  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
    Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
      TT-Tom
      @ronnyempire
      Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @jleg
        Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
        Markus
        Bitte beachten:
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @jleg
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
          @jleg
          Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
          • JLegJ JLeg
            Ronnyempire
            @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
            • T TT-Tom
              @ronnyempire
              Ronnyempire
              @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
              T D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Ronnyempire
                TT-Tom
                @ronnyempire
                Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • R Ronnyempire
                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  @ronnyempire
                  Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                  Link
                  Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                  Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                  • R Ronnyempire
                    @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                    das ist nicht gerade eine exakte, nachvollziehbare Fehlerbeschreibung!
                    • JLegJ JLeg
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      @jleg Genau damit funktioniert es auf anhieb.
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
