uhr den Wert des Tages in die Datenbank schreibt.
    Das wäre aber dann meine nächste frage wie schreibe ich diesen Wert dann in die Datenbank habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
    Und es wäre dann auch klasse 7 Tage zu vergleichen.
    Vielleicht gibt es so was Ahnliches ja hier schon im Forum und ich habe es nur noch nicht gefunden.
    Danke euch trozdem schon mal fürs lesen.
    Gruß Frank
    MartinPM T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • F FK757
      Hallo an Alle,
      Gruß Frank
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @fk757 Wenn Du dich mit dem direkten Schreiben von einem Blockly in die influx DB nicht auskennst, kannst Du ja einen Userdata Datenpunkt anlegen, in den das Blockly den Tageswert schreibt, und den Userdata-Datenpunkt wiederum mit dem influx-Adapter in die Datenbank schreiben ...
      • F FK757
        Hallo an Alle,
        Gruß Frank
        Taddy81
        @fk757
        Kenne mich mit Blockly nicht aus, falls du aber eine Hilfe für NodeRed suchst, dann wäre das einfach zu bewerkstelligen:
        Das macht genau das, was du beschrieben hast, der Flow wird um 0:01 ausgeführt und schreibt den aktuellen Wert der Wasseruhr in einen neuen State, anschließend dann
        Den Tageswert berechnen, du kannst das ganze auch mit Data Context machen, aber so sind die Daten auch bei einem Neustart definitiv noch vorhanden
        Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
        PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
        CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Taddy81
          @fk757
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @taddy81 sagte in Tagesverbrauch Wasser:
          Wobei alles was Tageswerte in eine DB schreibt das besser um 23:59 Uhr machen sollte, damit der Zeitstempel auch zum jeweiligen Tag passt.
          @FK757
          Ich mache das mit Blockly und 3 eigenen DP in 0_userdata.0.
          In einem wird der aktuelle Tagesverbrauch bei jeder Wertänderung hochgezählt, um ihn in Vis anzeigen zu können.
          Ein zweiter DP bekommt am Ende des Tages den Zählerstand (letzter Zählerstand + Tagesverbrauch).
          Und in einen dritten DP trage ich am Ende des Tages den Verbrauch ein. Nur dieser DP wird in die DB geschrieben.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          T F 3 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @FK757
            Taddy81
            @codierknecht
            Der Wert Yesterday ist ausschließlich für die Berechnung da, für die Visualisierung benutze ich Today. Verstehe aber was du meinst, aber im Endeffekt hat es keine großen Auswirkungen.
            • T Taddy81
              @fk757
              FK757
              @taddy81
              Vielen Dank für deinen Hinweis.
              Leider habe ich bis jetzt noch nichts mit NodeRed gemacht.
              Finde es aber auch sehr Spannend was man damit alles machen kann.
              Das ist auf jedenfall das nächste was ich mir mal aneignen will suche aber noch dazu ein Seminar wo man das alles lernen kann wie man damit Arbeitet.
                @FK757
                FK757
                @codierknecht
                Auch dir erstmal vielen Dank für das Beispiel werde es jetzt mal versuche umzusetzten.
                • F FK757
                  @taddy81
                  Taddy81
                  @fk757
                  Der Einstieg ist hart, da gebe ich dir recht, ich habe es mit der Zeit gelernt und mich bei Youtube, NodeRed Forum, Internet insgesamt.
                  Die Idee eines Seminars ist klasse, dass Problem ist aber vermutlich, dass NodeRed so vielseitig ist und jeder wahrscheinlich selbst sein Usecase findet
                  • F FK757
                    Hallo an Alle,
                    Gruß Frank
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @fk757 sagte in Tagesverbrauch Wasser:
                    Wie erfolgt die Auswertung, hast du auch einen Gesamtzählerstand?
                    Wenn ja
                    Grafana macht das für dich, dir die einzelnen Tage aufzulisten
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Wenn ja
                      FK757
                      @crunchip
                      Die Auswertung erfolgt über Fotos die gemacht werden vom Zähler und das AI-on-the-edge wertet die Zeigerstellungen aus und gibt sie als Zahl dann aus.
                      Ja ich habe einen Gesamtzählerstand den ich auch in die InfluxDB speichere.
                      Nur habe ich in Grafana dann nur eine langsam Ansteigene Linie was eigendlich als Auswertung nicht viel sinn macht.
                      Wie geht das den das ich in Grafana mir Tagesverbrauchsbalken erstellen lassen kann ?
                        @FK757
                        FK757
                        @codierknecht
                        So heute Morgen mal nachgeschaut was für Werte geschrieben wurden aber es scheint noch was nicht zu stimmen.
