  4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    6.0k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    ich werde noch wahnsinnig, ich möchte eine Variable erstellen und diese mit einem Script von true auf false oder umgekehrt setzen. Leider bekomme ich es nicht hin, kann mir jemand helfen?
    Hier mein Versuch:
    Also wenn Variable "CCU SV Alarmanlage OG" (Variable aus der CCU2) wahr (scharf) ist und "Wohnzimmer STATE" wahr (offen), dann soll die Variable AlarmAktiv (in ioBroker erstellt) auf wahr gesetzt werden.
    Wenn ich die Wohnzimmer Tür öffne passiert nichts.
    Gruss Oli
      tempestas
      ich behaupte mal, da fehlt der trigger.
      Aber ich kann kein Blockly
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        das erste hat jetzt funktioniert, wenn Alarmanlage scharf und Tür offen dann wird die Variable auf true gesetzt.
        Aber was mache ich bei dem kompletten Script falsch, das geht nicht. :-(
        • R Offline
          RappiRN
          Im ersten Script hast du "aktualisiere" verwendet, nimm mal "steuere".
          Enrico
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Das wiederhole lassen wir Mal weck bringt nichts nur ne Schleife die unnötig CPU belastet
            Der Rest sieht eigentlich gut aus, war geht bzw geht nicht bei dir?
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              du triggerst mit dem falschen Datenpunkt.
              Der Trigger ist immer das auslösende Objekt. Hier in deinem Fall also Wohnzimmer.State.
              Bau dein erstes Blockly einfach um indem du den Datenpunkt im Trigger und dem in der Logik tauscht. Dann läuft das schon mal sauber.
              Der 2. Block sollte so passen.
              Matze
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @Dutchman:
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                Moin Dutchman. Das wiederhole ist da drin weil er den falschen Datenpunkt als Trigger benutzt.
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  habs jetzt noch so versucht, aber leider wird die Variable nicht auf false gesetzt.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Nein, lies meinen Post. Du benutzt den falschen Datenpunkt als Trigger.
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      wäre das dann so?
                      Wie mache ich das dann bei 20 Kontakten?
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
                        Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
                        Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
                        Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
                        Matze
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          leider nein die variable bleibt auf true.
                          Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
                          Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            übrigens noch danke für die Hilfe.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
                              Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
                              Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
                              Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
                              den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
                              Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                so?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
                                  Danke Matze
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
                                    Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
                                    Matze
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      So meinte ich das:
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        Hi Matze,
                                        nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
                                        Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
                                        Vielen Dank
                                        Gruss Oli
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
