  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    du triggerst mit dem falschen Datenpunkt.
    Der Trigger ist immer das auslösende Objekt. Hier in deinem Fall also Wohnzimmer.State.
    Bau dein erstes Blockly einfach um indem du den Datenpunkt im Trigger und dem in der Logik tauscht. Dann läuft das schon mal sauber.
    Der 2. Block sollte so passen.
    Matze
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @Dutchman:
      Das wiederhole lassen wir Mal weck bringt nichts nur ne Schleife die unnötig CPU belastet
      Der Rest sieht eigentlich gut aus, war geht bzw geht nicht bei dir?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
      Moin Dutchman. Das wiederhole ist da drin weil er den falschen Datenpunkt als Trigger benutzt.
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        habs jetzt noch so versucht, aber leider wird die Variable nicht auf false gesetzt.
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Nein, lies meinen Post. Du benutzt den falschen Datenpunkt als Trigger.
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            wäre das dann so?
            Wie mache ich das dann bei 20 Kontakten?
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
              Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
              Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
              Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
              Matze
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                leider nein die variable bleibt auf true.
                Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
                Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  übrigens noch danke für die Hilfe.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
                    Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
                    Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
                    Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
                    den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
                    Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      so?
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
                        Danke Matze
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
                          Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
                          Matze
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            So meinte ich das:
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              Hi Matze,
                              nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
                              Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
                              Vielen Dank
                              Gruss Oli
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Moin,
                                    ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
                                    Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
                                    Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
                                    Matze
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      Hi Matze,
                                      super werde ich nachher testen.
                                      Vielen Dank
                                      Gruss Oli
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
                                        kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
                                        Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Moin,
                                          das bekommen wir schon hin.
                                          Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
                                          Matze