                        Anscheinend hat wohl genau zu zum Zeitpunkt des Zeitplans die Auswertung einen falschen wert ausgegeben.
                        Aber es wurde garkein wert in den Tagesverbrauch geschrieben ? das verstehe ich nicht ganz.
                        Das Blockly habe ich eigendlich wie deins nachgebaut.
                        Mal schauen was es Morgen für werte liefert.
                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FK757
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @fk757 nutzt du Influx in Version 1.x oder 2.x
                          Bei Version 2 muss dir jemand anders helfen, gibt aber hier im Forum einige Beispiele für den Code
                          wolfi913W F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Wenn man den Verbrauch schon erfasst, kann man sich doch noch ein paar mehr Statistiken besorgen und Source Analytics verwenden. Dort bekommt man dann auch seinen Wert mit dem Vortragesverbrauch und für Monate, Jahre etc.... .
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                              @crunchip sagte in Tagesverbrauch Wasser:
                              @FK757 könnte so z.B. für den Tagesverbrauch mit V2 funktionieren, bucketund measurementmüssten noch an Deine Daten angepasst werden
                              Wenn die Tageswerte in infuxDB vorliegen sollten
                              import "timezone"
                              import "date"
                              option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                              stoppoint = date.truncate(t: now(), unit: 1d)
                              from(bucket: "influxdb")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: stoppoint)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kg_pellets_day")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
                              Wenn ein Gesamtzählerstand vorliegt noch folgendes ergänzen
                                |> difference()
                              • F FK757
                                @codierknecht
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                Leg den Trigger (und somit auch den Wert auf value, nicht auf raw. Dann sollte es funktionieren
                                PS: Und nimm den Trigger für den Zeitplan nicht in den Trigger für die Änderung. Sondern wie von @Codierknecht gezeigt darunter
                                  FK757
                                  @crunchip said in Tagesverbrauch Wasser:
                                  Benutze Influx in Version 1.x
                                  • David G.D David G.
                                    FK757
                                    @david-g said in Tagesverbrauch Wasser:
                                    Danke für den Hinweis kenne ich noch nicht werde es mal Ausprobieren.
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      FK757
                                      @wolfi913
                                      Brauche langsam doch eine Brille :man-facepalming:
                                      Danke für den Hinweiß
                                      • F FK757
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @fk757 hier mal ein Dashboard zum einfügen in Grafana, deinen Datenpunkt Gesamt musst du entsprechend einfügen.
                                          "__inputs": [
                                              "name": "DS_INFLUXDB",
                                              "label": "InfluxDB",
                                              "description": "",
                                              "type": "datasource",
                                              "pluginId": "influxdb",
                                              "pluginName": "InfluxDB"
                                          "__elements": {},
                                          "__requires": [
                                              "type": "panel",
                                              "id": "bargauge",
                                              "name": "Bar gauge",
                                              "version": ""
                                              "type": "panel",
                                              "id": "gauge",
                                              "name": "Gauge",
                                              "version": ""
                                              "type": "grafana",
                                              "id": "grafana",
                                              "name": "Grafana",
                                              "version": "10.0.3"
                                              "id": "influxdb",
                                              "name": "InfluxDB",
                                              "version": "1.0.0"
                                              "type": "panel",
                                              "id": "stat",
                                              "name": "Stat",
                                              "version": ""
                                              "type": "panel",
                                              "id": "table",
                                              "name": "Table",
                                              "version": ""
                                              "type": "panel",
                                              "id": "timeseries",
                                              "name": "Time series",
                                              "version": ""
                                          "annotations": {
                                            "list": [
                                                "builtIn": 1,
                                                "datasource": {
                                                  "type": "grafana",
                                                  "uid": "-- Grafana --"
                                                "enable": true,
                                                "hide": true,
                                                "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                                "name": "Annotations & Alerts",
                                                "target": {
                                                  "limit": 100,
                                                  "matchAny": false,
                                                  "tags": [],
                                                  "type": "dashboard"
                                                "type": "dashboard"
                                          "description": "Wasserverbrauch",
                                          "editable": true,
                                          "fiscalYearStartMonth": 0,
                                          "graphTooltip": 0,
                                          "id": null,
                                          "links": [
                                              "asDropdown": true,
                                              "icon": "external link",
                                              "includeVars": true,
                                              "keepTime": true,
                                              "tags": [
                                                "Hausenergie"
                                              "targetBlank": false,
                                              "title": "Hausenergie",
                                              "tooltip": "",
                                              "type": "dashboards",
                                              "url": ""
                                          "liveNow": false,
                                          "panels": [
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                                "uid": "${DS_INFLUXDB}"
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "custom": {
                                                    "align": "right",
                                                    "cellOptions": {
                                                      "type": "auto"
                                                    "filterable": false,
                                                    "inspect": false
                                                  "decimals": 3,
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "blue",
                                                        "value": null
                                                        "color": "super-light-orange",
                                                        "value": 0.1
                                                        "color": "light-orange",
                                                        "value": 0.2
                                                        "color": "semi-dark-orange",
                                                        "value": 0.4
                                                        "color": "dark-red",
                                                        "value": 0.8
                                                  "unit": "m3"
                                                "overrides": [
                                                    "matcher": {
                                                      "id": "byName",
                                                      "options": "Verbrauch"
                                                    "properties": [
                                                        "id": "custom.cellOptions",
                                                        "value": {
                                                          "mode": "gradient",
                                                          "type": "gauge"
                                                        "id": "custom.width",
                                                        "value": 200
