  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    das erste hat jetzt funktioniert, wenn Alarmanlage scharf und Tür offen dann wird die Variable auf true gesetzt.
    Aber was mache ich bei dem kompletten Script falsch, das geht nicht. :-(
    • R Offline
      RappiRN
      Im ersten Script hast du "aktualisiere" verwendet, nimm mal "steuere".
      Enrico
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Das wiederhole lassen wir Mal weck bringt nichts nur ne Schleife die unnötig CPU belastet
        Der Rest sieht eigentlich gut aus, war geht bzw geht nicht bei dir?
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          du triggerst mit dem falschen Datenpunkt.
          Der Trigger ist immer das auslösende Objekt. Hier in deinem Fall also Wohnzimmer.State.
          Bau dein erstes Blockly einfach um indem du den Datenpunkt im Trigger und dem in der Logik tauscht. Dann läuft das schon mal sauber.
          Der 2. Block sollte so passen.
          Matze
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            @Dutchman:
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
            Moin Dutchman. Das wiederhole ist da drin weil er den falschen Datenpunkt als Trigger benutzt.
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              habs jetzt noch so versucht, aber leider wird die Variable nicht auf false gesetzt.
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Nein, lies meinen Post. Du benutzt den falschen Datenpunkt als Trigger.
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  wäre das dann so?
                  Wie mache ich das dann bei 20 Kontakten?
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
                    Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
                    Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
                    Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
                    Matze
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      leider nein die variable bleibt auf true.
                      Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
                      Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        übrigens noch danke für die Hilfe.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
                          Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
                          Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
                          Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
                          den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
                          Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            so?
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
                              Danke Matze
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
                                Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
                                Matze
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  So meinte ich das:
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    Hi Matze,
                                    nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
                                    Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
                                    Vielen Dank
                                    Gruss Oli
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Moin,
                                          ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
                                          Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
                                          Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
                                          Matze
