  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
      Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
      Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
      Matze
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        Hi Matze,
        super werde ich nachher testen.
        Vielen Dank
        Gruss Oli
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
          kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
          Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            das bekommen wir schon hin.
            Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
            Matze
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              da bin ich gespannt. :)
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                :D
                Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
                Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
                Matze
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
                  ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
                  Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
                    Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
                    Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      so?
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
                        Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
                        Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
                        Das Script geht weiter mit:
                        falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
                        Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
                        jetzt geht das aber weiter mit
                        ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
                        will heißen:
                        Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
                        damit landest du im Zustand "ansonsten"
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Zu deinem Blockly,
                          setze den Trigger auf "geändert"
                          Und baue in den Logikblock "falls -> mache" ein. Genau wie im ersten Logigblock.
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            danke für die Erklärung, so hat es funktioniert, Du bist super.
                            Jetzt teste ich gleich noch das mit dem Trigger auf geändert.
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              Hey Matze,
                              jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung. :D
                              Vielen Dank so funktioniert es.
                              Gruss Oli
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Moin Oli,
                                nah siehst du. Bei weiteren Fragen immer raus. Nicht nur an mich, hier sind viele viel mehr Pro.
                                Nur Morgen wird vielleicht schwer. :lol:
                                Matze
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  Hi Matze,
                                  alles klar mach ich.
                                  Morgen habe ich auch keine Lust.
                                  Gruss und schöne Weihnachten
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    Hallo endlich habe ich es geschafft, es läuft so wie ich es möchte. :)
                                    Zur Erklärung falls es jemand nachbauen möchte:
                                    Trigger:
                                    Wenn irgendein Schaltkontakt (z.B. WC, Bad usw) offen (war) und Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (war) dann schalte Varibable "AlarmAktiv" auf (war).
                                    Alarmierung:
                                    Falls Variable "AlarmAktiv" (war) dann schalte mit einem "timeout" von 25 Sek. die Sirene ein und nach 15 Min. wieder aus und eine Pushnachricht an mein Handy.
                                    Sons falls "AlarmAktiv" (unwahr) dann schalte Sirene aus (unwahr)
                                    Ausschalten wenn Familienmitglied nach Hause kommt und innerhalb der 25 Sek. Alarm unscharf macht:
                                    Falls Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (unwahr), schalte Variable "AlarmAktiv" auf (unwahr) und stoppe den "timeout".
                                    Meldung falls die Sirene an war und Familienmitglied unscharf macht:
                                    Falls die Sirene (wahr) schicke eine Pushnachricht (Alarm zurück gesetzt) und schalte die Sirene aus.
                                    Ich hoffe das es so verständlich ist.
                                    Noch mal ein grosses Dankeschön an Matze. :)
                                    Gruss Oli