                                                    "matcher": {
                                                      "id": "byName",
                                                      "options": "Time"
                                                    "properties": [
                                                        "id": "unit",
                                                        "value": "time:D.M.Y"
                                                        "id": "displayName",
                                                        "value": "Tag"
                                              "gridPos": {
                                                "h": 29,
                                                "w": 5,
                                                "x": 0,
                                                "y": 0
                                              "id": 4,
                                              "options": {
                                                "cellHeight": "sm",
                                                "footer": {
                                                  "countRows": false,
                                                  "fields": "",
                                                  "reducer": [
                                                    "sum"
                                                  "show": false
                                                "showHeader": true,
                                                "sortBy": []
                                              "pluginVersion": "10.0.3",
                                              "targets": [
                                                  "alias": "Verbrauch",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "1d"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3",
                                                  "orderByTime": "ASC",
                                                  "policy": "default",
                                                  "refId": "A",
                                                  "resultFormat": "time_series",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "last"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "difference"
                                                  "tags": []
                                              "timeFrom": "1M",
                                              "title": "Wasserverbrauch",
                                              "transformations": [
                                                  "id": "sortBy",
                                                  "options": {
                                                    "fields": {},
                                                    "sort": [
                                                        "desc": true,
                                                        "field": "Time"
                                              "transparent": true,
                                              "type": "table"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "color": {
                                                    "mode": "thresholds"
                                                  "decimals": 3,
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "blue",
                                                        "value": null
                                                        "value": 3
                                                        "value": 6
                                                        "color": "dark-orange",
                                                        "value": 9
                                                        "value": 12
                                                  "unit": "m3"
                                                "overrides": []
                                              "gridPos": {
                                                "h": 6,
                                                "w": 8,
                                                "x": 5,
                                                "y": 0
                                              "hideTimeOverride": true,
                                              "id": 6,
                                              "interval": "",
                                              "options": {
                                                "displayMode": "gradient",
                                                "minVizHeight": 10,
                                                "minVizWidth": 0,
                                                "orientation": "auto",
                                                "reduceOptions": {
                                                  "calcs": [
                                                    "lastNotNull"
                                                  "fields": "",
                                                  "values": false
                                                "showUnfilled": true,
                                                "text": {},
                                                "valueMode": "color"
                                              "targets": [
                                                  "alias": "Mo",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.01_Monday",
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Di",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday",
                                                  "refId": "B",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Mi",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.03_Wednesday",
                                                  "refId": "C",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Do",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.04_Thursday",
                                                  "refId": "D",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Fr",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.05_Friday",
                                                  "refId": "E",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "Sa",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.06_Saturday",
                                                  "refId": "F",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                                  "alias": "So",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday",
                                                  "refId": "G",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                              "timeFrom": "7d",
                                              "title": "Tagesverbrauch",
                                              "type": "bargauge"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "green",
                                                        "value": null
                                                        "color": "red",
                                                        "value": 80
                                                  "unit": "currencyEUR"
                                                "overrides": []
                                              "gridPos": {
                                                "h": 4,
                                                "w": 3,
                                                "x": 13,
                                                "y": 0
                                              "id": 10,
                                              "options": {
                                                "colorMode": "none",
                                                "graphMode": "area",
                                                "justifyMode": "auto",
                                                "reduceOptions": {
                                                  "calcs": [
                                                    "lastNotNull"
                                                  "fields": "",
                                                  "values": false
                                                "textMode": "auto"
                                              "targets": [
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                              "title": "Woche",
                                              "type": "stat"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "green",
                                                        "value": null
                                                        "color": "orange",
                                                        "value": 7
                                                        "color": "red",
                                                        "value": 9
                                                "overrides": []
                                              "gridPos": {
                                                "h": 5,
                                                "w": 3,
                                                "x": 16,
                                                "y": 0
                                              "id": 12,
                                              "options": {
                                                "reduceOptions": {
                                                  "calcs": [
                                                    "lastNotNull"
                                                  "fields": "",
                                                  "values": false
                                                "showThresholdLabels": false,
                                                "showThresholdMarkers": false
                                              "targets": [
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                              "title": "Monat",
                                              "type": "gauge"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "green",
