  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    So meinte ich das:
    • O Offline
      O Offline
      olifall
      Hi Matze,
      nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
      Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
      Vielen Dank
      Gruss Oli
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
            Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
            Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
            Matze
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              Hi Matze,
              super werde ich nachher testen.
              Vielen Dank
              Gruss Oli
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
                kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
                Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Moin,
                  das bekommen wir schon hin.
                  Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
                  Matze
                  • O Offline
                    O Offline
                    olifall
                    da bin ich gespannt. :)
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      :D
                      Das ist bei deinem Script das erwartete Verhalten. Guck dir den ersten Block mal genau an.
                      Welcher Datenpunkt aktualisiert nicht richtig? Kommen die Datenpunkte von deiner CCU sauber? Oder welche meinst du?
                      Matze
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        Der ioBroker Datenpunkt wird nicht immer sauber aktualisiert.
                        ich habe zwei variablen die erste "CCU SV Alarmanlage OG" kommt von der CCU und wird durch das Digitale Schlüsselbrett aktualisiert. Die zweite "AlarmAktiv" habe ich in ioBroker erstellt.
                        Wie kann ich das dann machen das nur die CCU Variable den Alarm ausschaltet?
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Relativ einfach. Im ersten Logikblock entfernst du das "sonst". Damit bleibt der Alarm an.
                          Zum Ausschalten setzt du einen weiteren Trigger auf den Datenpunkt "CCU.SV.Alarmanlage.OG". Und dort als Logik
                          Wenn "CCU.SV.Alarmanlage.OG" = false steuere "AlarmAktiv" mit false.
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            so?
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Nochmal als Erklärung warum dein Script so reagiert:
                              Du triggerst auf "falls Wohnzimmer.STATE wurde geändert"
                              Das bedeutet -> jedesmal, wenn sich der Datenpunkt ÄNDERT wird der Rest des Scriptes ausgeführt. Hier -> Tür auf -> ausführen. Tür zu -> ausführen.
                              Das Script geht weiter mit:
                              falls der Wert vom Datenpunkt CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = true DANN setze Datenpunkt Alarmaktiv auf true
                              Alarmanlage an, Tür auf -> Alarm
                              jetzt geht das aber weiter mit
                              ansonsten setze setze Datenpunkt Alarmaktiv auf false
                              will heißen:
                              Du klappst die Tür wieder zu, Script wird getriggert, Zustand ist dann -> CCU.SV.Alarmanlage.OG = true UND der Wert vom Datenpunkt Wohnzimmer.STATE = false
                              damit landest du im Zustand "ansonsten"
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                Zu deinem Blockly,
                                setze den Trigger auf "geändert"
                                Und baue in den Logikblock "falls -> mache" ein. Genau wie im ersten Logigblock.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  danke für die Erklärung, so hat es funktioniert, Du bist super.
                                  Jetzt teste ich gleich noch das mit dem Trigger auf geändert.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    Hey Matze,
                                    jetzt habe ich wieder eine gute Stimmung. :D
                                    Vielen Dank so funktioniert es.
                                    Gruss Oli
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      Moin Oli,
                                      nah siehst du. Bei weiteren Fragen immer raus. Nicht nur an mich, hier sind viele viel mehr Pro.
                                      Nur Morgen wird vielleicht schwer. :lol:
                                      Matze
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        Hi Matze,
                                        alles klar mach ich.
                                        Morgen habe ich auch keine Lust.
                                        Gruss und schöne Weihnachten
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          Hallo endlich habe ich es geschafft, es läuft so wie ich es möchte. :)
                                          Zur Erklärung falls es jemand nachbauen möchte:
                                          Trigger:
                                          Wenn irgendein Schaltkontakt (z.B. WC, Bad usw) offen (war) und Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (war) dann schalte Varibable "AlarmAktiv" auf (war).
                                          Alarmierung:
                                          Falls Variable "AlarmAktiv" (war) dann schalte mit einem "timeout" von 25 Sek. die Sirene ein und nach 15 Min. wieder aus und eine Pushnachricht an mein Handy.
                                          Sons falls "AlarmAktiv" (unwahr) dann schalte Sirene aus (unwahr)
                                          Ausschalten wenn Familienmitglied nach Hause kommt und innerhalb der 25 Sek. Alarm unscharf macht:
                                          Falls Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (unwahr), schalte Variable "AlarmAktiv" auf (unwahr) und stoppe den "timeout".
                                          Meldung falls die Sirene an war und Familienmitglied unscharf macht:
                                          Falls die Sirene (wahr) schicke eine Pushnachricht (Alarm zurück gesetzt) und schalte die Sirene aus.
                                          Ich hoffe das es so verständlich ist.
                                          Noch mal ein grosses Dankeschön an Matze. :)
                                          Gruss Oli
