  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
    Danke Matze
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
      Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
      Matze
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        So meinte ich das:
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          Hi Matze,
          nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
          Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
          Vielen Dank
          Gruss Oli
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Moin,
                ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
                Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
                Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
                Matze
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  Hi Matze,
                  super werde ich nachher testen.
                  Vielen Dank
                  Gruss Oli
                  • O Offline
                    O Offline
                    olifall
                    ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
                    kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
                    Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Moin,
                      das bekommen wir schon hin.
                      Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
                      Matze
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        da bin ich gespannt. :)
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          :D
                          Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
                          Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
                          Matze
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
                            ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
                            Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
                              Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
                              Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                so?
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
                                  Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
                                  Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
                                  Das Script geht weiter mit:
                                  falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
                                  Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
                                  jetzt geht das aber weiter mit
                                  ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
                                  will heißen:
                                  Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
                                  damit landest du im Zustand "ansonsten"
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Zu deinem Blockly,
                                    setze den Trigger auf "geändert"
                                    Und baue in den Logikblock "falls -> mache" ein. Genau wie im ersten Logigblock.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      danke für die Erklärung, so hat es funktioniert, Du bist super.
                                      Jetzt teste ich gleich noch das mit dem Trigger auf geändert.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        Hey Matze,
                                        jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung. :D
                                        Vielen Dank so funktioniert es.
                                        Gruss Oli
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          Moin Oli,
                                          nah siehst du. Bei weiteren Fragen immer raus. Nicht nur an mich, hier sind viele viel mehr Pro.
                                          Nur Morgen wird vielleicht schwer. :lol:
                                          Matze
