  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
    Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
    Matze
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      So meinte ich das:
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        Hi Matze,
        nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
        Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
        Vielen Dank
        Gruss Oli
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Moin,
              ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
              Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
              Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
              Matze
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                Hi Matze,
                super werde ich nachher testen.
                Vielen Dank
                Gruss Oli
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
                  kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
                  Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin,
                    das bekommen wir schon hin.
                    Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
                    Matze
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      da bin ich gespannt. :)
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        :D
                        Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
                        Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
                        Matze
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
                          ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
                          Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
                            Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
                            Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              so?
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
                                Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
                                Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
                                Das Script geht weiter mit:
                                falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
                                Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
                                jetzt geht das aber weiter mit
                                ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
                                will heißen:
                                Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
                                damit landest du im Zustand "ansonsten"
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Zu deinem Blockly,
                                  setze den Trigger auf "geändert"
                                  Und baue in den Logikblock "falls -> mache" ein. Genau wie im ersten Logigblock.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    danke für die Erklärung, so hat es funktioniert, Du bist super.
                                    Jetzt teste ich gleich noch das mit dem Trigger auf geändert.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      Hey Matze,
                                      jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung. :D
                                      Vielen Dank so funktioniert es.
                                      Gruss Oli
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Moin Oli,
                                        nah siehst du. Bei weiteren Fragen immer raus. Nicht nur an mich, hier sind viele viel mehr Pro.
                                        Nur Morgen wird vielleicht schwer. :lol:
                                        Matze
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          Hi Matze,
                                          alles klar mach ich.
                                          Morgen habe ich auch keine Lust.
                                          Gruss und schöne Weihnachten
