  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @samson71 Naja das wurde zumindest als "LC Technology 5V 4 Kanal Relais" verkauft. Ich habe das schon mehrfach resetet.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @ronnyempire
    Nein, sorry, ich meinte die beiden Taster sind sicher nicht zum Schalten gedacht. Das Board natürlich schon.
    Markus
    Bitte beachten:
    • R Ronnyempire
      TT-Tom
      @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
      Hast du dazu eine Anleitung bekommen oder irgendwas zum Lesen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Ronnyempire
        @tt-tom Ja aber die war recht kurz gehalten und hat mich nicht weiter gebracht. Ich gebe langsam auf, ich will doch nur ein relais welches mit iobroker funktioniert. Hat da jemand eine Tip?
        T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ronnyempire
          TT-Tom
          @ronnyempire
          poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
          Gruß Tom
          Public Transport
          • R Ronnyempire
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @ronnyempire
            Wenn das Teil schon mit Sonoff geflasht war, würde ich den Verkäufer mal wg. der Konfiguration befragen. Was ich über dieses Board nach kurzer Suche an Anleitungen gefunden habe, beschränkt sich auf die Kurzfassung einer Anleitung zur Einrichtung per Handy aber mit der rudimentären Originalfirmware.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
              https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
              Auszug daraus:
              *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
              Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
              Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
              Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
              Add the following rules typing in the console:
              ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
              on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
              on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
              on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
              on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
              on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
              on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
              on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
              on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
              on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
              Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
              Markus
              Bitte beachten:
              • T TT-Tom
                @ronnyempire
                Ronnyempire
                @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
                • Samson71S Samson71
                  Auszug daraus:
                  Ronnyempire
                  @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Ronnyempire
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
                    Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      @ronnyempire
                      Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • JLegJ JLeg
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @jleg
                        Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @jleg
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                          @jleg
                          Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
                          • JLegJ JLeg
                            Ronnyempire
                            @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
                            • T TT-Tom
                              @ronnyempire
                              Ronnyempire
                              @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
                              T D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ronnyempire
                                TT-Tom
                                @ronnyempire
                                Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                                Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • R Ronnyempire
                                  D Online
                                  D Online
                                  Dieter_P
                                  @ronnyempire
                                  Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                                  Link
                                  Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                                  Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                                  • R Ronnyempire
                                    das ist nicht gerade eine exakte, nachvollziehbare Fehlerbeschreibung!
                                    • JLegJ JLeg
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      @jleg Genau damit funktioniert es auf anhieb.
                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
