  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    5.4k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronnyempire
    Oder unter Vorlage:
    {"NAME":"Sonoff 4CHPROR3","GPIO":[32,1,1,1,226,225,33,34,224,320,35,227,0,0],"FLAG":0,"BASE":23}
    Ronnyempire
    @armilar Ok vielen Dank, so ähnlich war ich schon auf dem richtigen Weg. War dann aber nur über 3 GPIO Einträge verwirrt. Jedoch habe ich jetzt ein neues Problem. Jetzt funktioniert zwar softwareseitig das Schalten der Relais. Jedoch hat das Physikalisch keinerlei Auswirkungen. Egal welchen Zustand ich schalte ich habe immer einen Stromkreis vom com zu nc. Woran kann das liegen?
    geschildG Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronnyempire
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @ronnyempire Klacken die Relais ?
      "normally" ist der Zustand des nicht betätigten Relais.
      nc heisst "normally closed" -> Öffnerkontakt = Öffnet die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
      com ist der Gemeinsame
      no heistt "normally open" -> Schliesskonkakt = schliesst die Verbindung nach com, wenn das Relais anzieht
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ronnyempire
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @ronnyempire
        NC zu COM ist doch normal? NC = normal closed (also Stromkreis geschlossen bei nicht aktivem Relais).
        Markus
        Bitte beachten:
        • geschildG geschild
          Ronnyempire
          @geschild Nein da klickt nichts wenn ich die Buttons drücke. Ebenso ändert sich nichts wenn ich die Buttons drücke. Egal ob on oder OFF ich habe immer eine Verbnindung von com zu nc, aber nicht von com zu no
          • Samson71S Samson71
            @ronnyempire
            Ronnyempire
            @samson71 Ja ber das ist immer der Fall, egal in welchen Zustand ich das relais versetze.
            • R Ronnyempire
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @ronnyempire
              Auch wenn Du den Button am Sonoff direkt betätigt?
              Sicher dass das Teil richtig verkabelt ist?
              Markus
              Bitte beachten:
                @ronnyempire
                Ronnyempire
                @samson71 Da sind 2 Buttons drauf, es tut sich aber nichts. Auch wenn ich die drücke.20230713_195339.jpg
                • R Ronnyempire
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @ronnyempire
                  Mit so nem Board hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die sind ja auch nicht zum Schalten gedacht. Das eine müsste ne Art Reset oder so sein.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @ronnyempire
                    Ronnyempire
                    @samson71 Naja das wurde zumindest als "LC Technology 5V 4 Kanal Relais" verkauft. Ich habe das schon mehrfach resetet.
                    Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ronnyempire
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @ronnyempire
                      Nein, sorry, ich meinte die beiden Taster sind sicher nicht zum Schalten gedacht. Das Board natürlich schon.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • R Ronnyempire
                        TT-Tom
                        @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                        Hast du dazu eine Anleitung bekommen oder irgendwas zum Lesen?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          Ronnyempire
                          @tt-tom Ja aber die war recht kurz gehalten und hat mich nicht weiter gebracht. Ich gebe langsam auf, ich will doch nur ein relais welches mit iobroker funktioniert. Hat da jemand eine Tip?
                          T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ronnyempire
                            TT-Tom
                            @ronnyempire
                            poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • R Ronnyempire
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @ronnyempire
                              Wenn das Teil schon mit Sonoff geflasht war, würde ich den Verkäufer mal wg. der Konfiguration befragen. Was ich über dieses Board nach kurzer Suche an Anleitungen gefunden habe, beschränkt sich auf die Kurzfassung einer Anleitung zur Einrichtung per Handy aber mit der rudimentären Originalfirmware.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
                                https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
                                Auszug daraus:
                                *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
                                Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
                                Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
                                Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
                                Add the following rules typing in the console:
                                ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
                                on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
                                on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
                                on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
                                on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
                                on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
                                on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
                                on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
                                on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
                                on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
                                Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • T TT-Tom
                                  @ronnyempire
                                  Ronnyempire
                                  @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
                                    Auszug daraus:
                                    Ronnyempire
                                    @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Ronnyempire
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
                                      Samson71S R WebrangerW 3 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        @ronnyempire
                                        Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • JLegJ JLeg
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @jleg
                                          Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