                                                        "value": null
                                                        "color": "red",
                                                        "value": 80
                                                "overrides": []
                                              "gridPos": {
                                                "h": 3,
                                                "w": 5,
                                                "x": 19,
                                                "y": 0
                                              "id": 14,
                                              "options": {
                                                "reduceOptions": {
                                                  "calcs": [
                                                    "lastNotNull"
                                                  "fields": "",
                                                  "values": false
                                                "textMode": "auto"
                                              "targets": [
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.05_currentYear",
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                              "title": "Jahr",
                                              "type": "stat"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "green",
                                                        "value": null
                                                        "color": "red",
                                                        "value": 80
                                                  "unit": "m³"
                                                "overrides": []
                                              "gridPos": {
                                                "h": 2,
                                                "w": 5,
                                                "x": 19,
                                                "y": 3
                                              "id": 16,
                                              "options": {
                                                "graphMode": "none",
                                                "reduceOptions": {
                                                  "calcs": [
                                                    "lastNotNull"
                                                  "fields": "",
                                                  "values": false
                                                "textMode": "auto"
                                              "targets": [
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                  "tags": []
                                              "title": "Zählerstand",
                                              "type": "stat"
                                              "datasource": {
                                                "type": "influxdb",
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "color": {
                                                    "mode": "palette-classic"
                                                  "custom": {
                                                    "axisCenteredZero": false,
                                                    "axisColorMode": "text",
                                                    "axisLabel": "",
                                                    "axisPlacement": "auto",
                                                    "barAlignment": 0,
                                                    "drawStyle": "line",
                                                    "fillOpacity": 100,
                                                    "gradientMode": "opacity",
                                                    "hideFrom": {
                                                      "legend": false,
                                                      "tooltip": false,
                                                      "viz": false
                                                    "lineInterpolation": "linear",
                                                    "lineWidth": 1,
                                                    "pointSize": 5,
                                                    "scaleDistribution": {
                                                      "type": "linear"
                                                    "showPoints": "never",
                                                    "spanNulls": false,
                                                    "stacking": {
                                                      "group": "A",
                                                      "mode": "none"
                                                    "thresholdsStyle": {
                                                      "mode": "line"
                                                  "links": [],
                                                  "mappings": [],
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "transparent",
                                                        "value": null
                                                  "unit": "flowlpm"
                                                "overrides": [
                                                    "matcher": {
                                                      "id": "byName",
                                                      "options": "Gesamt"
                                                    "properties": [
                                                        "id": "color",
                                                        "value": {
                                                          "fixedColor": "semi-dark-blue",
                                                          "mode": "fixed"
                                                    "matcher": {
                                                      "id": "byName",
                                                      "options": "solar"
                                                    "properties": [
                                                        "id": "color",
                                                        "value": {
                                                          "fixedColor": "#73BF69",
                                                          "mode": "fixed"
                                                        "id": "unit",
                                                        "value": "watt"
                                              "gridPos": {
                                                "h": 10,
                                                "w": 19,
                                                "x": 5,
                                                "y": 6
                                              "id": 8,
                                              "links": [],
                                              "options": {
                                                "legend": {
                                                  "calcs": [
                                                    "mean",
                                                    "lastNotNull",
                                                    "max",
                                                    "min"
                                                  "displayMode": "table",
                                                  "placement": "bottom",
                                                  "showLegend": true
                                                "tooltip": {
                                                  "mode": "multi",
                                                  "sort": "none"
                                              "pluginVersion": "8.5.2",
                                              "targets": [
                                                  "alias": "Gesamt",
                                                  "datasource": {
                                                    "type": "influxdb",
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "10s"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "previous"
                                                      "type": "fill"
                                                  "hide": false,
                                                  "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_power_3",
                                                  "refId": "A",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "mean"
                                                        "params": [
                                                          " *1000"
                                                        "type": "math"
                                                  "tags": []
                                              "title": "aktueller Wasserverbrauch",
                                              "type": "timeseries"
                                          "refresh": "",
                                          "schemaVersion": 38,
                                          "style": "dark",
                                          "tags": [
                                            "Hausenergie",
                                            "Wasser"
                                          "templating": {
                                            "list": []
                                          "time": {
                                            "from": "now-24h",
                                            "to": "now"
                                          "timepicker": {},
                                          "timezone": "",
                                          "title": "Wasser",
                                          "uid": "nZwcX6d4k",
                                          "version": 14,
                                          "weekStart": ""
